Мы редко до конца понимаем, чего мы в действительности хотим. /Ларошфуко/
Астрофото на морозе
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Астрофото на морозе Ответить с цитатой
Очень интересно, как ведет себя зеркальный фотоаппарат в условиях длительного переохлаждения. Сам опыта в этом вопросе не имею, хотел бы узнать мнение окружающих - кто и как снимал на морозе (а у нас зимой небо есть только при -20 и ниже). Какие должны быть меры предосторожности?
На соседних форумах нашел одну тему, где хоть как-то описана проблема. У кого-то зеркало отвалилось, затвор сломался, и. т.д.
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цифромыльницы до -20 чувствуют себя бодренько...
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет зеркалок? У меня, например, Canon 400D
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та в принципе всё то же что с любой электронной техникой (больше всего страдает аккумулятор), только еще добавляются проблемы с механикой, примерно те-же что у пленочных зеркалок, только с учетом что у пленочных конструкция была дубовее.
Удача- подготовленный успех!
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно!
1. Аккум на морозе сдохнет быстро - лучше организовать внешнее питание (подобных решений - вагон).
2. ЖК экран лучше не мучать - может тормозить и др. Картинку надо лить на ноут сразу.
3. Соответственно, ноут должен быть обогреваем. Smile
4. Провода многие дубеют на морозе - надо учитывать.
Ну а зато можно смело ставить ИСО 1600 и выдержки по 10 минут!
dmitry
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С приходом холодов тоже этим вопросом озадачился.
Из правил работы на морозе знаю только эти:
1. Из холода фотоаппарат сразу в тепло не несем.
2. Запасные аккумуляторы храним в тепле
3. Механику лишний раз лучше не напрягать (вкл\выкл\зум)
Теперь думаю над внешним питанием.
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с самой зеркалкой, кроме аккумулятора, ничего не случится от охлаждения ниже -20?
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cмотря сколько часов будешь фотать...Лучше не экспериментируй долго при -30 минут 10-15 поработал и хорош. При сильном морозе мой никон жуть как-то тормозит. Аккум быстро очень садиться. Да и изображение на монике как-то "зависает".
dmitry
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни кто случаем не делал внешнее питание для кэнона (мыльницы).
А то DC IN имею, а про полярность-напругу не в курсе
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо гуглить. Был ещё вариант изготовления муляжа аккумулятора (вплоть до простого куска текстолита). Но если есть DC IN, то лучше через него. Что за фот?
dmitry
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Canon powershot A1200
P.S. штекер под него уже подобрал
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во такой надо Wink
Тут и полярность указана, и моща БП.
dmitry
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Буду тогда проводить испытания на степень "задубения" различных марок проводов на холоде. Relax!
раз 3 вольта, тогда сделаю выносную кассету для аккумуляторов.
т.е. в мороз она будет лежать в кармане.
Еще надо бы сделать рассоединяемое звено, а то малоли будет соблазн отойти в сторонку Very Happy
P.S. сделал пульт, а провод заметно дубеет на холоде
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitry писал(а):
Спасибо.
Боюсь, будет сюрприз: 2х1,2В=2,4В
Тогда надёжней тупо подсоединиться к контактам батарейного блока, раз всё скатилось к аккумам. Можно и муляж батареек АА сделать Smile
dmitry
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант 3 штуки, потом через управляемую кренку привести к 3м вольтам.
еще ж надо делать отсечку по напряжению, чтоб до плинтуса не сажать.
dmitry
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Муляж батарейки из термоклея (китайских соплей).
Этот материал для меня самый доступный. В шуфлядке лежит))
Только вот беда как с проводом, то быть?
dmitry
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас померил два аккумулятора не первой свежести, так они дают 2.6 вольт
P.S. бракованный штекер однако продали, КоЗа в нем
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штекер, надеюсь, разборный? Smile
Касательно проводов -- единственный вариант использовать провода в силиконовой изоляции. В магазинах радиомоделей продают такие: "Super Silicone Wire 22T" ($1 за метр), но учтите, что он одножильный -- нужно два провода соединять. Можно там же (ТЦ "Восток") спросить серво-кабель на 90 см -- типа ТАКОГО. Там сразу три жилы.
При -20С провода не дубели, ниже не тестировал. Smile
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,6 В - это напряжение без нагрузки. А так быстро просаживается до рабочего 2,2-2,4 В.
А что провод? Сверлить маленькое отверстие в батарейном отсеке (либо попытаться надфилем пропилить зазор небольшой в крышке. Ну или вообще пусть себе открытый болтается Smile
dmitry
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, штекер разборный
