Возвыситься нетрудно, трудно остаться при этом самим собой. /Ж. Мишле/
Обработка фотографий туманностей
Благодарности: 636
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница, в ДСС или нет. Неравномерность освещения по полю там конкретная. Флэты нужны.
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В iris есть команда > subsky
Ower
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беда у меня и с компьтером (оперативная память умирает) и с интернетом (бай флай что-то делает и делает и часто отключает) и поэтому не могу до сих пор загрузить все исходники Sad как получится, сразу же отправлю! только загружать буду на этот хостинг (http://hostex.org/)
Ower
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://hostex.org/dl/6f2fb10e56 ура!м загрузил первую часть! в ней находятся все лайты. сегодня попробую загрузить еще и калибровочные кадры
Sky-Watcher 120мм (600mm)
Nikon D5000
http://500px.com/mixfaq
http://vk.com/by_by_be
Ower
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://hostex.org/dl/634c565225 готово, все калибровочные файлы здесь
Nikon D5000
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению мой антивирус блокирует процесс загрузки.
Дебиан решил проблему.
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Пн Ноя 26, 2012 00:10), всего редактировалось 1 раз
Ower
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, упаковывал через ТС, может он сайт блокирует??
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блокируется источник загрузки архива.
Благодарности: 1435
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все скачалось...
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже скачал, только с линукса.
Благодарности: 1435
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, если по-быстрому. Эту обработку аккуратной никак не назовешь, можно и получше сделать, но возни много. Цветовые градиенты прут тока в путь, флеты не спасают... Делал в Iris (Stellar registration), Maxim DL (поканальная калибровка, сложение в цвет, некоторая постобработка), Fitstacker (сложение) и в Фотошопе (постобработка).
Да, забыл сказать. Проблемы с цветом, которые можно было видеть на первых двух страницах, возможно были связаны с тем, что у Никона другой порядок байеровских фильтров (GBRG) в отличие от Кенона (RGGB). Это нужно было учитывать в процессе обработки...
 Размер файла:  382.5 KB
 Просмотрено:  8377 раз(а)
Ower
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18, спасибо огромное! результат впечатляет в сравнении с моим... если не трудно, могли бы чуть расписать процесс обработки?
и на счет байеровских фильтров: как это учитывается в процессе обработки?
Nikon D5000
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас имхо большие пробелы в теории. Вам бы прежде чем вникать в обработку (ну или одновременно с этим) надо бы налечь на теоретическую часть, чтобы знать что как и почему делается. К сожалению, толковых русскоязычных книг не знаю, только форумы. Из англоязычных обычно настоятельно рекомендуют The_Handbook_of_Astronomical_Image_Processing
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе на телефон поставил снимок Ower в обработке Юрия Smile
Eternal
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вопрос: почему при обработке фотографий при использовании "Используйте Processing | Stellar registration" - Ирис зависает, а виндовс выдает ошибка и программа закрывается?
Eternal сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 1435
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расписывать всю обработку досконально у меня не хватит ни сил, ни терпения. Могу коротко описать основные пункты. Это, возможно, укажет на какие-то моменты, требующие отдельного изучения. Кроме того, я не занимаюсь каждодневной дипскай-обработкой (не совсем наша специализация), поэтому думаю найдутся специалисты и покруче меня. Им бы по полочкам все и разложить... Я же делал так, хотя это не единственный путь.
1. Удалил кадры с явным смазом. Более-менее нормальных осталось 49.
2. Расконвертил RAW'ы (и лайты и калибровочные) в отдельные cfa-каналы в MDL - получилось 4 группы файлов. Делал пакетно по прописанным сценариям (они легко создаются). Просматривая полученные ч/б фитсы, я сразу заметил, что порядок байеровских каналов другой чем у Кенона. Где какой канал определяется легко - в синем самые пухлые звезды (в данном случае они были суперпухлые). Два почти одинаковых на вид при блинковании - это зеленые. А оставшийся четвертый - красный.
3. Создал калибровочные файлы и прокалибровал соответствующие группы (4шт.) лайтов соответствующими наборами калибровочных, красные - красными, зеленые - зелеными и т.д.. Все это опять же пакетно в MDL.
В принципе, калибровку можно было сделать и в Ирисе, но недолюбливаю я его из-за интерфейса (наверное, потому что редко дипы складываю и все быстро забывается). А потом мне как-то сподручнее следить за процессом в MDL - всегда и на любом этапе можно посмотреть, что происходит с изображением, подкорректировать например степень вычитания дарка (иногда нужно, если температура менялась) или вовремя обнаружить какую-нибудь ошибку в процессе. Ваша же проблема с цветом после обработки в Ирисе скорее всего была связана с тем, что не была правильно выбрана в настройках (иконка с фотоаппаратом, у меня третья с конца в панельке сверху) модель фотоаппарата. Видимо там остался Кенон с его RGGB (а нужно GBRG), в результате чего в качестве красного канала программа взяла G1, в качестве синего G2, а в качестве зеленого - сумму R+B. Весь цвет и убился...
4. Отровнял все калиброванные фитсы в Ирисе (Stellar registrations) - эта функция программы мне как раз очень нравится. Правда здесь не обошлось без сложностей - с первого раза не получилось, программа теряла звезды.
5. Сложил в Fitstacker каналы R, G, B.
6. Далее опять MDL. Собрал картинку в цвет, баланс, пару раз делал лог-стрейч гистограммы, выравнивал программно градиенты.
7. Далее в Фотошопе "довыровнял" вручную градиенты, которые имели место быть, очень неприятные на краях. Потом Кривые, Цветовой баланс, избирательные шумодав и резкость по маскам, подровнял цвет звезд... Что-то еще делал, но уже не помню. Здесь обычно смотришь на картинку, что не нравится исправляешь, пока не станет как-то приемлемо.
Вот такой примерно путь...
Мне трудно сказать, у меня такого не наблюдается. Может оперативы или места на дисках не хватает? У меня если Ирис сбоит при выравнивании звезд, он пишет что-то типа "слишком много звезд, пропустить кадр". Жмешь ОК и он дальше маслает... Может с Виндой чего не так...
Ower
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol, спасибо за навание, если потяну английскую книжку, то бязательно почитаю. теория дествительно храмает ужасно.
Yuri_18, спасибо. настойки камеры у меня следующие, как на фото снизу. может неправильно цвета пошли из-за того, что оставил стандартные значения в поле R. G. B.??
 Размер файла:  77.25 KB
 Просмотрено:  8282 раз(а)
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eternal
Возможно Ирис не оптимизирован для работы с большим объемом данных. У меня тоже такое бывает, когда я пытаюсь обрабатывать 18мп-снимки.
Ower
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol, http://shvedun.ru/astrofoto-jim.htm этот перевод сгодится? более не нашел пока.
Nikon D5000
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Дл на мой взгляд очень удобный комбайн, но он не умеет кривые поля складывать. А вот Ирис умеет. Но плохо работает под новыми виндами. А вот сложение с выравниванием всех градиентов так вот лучше всего в фитсстэкере.
зто про то что я знаю. есть еще из новых PixInsight, но его не пробовал, не знаю.
Страница 3 из 6
