В конце концов, не скажешь ничего уже, что не было б другими раньше сказано. /Теренций/
Модернизация HEQ-5
dmitry
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это эти провода у тебя отпаялись?
тут не сложно и перепутать
dmitry
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можешь сделать фото обеих плат (с двух сторон) с нормальным освещением? и перекинь мне.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Как буду на базе сфотаю и пришлю.
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качественное фото в студию и обратной стороны тож.
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, у меня нету в данный момент китового объектива. Поэтому снял фишайником. А вообще будет время - подскочь ко мне на базу. Окинешь взором мое астрохозяйство)) Я всегда рад специалистам-инженерам.
малая платка пульта
 Размер файла:  415.86 KB
 Просмотрено:  9820 раз(а)
малая платка пульта »»»
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще 3 снимка.
маленькая платка пульта
 Размер файла:  329.74 KB
 Просмотрено:  9812 раз(а)
маленькая платка пульта »»»
обратная сторона платы пульта
 Размер файла:  949.79 KB
обратная сторона платы пульта »»»
большая плата пульта
 Размер файла:  323.31 KB
большая плата пульта »»»
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С весны начало наблюдательного сезона (работ много на небе )) ) Нужно за зиму разобраться с электроникой монтяры, ибо "когда на охоту идут, собак не кормят" Very Happy
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимки большой платы монтяры надо ? Там есть два ключа которые вроде не как все звонятся. Но мот сигнал идет через микруху. За 6 лет интенсивного юзания скопа пора чему-то и накрыться Very Happy
dmitry
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желательно
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю прикупить такой набор: http://flkastro.blogspot.com/ (~800 гривен) Он вроде как подходит для всех экваториальных монти. Правда придется движки поменять, ибо они выше 200x не разгонятся. Смущает что в качестве пульта придется пользоваться смартфоном. Если смартфон накроется (всяко бывает), то скоп останется без управления ))
dmitry
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
astroivan, а зачем менять моторы? помоему 200 и так приличная скорость.
Другое дело это все подключить и настроить. И почему именно со смартфона? заявлено ж наличие последовательного порта.
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производитель девайса говорит что управление из под устройств, на базе Андроид (смартфон или планшет). Охота использовать все возможности платы.
Страница 5 из 5
