Слабеющие глаза всегда уподоблю старому потускневшему зеркалу, даже надтреснутому. /К. Прутков/
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 89, 90, 91  След.
Благодарности: 578
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а чего... Хороший снимок.
Правда в подписи на фотографии строка F/750 ... Так фокусное расстояние не указывают). Лучше тогда f=750mm.
Еще неплохо бы указывать фокусное расстояние окуляра и зум фотика.
У меня получилось, что окуляр 4мм. В таком случае я бы порекомендовал использовать более длиннофокусные окуляры, (тогда возможно изображение на краях не будет так сильно "разъезжаться") а увеличение "разгонять" линзой барлоу и зумом фотика.
Ну про шум уже сказали, можно и в фотошопе шумодавом пройтись или в регистаксе сложить несколько кадров.
А в целом. Хороший снимок.
Снимайте еще).
3D-BUG
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо за положительные отзывы ! :)
Это действительно мой первый астро-снимок.
Насчет f=750mm - исправлюсь. В этом деле новичек.
По поводу обработок, регистакса и уж тем более шоповских приемов в курсе, просто хотелось без доп. обработки по возможности обойтись.
Окуляр действительно 4мм, зумом на фотике не пользовался совсем.
"Переварю" информацию по обработке () - попробую нечто большее предоставить :)
Cкоп именно Celestron Advanced C6, только NHD.
Планирую для окулярной съемки цифровиком сделать кронштейн наподобие серийного Celestron-овского. (Видел где-то на оф. сайте)
3D-BUG сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже планировал.
Потом решил проверить и склепал из подручных средств...
http://gallery.ru/watch?ph=iYe-pDx9
Потом его доработал - см. фото. :D
И так "ПОКА" и снимаю с его помощью :)
 Размер файла:  72.35 KB
 Просмотрено:  20989 раз(а)
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все так поначалу думают.
Обработка уже присутствует на этапе съёмки и при сохранении и выкладывании. Проги только улучшают процесс. И достоверность остается (в какой-то мере), если на рисовать на снимках своих "деталей". Это и так сделают за тебя и с твоей помощью эти проги :D
Так, что пробуй...
dev81
Благодарности: 88
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна луна.
ЗРТ-460 20х50 + Canon A510 zoom 3х
 Размер файла:  73.58 KB
 Просмотрено:  20966 раз(а)
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dev81 писал(а):
Еще одна луна.
Темновато что-то
Благодарности: 578
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. Лучше так.
Кстати непонятное пересвеченное пятно вверху.
 Размер файла:  114.89 KB
 Просмотрено:  20935 раз(а)
dev81
Благодарности: 88
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. Лучше так.
Спасибо.
Пятно - думаю облака набегали, фотографировал вчера в просветах.
3D-BUG
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторая попытка по Луне.
Малость с нойс-редакцией переборщил ..
Регистакс не использовал, только шоп.
Окуляр 4мм, фотозум - х3.
 Размер файла:  117.76 KB
 Просмотрено:  20866 раз(а)
Igor / 3D-BUG [C6-NHD]
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё лучше получилась. Виньетирование конечно сильно видно, можно подрезеть и взять центр. Ориентация снимка непонятная-обычно север сверху (или снизу), а тут под углом. И надпись закрывает изображения кратера-лучше её в правый темный угол перенести.
Более глубокую критику выскажут спецы...
А по мне так прогресс есть
Благодарности: 863
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне сам стиль фото очень симпатичен - это даже напоминает не столько фото, сколько художественную "зарисовку"! Smile
Игорь, было бы интересно узнать подробности обработки. Сложено пять кадров, плюс noise reduction? Или что-то еще?
со вторым снимком уже можно в тему про Луну... Второй снимок - это уже не проба пера Very Happy
3D-BUG
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо ! Smile
Снимал кэноном своим со скриптами (использовал скрипт серийной съемки), можно было и в RAW отснять, но карточка пока только гиговая Smile.
На бэк использовал самый четкий снимок, верхние накладывал сначала по Difference, чтобы точно сложить все слои попиксельно (но погрешность все-равно будет небольшая).
Обработка была элементарная - сложение 4-5 слоев по Hard Light и Vivid с разными вариациями на тему High Pass (такая тема освещалась уже где-то здесь - http://www.digital-flight.com/thebigeye/essays.htm ) + Neat Image denoise filter (сторонний плаг под шоп, но можно и встроенным в CS3). Параметры подбирал "на глаз", в пределах 20-3 (значение High Pass) на разных слоях.
Сподвигла на сие деяние невозможность обработки серии таких объемных фото в регистаксе из-за отсутствия свободного места под кэш и выпадение оного "в осадок" по этой причине Smile . Жрет он много, слишком много.. Для вэб-камерных снимков может и гуд, но не для серии полноформатных. Ну, естественно, будь у меня кэш поболей - все было-бы хорошо. Есть еще гиг необработанных снимков - работы валом, но есть еще и основная работа Smile .
Последний раз редактировалось: 3D-BUG (Ср Апр 16, 2008 13:23), всего редактировалось 3 раз(а)
3D-BUG
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это спасибо твоей (уже моей Smile ) "примочке"-кронштейну для фотика.
Но вот на х357 уже невозможно сфокусироваться, да и следить вручную - тоже. Поэтому сюда не выкладываю - смазанно очень получилось, хотя визуал - очень даже ничего, но только что от "балконария" ждать - термопотоки от дома "дали о себе знать" Smile
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера решил поковырять фотошоп и по-новой взглянуть на свои старые поделки, датируемые 4 января сего года.
Покачал из инета Уранографию Гевелия, взял в руки фотошоп и начал мучать... В общем результат обработки во вложении :)
Пинать можете сколько угодно
Результат обработки
 Размер файла:  263.27 KB
 Просмотрено:  20857 раз(а)
Результат обработки »»»
Благодарности: 863
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер!
Весьма оригинальная идея, ИМХО
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь Большая Медведица Cool
UMa, CVn
 Размер файла:  382.08 KB
 Просмотрено:  20846 раз(а)
UMa, CVn »»»
Ирена
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинально!
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
lavon
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13.07.08 23-00 – 00-30 (GMT +2:00) Проба Canon EOS Rebel XT. Атмосфера как в кастрюле, туманно, сыро, отблески дальних молний, частичная облачность. Небо светлое, визуально видны звезды до 2 зв. вел.
Луна 8 градусов над горизонтом, мутная и даже не сильно заметная :) . WO Zenisthar 66 SD APO + барлоу х2, выдержка 1/15 . Фотошоп.
 Размер файла:  107.29 KB
 Просмотрено:  20562 раз(а)
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
Максім Багдановіч
lavon
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее.
Мицар. WO Zenisthar 66 SD APO, EQ-3 с ведением, сделал серию снимков 12х5 сек на ISO 400, dark, flat, сложение в DeepSkyStacker 3.0.1 с последующей обработкой в Photoshop Fits.
 Размер файла:  20.43 KB
 Просмотрено:  20552 раз(а)
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Да зор?»
Максім Багдановіч
lavon
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее.
«Ручка Большой медведицы». Tamron 28-80, установлен на 80 мм, сделал серию снимков 6х10 сек на ISO 1600, dark, flat, сложение в DeepSkyStacker 3.0.1 с последующей обработкой в Photoshop Fits.
 Размер файла:  21.08 KB
 Просмотрено:  20551 раз(а)
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Да зор?»
Максім Багдановіч
Страница 3 из 91
