Sidewinder
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 21:59 Заголовок сообщения: DIY: Проводной пульт ДУ для Canon |
Перебрав старые вещи, нашел старый (5 лет) ИК-приемник для ТВ-тюнера AverTV. Его выход отлично подошел к фотоаппарату (Canon EOS 400D) в разъем для подключения проводного пульта. При подключении этого ик-приемника к камере срабатывает затвор, когда приемник вставлен наполовину. Я проверил режим BULB - подключенный наполовину провод держит затвор открытым.
Набравшись смелости я решил сделать из ик-приемника пульт ДУ. Отрезав непосредственно приемник, я оголил 3 провода - красный, зеленый и белый. При подключении наполовину затвор срабатывает при замыкании красного и зеленого провода (видео). Если выход вставить полностью - то белого и зеленого.
Внимание вопрос:
Что угрожает моей камере?
25.17 KB |
17916 раз(а) |
_________________ Руслан
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Вт Ноя 27, 2012 01:51), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
Скоро так БТ или ОНТ начнет показывать, вместо звезд
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
Ничего не угрожает -- в фотоприёмнике стоит фоторезистор или фотодиод, когда на него светишь сопротивление резко уменьшается и контакты затворы замыкаются, затвор срабатывает. То же самое ты делал с проводом.
Нужно разобраться, между какими двумя проводами уменьшается сопротивление при засветке пультом. Думаю, между красным и зелёным. Тестер дома есть?
Sidewinder
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 01:14 Заголовок сообщения: |
Да сделать не проблема, только я не совсем понимаю смысл в этой затее -- сядет батарейка в самый нужный момент и ночь прошла напрасно. Проводной шуттер гораздо надёжнее.
Sidewinder
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 01:45 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, что плохо объяснил свою затею.
Я как раз сделал проводной шуттер из приемника. Когда он был целый, то для срабатывания затвора нужно было наполовину вставить его в разъем для проводного шуттера. А когда ик-лампочку я отрезал от провода, то затвор срабатывает, если я замыкаю два провода.
Потом сделаю для этого "огрызка" проводов кнопку. А пульт AverMedia здесь ни при чем Изначально этот приемник (снизу на фото) служил аналогом ик-датчика в телевизоре, только для компьютера.
Pova
Sidewinder
dmitry
Sidewinder
Ryoko
Сообщения: 267 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | а смысл тогда ИК-приемник и пульт мучать? Там же обычный 2.5мм "джек"! В месле, где будет покупаться кнопка, надо купить 2.5 мм джек и кусок провода - стоит всё копейки. Тем более, что длина провода желательна в районе 3 метров... |
Поправочка: джек 3.5 (стандартный от наушников на 3 контакта)
Я так очень порадовалась сразу, как купила Canon. Не надо как в Nikon искать абсолютно нестандартный разъем. Отрезала от своего пультика д/у для Nikon разъем и припаяла 3.5 джек.
Теперь этот пульт отлично управляет Canon-ом. Очень полезно ибо пультик с таймером. Можно задать выдержку любую, можно серию задать с выдержкой и временем между снимками...
P.S. А нет, это я неправа. 2,5мм (наверное для разных Canon по разному. У меня в 60D - 3.5мм джек) Сорри ;o)
_________________ Celestron Advanced C8-NGT, Yukon 10x50WA, Canon 60D + Tamron 17-50 f2.8
Sidewinder
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
| Ryoko писал(а): | | Поправочка: джек 3.5 (стандартный от наушников на 3 контакта) |
Да, именно, у вас полупроф. фотоаппарат, а в таких (Canon xxD) разъем 3,5мм, а в любительских xxxD как раз 2,5мм
Наверное в Canon 1DX разъем для пульта - 5мм джек как у электрогитары
dmitry
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 22:10 Заголовок сообщения: |
Sidewinder, не 5, а 6.25
dmitry
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 00:15 Заголовок сообщения: |
Пультик для моего powershot`а за 5 мин.
Несколько раз уже сильно выручал
323.58 KB |
17758 раз(а) |
Sidewinder
dmitry
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 11:41 Заголовок сообщения: |
Sidewinder
Современные фотоприемники частенько изготавливают в интегральном исполнении. Т.е. кроме фоточувствительного элемента (в основном это полупроводники, резисторы в силу других характеристик используются реже) используются усилители с дискретным выходом. И как следствие три контакта, один это - питание устройства, второй - либо аналоговый, либо дискретный, третий общий. чтобы понять что у Вас, надо порыть тему ТВ тюнеров и дистанционного управления. Лет пять назад я сам клепал такой для управления теликом в компе. Только подключение было в обход ТВ тюнера, через звуковую карту. У некоторых звуковух присутствует потенциал на микрофонных входах для питания микрофонов.
dmitry
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:14 Заголовок сообщения: |
aeromash, вы абсолютно правы, тут как и советских электретных микрофонов три ноги : питание, земля и сигнал.
p.s. году в 10ом делал приёмник на COM порт для ИК ПДУ, и там фотоприёмник как раз был трёхногий.
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:25 Заголовок сообщения: |
Можно сделать управление с компа с помощью обычного COM- или LPT-порта: выставляем сигнал между например линией RING или DTR и землёй. Или для лаптя - почти всё что угодно.
Ryoko
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
| Ryoko писал(а): |
P.S. А нет, это я неправа. 2,5мм (наверное для разных Canon по разному. У меня в 60D - 3.5мм джек) Сорри ;o) |
Совсем неправа была. У меня тоже 2,5мм - что-то меня перемкнуло ;o)
1.71 MB |
17692 раз(а) |
