Эпитафия: Он старался. /Неизв./
Первые шаги. Вопросы.
На страницу 1, 2, 3  След.
mnn72
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Первые шаги. Вопросы. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Оптической астрономией занимаюсь давно, но когда погоды нет, то нужно себя чем-то занять. Хочу влиться в ряды радионаблюдателей.
Решил создать отдельно тему, чтобы не задавать вопросы где попало, да и другим думаю будет полезно. Статей, посвященные любительским радионаблюдениям, начитался, что в голове каша. Но живого общения ничего не заменит. Поэтому рассчитываю на помощь советами и поддержку.
ЦЕЛИ
Пока метеоры и Юпитер.
ПРИЕМНИК
Понятно, что нужна более-менее приличная апаратура. 400-600 американских денег выделить можно, но для начала решил начать с чего-нибудь попроще для того чтобы, так сказать набить руку. Поэтому решил остановить свой выбор на приемнике tecsun pl-600.
Немного раньше (для себя) решил собрать Р-45. Этот проект движется, но пока медленно.
АНТЕНА
Решил сделать диполь. Натяну антенный канатик по 3,5м на каждое плечо. Плечи будут расположены с севера на юг.
P.S. С паяльником и радиоэлектроникой дружу, т.к. можно сказать это моя работа.
mnn72
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдааа. Я всегда думал, что на БелАстро любительская астрономия наиболее обсуждаемая тема. Или это тайна за семью печатями и только для ооочень узкого круга посвященных в который новичкам вход воспрещен
Soligorsk
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное пресыщены метеорами ребята. Нужно двигаться дальше!
Благодарности: 268
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mnn72. Cоветую с диполями не заморачиваться. А сразу сделать антенну типа "волновой канал", например пятиэлементную Яги. Приемник лучше с SSB-режимом. Сгодится портативный радиосканер как у Lupusa.
Я поступил в плане оборудования просто. Купил простецкий fm-приёмник. К нему подключил антенну. А приемник к ноуту. Прога - Спектрумлаб. Работает радиотелескоп круглосуточно. Недостаток один - нет возможности автоматизировать обработку, т.к. это FM-диапазон. (Очень трудно - практически невозможно написать адекватный скрипт под СпектрумЛаб). В настоящее время данные загоняю на дежурный винт в качестве архивов. Практически "похоронил" радионаблюдения, как выразился Андрей. Выход может быть найдет в использовании проги RadioRecorder.Она заточена под FM. Но больше 3 суток у меня не работает. Глючит страшно. Кое-кто получил исходники и обещал исправить софтину. Но так в этом направлении нет подвижек. Лучше так чем никак. Если понадобится какой-то поток "пронаблюдать" подыму архивы по годам и подсчитаю численность сигналов в час. Хотя бы так.
О сети автоматизированных наблюдательных метеорных станций в Беларуси приходиться только мечтать!
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mnn72, в вашем первом посте нет вопросов -- на что отвечать?
mnn72
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот появился у меня на днях сканер AR-3000A. Интересный приемник хотя и не совсем подходит для радиоастрономии из-за неотключаемого АРУ, но по сравнению с TECSUN PL-600 чувствительность намного выше.
Поэтому вопрос первый:
- Есть ли возможность переделать его схему так, чтобы появилась
возможность отключать АРУ ?
Вопрос второй, который меня волнует больше первого:
- В наблюдениях хочу использовать ноутбук т.к. его можно
использовать для выездных наблюдений, НО... нормально
вести наблюдения можно только при работе от аккумулятора. Когда
включаешь б.п. ноута появляется такая наводка, что на приемнике
все зашкаливает и забивает уровень сигнала. Притом этот эффект
проявляется как на 21 МГц (Юпитер) в большей степени, так и при
попытке метеорных наблюдений (использую 94,6 МГц). Посоветуйте
пожалуйста возможно ли как нибудь побороть это паразитное
излучение б.п. ноута.
Заранее благодарен.
Tiberium Sun
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажете? Вычитал (имфу скачал, а от куда помню), что оптимальное расстояние до городов с радиостанциями от 500 до 2000 км. Если Москва от меня 1160 км то она вполне оптимальна для радиоастрономических наблюдений за метеорами?
Tiberium Sun сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiberium Sun
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или лучше выбрать из этих городов?
Чебоксары 556км.
Нижний Новгород 765 км
Владивосток 979 км
Кирова 455 км
Челябинск 362 км
Екатеринбург 278 км
Пермь 165 км
Relax!
Благодарности: 115
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то у меня не сходится. Москва+Владивосток=1200+1000=2200=РСФСР Smile
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нетленная классика: http://www.kolumbus.fi/oh5iy/msobs/msobs.html
Там почти всё описано, правда на английском.
Вы, как я понимаю, собираетесь FM принимать? Тогда идём сюда: http://infinity.belastro.net/projects/radio/theory и читаем базовую матчасть + работу с сайтом http://www.fmscan.org. Основная заморочка не с расстоянием, а с "окнами" в местном радиоэфире, т.е. чтобы были свободные частоты, на которых вещают удалённые мощные FM-станции. В аттаче -- карта FM-передатчиков вокруг Перми (ваших координат не знаю) в радиусе 1000 км с мощностью более 5 кВт. В чёрных прямоугольниках -- название нас. пункта, где установлен передатчик, ниже него -- частота в МГц, после числа правее указана буква "h" или "v" -- это поляризация антенны передатчика (горизонтальная или вертикальная соответственно), ещё правее -- в скобках указана мощность передатчика в кВт. Чем выше мощность и ближе передатчик при условии "окна" в эфире на этой частоте -- тем лучше.
 Размер файла:  401.05 KB
 Просмотрено:  18175 раз(а)
Благодарности: 115
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mnn72
Отвечаю на застарелый вопрос. Дабы избавится от импульсной помехи блока питания. Надо все заземлить. Что не всегда помогает. Smile Проблема современных импульсных питателей в том, что между первичкой и вторичкой присутствует по стандарту три фильтрующих конденсатора. Два с фазы и с нуля первички на землю, третий воткнут между нулем вторичных цепей и землей в первичной цепи. Вот через него вся кака и лезет. лечится выкусыванием этого конденсатора. Таким образом мы организуем полную гальваническую развязку. Я таким образом лечил радиотелефоны к которым купили импульсные питатели. С этим кондером, городская АТС подпрыгивала. выкусил - работает уже третий год без помех. Второй способ лечения включить ноут через трансформатор 220-220. тоже помогает.
Tiberium Sun
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите. Начинаю прослушивать пустую радио частоту на предмет метеоров, а тут такая фигня, вообще не чего не разобрать…что за проблема?
 Размер файла:  227.58 KB
 Просмотрено:  18130 раз(а)
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно прикрепить кусочек аудиозаписи эфира (в архиве) -- до 5 МБ можно прикрепить к сообщению. Также хотелось бы знать, откуда слушаете, на какой частоте, на какую антенну, куда она направлена и на какой приёмник слушаете. Smile
Tiberium Sun
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все…. Понял в чем косяк…плохая настройка проги (после перенастройки стала «красота») и помехи от идущие от компа, бытовых приборов…
Tiberium Sun
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прослушал наконец первую запись метеора а там не шипения а бульканье. Это нормально?
Слушаю я из г. Чернушка, на частоте 100.9 мГц, на пяти элементную антенну, направление антенны сз-86 на г. Москва, Слушаю с помощью китайского радиоприемника Hyundai H-1609
Tiberium Sun
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы не против я скину аудио фаил вам на почту.?На форуме почему то формат WAVE не поддерживается.
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файл можно заархивировать
Tiberium Sun
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот архив
Meteor.rar
 Размер файла:  496.33 KB
 Скачано:  783 раз(а)
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые!
Решил не создавать новую тему. Мой вопрос как раз сюда подходит.
Подскажите, если организовывать радионаблюдения метеоров с помощью автомагнитолы, можно ли ее запитать от блока питания компьютера? Или из-за того, что он импульсный будут помехи и нужно собирать отдельный?
Благодарности: 268
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использую кажется 12в блок питания от старого магнитофона. И все ок. На рынках полным полно универсальных блоков питания. Насчет бп от компа не пробовал, поэтому не могу сказать что-то конкретное. По-моему лучше комповый не использовать.
Страница 1 из 3
