Сообщения: 2190 Благодарности: 1435
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 02:05 Заголовок сообщения: |
Ower писал(а): |
Yuri_18, спасибо. настойки камеры у меня следующие, как на фото снизу. может неправильно цвета пошли из-за того, что оставил стандартные значения в поле R. G. B.?? |
Странно, Никон вроде выбран... Может в дальнейшей обработке ошибки были? Я, если честно, не большой специалист по Ирису, но могу сказать, что коэффициенты RGB здесь не при чем. Мне все же показалось, что по какой-то причине байеровские каналы были перепутаны...
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 10:13 Заголовок сообщения: |
Если мне не изменяет склероз - это другая книга, но также, без сомнения, крайне полезная.
Ower
Сообщения: 136 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Ower писал(а): |
Странно, Никон вроде выбран... Может в дальнейшей обработке ошибки были? Я, если честно, не большой специалист по Ирису, но могу сказать, что коэффициенты RGB здесь не при чем. Мне все же показалось, что по какой-то причине байеровские каналы были перепутаны... |
вообще проблемы начинаются с выставлением балакса белого, может попробовать сложить и выставить балан белого в фитстакере???
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 14:12 Заголовок сообщения: |
[quote="Ower"][quote="Yuri_18"] Ower писал(а): |
вообще проблемы начинаются с выставлением балакса белого, может попробовать сложить и выставить балан белого в фитстакере??? |
Попробовать стоит всё...
Ower
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 09:34 Заголовок сообщения: |
в очередной раз пересложил все по этому примеру: http://galspace.spb.ru/telescope.file/270608.htm
полная калибровка и сложение в iris
для правильного выставления ББ мне помогла команда mirrorx2 image {name}
фон сильно передавлен, пока не знаю как и избавиться от этого, но больше интересует ББ, он правильно выставлен?
95.53 KB |
11876 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 17:26 Заголовок сообщения: |
Баланс с большего правильный. Слабые части туманности вытягиваются логарифмизацией динамического диапазона. Там и фон посветлеет и шумов, правда, прибавится...
Ower
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
и снова в бой :)
чуть набравшись опыта решил пересложить свой ориончик
пока беда с выравниванием фона, градиент лезит, а фон не хочеться задавить сильно. в итоге: полная обработка в ирисе. как только освою работу с масками в фотошопе, попробую там выравнять фон.
если кто может дать советы по фону, буду признателен
P.S. что думаете на счет цветов??
267.98 KB |
11760 раз(а) |
Сообщения: 4012 Благодарности: 635
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
Снималось или сохранялось где-то промежуточно при обработке в JPEG?
Неравномерность освещения фона можно выправить в MaxIm DL,например. Сделать поканальную калибровку фона..
Ower
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
я в RAW снимал и обрабатывал тоже RAW, а MDL читает .pic формат?
_________________ Sky-Watcher AutoTracking MAK127 (1500mm)
Sky-Watcher 120мм (600mm)
Nikon D5000
http://500px.com/mixfaq
http://vk.com/by_by_be
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 11:32 Заголовок сообщения: |
Как я понял, вы ровняли фон в ирисе командой black? Похоже, что ирис посчитал фоном и саму туманность и выровнял гистограмму так, что появился такой градиент.. Лучше все же фон ровнять или в мдл или в фш. Или и там, и там
47.13 KB |
11720 раз(а) |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 12:28 Заголовок сообщения: |
Для Максима Ирисовские pic файлы не подойдут - придется сохранять в tiff, а это лишняя конвертация.
Лучше взять FITStacker - он и pic понимает и фон ровняет.
Ower
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 13:30 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Для Максима Ирисовские pic файлы не подойдут - придется сохранять в tiff, а это лишняя конвертация.
Лучше взять FITStacker - он и pic понимает и фон ровняет. |
у меня стоит 10 fitstacker, он не читает, нужно по вашей ссылке качать 11 версию?
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 16:02 Заголовок сообщения: |
Сорь, ошибся я.
С фитсами Fitstacker работает, а не пиками
Но сути это не меняет - для ровняния фона можно с ириски выгнать фитс, отровнять фон, сохранить в int16 и снова пихать ириску, если там еще что-то делать нужно.
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 00:45 Заголовок сообщения: |
С вашего позволения я тоже поиздевался над исходниками. 40 кадров в МДЛ, лайтрум и фотошоп.
1.15 MB |
11632 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 01:19 Заголовок сообщения: |
О-о-о! Фантастычна! Можа хiба баланс халаднаваты, але i такi варыянт вельмi i вельмi падабаецца!
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 01:27 Заголовок сообщения: |
А мне вот вариант Юрия больше понравился..
У меня и с цветом что-то не то (это еще на этапе мдл,похоже), и резкозти на деталях туманности не хватает.. Может,еще повоюю;)
Sidewinder
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 01:50 Заголовок сообщения: |
Clаrity ее только повысил:)
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
А ещё можно было смело в 3 раза уменьшать.
Soligorsk
Сообщения: 92 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
Звёзды слегка фиолетовые, как в мультфильмах годов 80-ых А вообще красивая туманность
