Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. /Д. Герберт/
Как опубликовать наблюдения комет в ICQ - шаг за шагом
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 140
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 01:58    Заголовок сообщения: Как опубликовать наблюдения комет в ICQ - шаг за шагом Ответить с цитатой
Привет всем, кто заглянул в этот раздел!
Если ты новичок в кометной астрономии и не знаешь, как правильно оформить наблюдения комет, и как выслать их в Ежеквартальный Кометный Журнал (сокращенно ICQ), то прошу ВСЕХ в эту рубрику. В ней мы будем рассматривать всё касательно наблюдений... и только по существу.....Предлагаемая схема общения: вопрос - ответ. Спасибо. Жду ваших вопросов, романтики ночного неба!
Verba volant, scripta manent.
Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Чт Янв 31, 2013 00:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как правильно наблюдать кометы?
Благодарности: 635
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где и как искать новые?
Благодарности: 140
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кометы можно наблюдать любыми оптическими средствами имеющимися у Вас под рукой. Первое и важное условие - это наличие качественного неба. Под качеством здесь подразумевается небо , удаленное от световых загрязнений, позволяющее рассмотреть и выделить комету, как объект исследований.... Правильнее наблюдать комету и оценивать ее интегральный блеск с минимально возможными увеличениями и апертурами с которыми комета может быть найдена на звездном небе, но, это в идеале.
Благодарности: 140
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопрос скорее всего можно отнести к техническому, в смысле вашей вооруженности оптическими приборами , ПЗС камерами, автоматическим софтом..... Какой вариант Вас интересует, сударь?
Благодарности: 140
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалена
Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Сб Июл 13, 2013 23:05), всего редактировалось 6 раз(а)
Благодарности: 635
Какая апертура нужна? Какой нужен софт? Возможно ли использовать зеркальную камеру вместо пзс?
Благодарности: 140
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используйте для поиска зеркальную камеру, имеется ввиду цифровую, никаких проблем. Желатьльно, фокус не менее 200 мм. Есть хорошие примеры открытий комет сделанных на таких камерах. Предельная величина - это ваш размер апертуры, то, что Вы сможете достать на небе. Чем больше апертура, тем больше света соберет камера, тем глубже будете копать ваш обзор. Ограничений нет. Софт для обработки (ходовой) - MaxIm DL (астрометрия и блинкование), Астрометрика (для астрометрии объекта и того же блинкования).
Благодарности: 635
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно почитать, как пользоваться данным софтом в этих целях?
Благодарности: 140
Специально для вас я подготовил описание степени конденсации кометы при визуальных наблюдениях.
DC=0- говорит нам о том, что комета видна, как размытый объект однородной яркости, без признаков усиления этой яркости к центру.
DC=1 - говорит нам о том, что комета имеет едва уловимое увеличение яркости от периферии к ее центру.
DC=2 - свидетельствует о том, что у кометы вполне заметно увеличение яркости вблизи ядра, без долгого всматривания в телескоп.
DC=3 - расскажет нам о том, что комета уже имеет достаточно уверенную конденсацию к центру.
DC=4 - сообщит о том, что комета имеет достаточно уверенную центральную конденсацию, которая иногда видна, как вполне звездообразное, но все-таки едва-едва смазанное центральное образование.
DC=5 - центральная конденсация у такой кометы имеет фактически звездообразное ядро, блеск которого вы даже можете определить, подобрав звезды из какого-нибудь звездного стандарта.
DC=6 - комета с однозначно звездообразным ядром.
DC=7 - мы имеем комету с полностью звездообразным ядром, которое окружено большой комой.
DC=8 - кома кометы имеет малые размеры, при этом выделяется четкая граница между звездообразным ядром и комой, комой и фоном неба.
DC=9 - при такой степени конденсации комета отдаленно напоминает планету с небольшим увеличением, при наблюдении ее в плохую погоду, когда та (планета) кажется едва расфокусированной.
DC кометы.
 Размер файла:  11.98 KB
 Просмотрено:  15923 раз(а)
DC кометы. »»»
Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Вт Фев 05, 2013 01:10), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 140
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Астрометрика. Она оптимальна и решает все вопросы, и проще в понимании.
http://www.astrometrica.at/
Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Пн Янв 28, 2013 21:08), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 635
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Благодарности: 140
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оформление полученных данных (кометных наблюдений) для отправки в ICQ.
Код:
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
   1995O1  2000 04 30.39  S 13.7 HS 25  L 5 180   0.8  1/           ICQ115 RAE
   1995O1  2000 05 19.45  S[13.0 VN 41  L 4 200 ! 0.5               ICQ115 PEA
   1996B2  1996 04 01.85  I  2.7:S   0.0E     1 &20    6/           ICQ115xSAD
   1997BA6 2000 07 02.15  S 13.4 HS 23.0L 5  77   1    7/           ICQ115 DES01
   1999H1  1999 05 11.08 wS  7.9 AC 15  R 5  42   4.5  2            ICQ115 MOR03
   1999H1  1999 05 17.09 sS  7.6 AC 15  R 5  42   6    3            ICQ115 MOR03
   1999H1  1999 08 18.36  S  7.8 AC 15  R 5  42   4    4   0.10 290 ICQ115 MOR03
   1999S3  2000 03 07.16  O[13.8 HS 35  L 5 208 ! 0.9               ICQ115 HOR02
   1999T2  2000 08 03.93  S 13.3 HS 35  M 6 200   0.8  4            ICQ115xPLE01
 97        2000 10 28.94  S 13.9 NP 25  L 5  60   1    4            ICQ116 SEG
  P2000S1  2000 09 27.86  B 13.9 HS 42  L 5 162   1.1  3/           ICQ116 LEH
Колонка 1-2-3. Только для периодических комет.
Колонка 4-5-6-7 - Год открытия кометы.
Колонка 12-24. - дата наблюдений. Год.Месяц. Число. Доля суток.
Точка между числом наблюднений и долей суток в 22 колонке.
Колонка 26. Если вводите поправку на поглощение, то ставите букву w(зимняя поправка) или s(летняя поправка)
Колонка 27. Метод оценки блеска кометы. Мориса, Сигдвика и т.д.
Колонка 28.Левая квадратная скобка - [ говорит о том, что комета не видна и оценивается предельная звездная величина видимая возле кометы.
Колонка 29-32. Звездная величина кометы. В 31 колонке точка. Если вы оценили комету, как объект 13.7, как в указанном случае, то после точки указываете ваше полученное значение с точностью до десятых долей. Точка в 31 колонке позволяет видеть точность вашей оценки.
Колонка 34-35. Источник звезд сравнения. Если источник обозначается одной буквой, то ставим ее в 34 колонке.
Колонка 37-38. Апертура вашего телескопа в см.
Колонка 41. Тип вашего телескопа. L- ньютон, R - рефрактор.
Колонка 43. Относительное отверстие вашего телескопа.(всегда округляется) f/7.3 пишем как f/7
Колонка 45-46-47. Увеличение вашего телескопа. Если оно к примеру 42 крата, то пишем его в 46 и 47 колонке.
Колонка 50-54. Диаметр комы кометы. Точка десятых в 52, если вы указываете дробное и очеь точное значение диаметра с точностью 0.1-0.01. Например: 3.53 минуты дуги.
Колонка 56-57. Степень конденсации околоядерной области кометы.В 56 ставите значение степени и в 57 слэш(/), который говорит о переходном значении конденсации. Например: 7/
Колонка 60-63. Указываем здесь длину хвоста. Точка десятых в 61, если оцениваямая точность хвоста 0.1-0.01.
Колонка 64 -здесь ставим букуву m, если длина хвоста указывалась в угловых минутах. .
Колонка 65-66-67. Позиционный угол хвоста кометы.
Колонка 69-70-71. Впешите ICQ
Колонка 73-74. Впишите номер нашей белорусской группы - 42.
Колонка 76-77-78. Ваши первые три буквы фамилии на английском языке с большой буквы.
Благодарности: 140
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИСТОЧНИКИ ЗВЕЗД СРАВНЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ БЛЕСКА КОМЕТ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Обратите внимание на то, что есть источникм, которые приведены, но использование их нежелательно..... В этой сводной табице вы это найдете без труда....
*** Эти источники используйте:
Код:
Key          Source  [+ location in ICQ where first introduced]
AE    Planetary magnitudes from the American Ephemeris and Nautical
         Almanac (for use with bright comets) [ICQ 4, 105]; also star
         magnitudes from Astronomical Almanac
AT    Arizona-Tonantzintla Catalog (publ. in July 1965 Sky & Telescope)
         [ICQ 2, 6; 4, 8]
AU    ASAS-3 V magnitudes, available from website:
         http://archive.princeton.edu/~asas/asas3_catalog.html, and
         click on "Search: V-band" under "Photometric Catalog"
         (it is recommended that specific sequences and/or website
         URLs be mentioned in descriptive data) [ICQ 25, 160]
BR    V magnitude sequence for stars in the Coma cluster of galaxies
         including Abell 1656 (Boerngen and Richter 1978, A.N. 299, 177)
BS    Johnson V photometry by Brian Skiff at Lowell Observatory, with
         data given at the World Wide Website URL
          http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/catalogs/skiffchart.html;
         because website material may be transient, the ICQ policy for
         use of this source is to give additional information in the
         descriptive information accompanying the published tabulated
         data in the ICQ.
C     Photovisual magnitudes from "Cape Photographic Catalogue for
         1950.0", in Annals of the Cape Observatory, Vols. 17-22.
         [ICQ 9, 142]
CA    M44 standard sequence as published in Henden and Kaitchuck's
         Astronomical Photometry (1982, New York:  Van Nostrand Reinhold),
         pp. 301-302.  [ICQ 9, 99]
CD    Open star cluster NGC 225 (R.A. = 0h43m.8, Decl. = +61 47', equinox
         2000.0) photometry; star chart with magnitudes given (9.2 < V < 16.0)
         as published in Visual Astronomy of the Deep Sky (see ref. 'CL',
         below), p. 250.
CE    Open star cluster NGC 1647 photometry (8.5 < V < 16.4), in Visual
         Astronomy of the Deep Sky, p. 252 (see ref. 'CL', below).
CF    Open star cluster NGC 2129 photometry (11.2 < V < 16.1), in Visual
         Astronomy of the Deep Sky, p. 254 (see ref. 'CL', below).
CG    Open star cluster NGC 2422 (M47) photometry (7.7 < V < 14.3), in
         Visual Astronomy of the Deep Sky, p. 256 (see ref. 'CL', below).
CH    Open star cluster NGC 6494 (M23) photometry (9.3 < V < 13.9), in
         Visual Astronomy of the Deep Sky, p. 258 (see ref. 'CL', below).
CI    Open star cluster NGC 6823 photometry (9.4 < V < 16.0), in Visual
         Astronomy of the Deep Sky, p. 260 (see ref. 'CL', below).
CJ    Open star cluster NGC 6910 photometry (9.9 < V < 14.9), in Visual
         Astronomy of the Deep Sky, p. 262 (see ref. 'CL', below).
CK    Open star cluster NGC 7031 photometry (11.2 < V < 16.5), in Visual
         Astronomy of the Deep Sky, p. 264 (see ref. 'CL', below).
CL    Photometry by Hoag et al. (1961) from one of the open-star-cluster
         charts as published in Visual Astronomy of the Deep Sky, by Roger
         N. Clark (Cambridge Univ. Press, 1990), pp. 250-266.
CM    Photovisual and photoelectric-V magnitudes from Cape Mimeograms
         (Royal Observatory, Cape of Good Hope).  [ICQ 9, 142]
CN    Open star cluster NGC 7235 photometry (8.7 < V < 16.4), in Visual
         Astronomy of the Deep Sky, p. 266 (see ref. 'CL', above).
CO    UBV photometry for 39 stars in the range 11.7 < V < 18.7, from
         "A New Stellar Standard Sequence in the Comet Cluster of Galax-
         ies" (F. Boerngen and N. Richter 1978, Astron. Nach. 299, 117)
CR    V magnitudes of 13 stars surrounding NGC 3627 (M66), as given by
          Ciatti and Rosino (1977, A.Ap. 56, 62).  The range in V is
          13.8-16.9, and the stars are fairly red.  [ICQ 11, 30]
CS    Catalogue of Stellar Identifications (1979, Strasbourg).  Large
         compilation of many catalogues.  For information, see F.
         Ochsenbein et al. (1981), A.Ap. Suppl. 43, 259, and Ochsenbein
         (1974), A.Ap. Suppl. 15, 215.  The visual magnitudes with colons
         (:) should be avoided if possible.  [ICQ 10, 35]
D     Dutch Comet Halley Handbook (E. P. Bus)  [ICQ 7, 96]
E     One of Everhart's 3 Selected Area charts (1984, Sky Telesc. 67, 28)
EA    Selected Area 51:  From Everhart (1984, Sky Telesc. 67, pp. 28-30).
EB    Selected Area 57:  From Everhart (1984, see EA, above)  [ICQ 7, 51]
EC    Selected Area 68:  From Everhart (1984, see EA, above)  [ICQ 7, 51]
FA    V photometry by Harold Ables, U.S. Naval Observatory, Flagstaff,
         "Region No. 6", unpublished (stellar V magnitude range 11.1-15.8
         photoelectric and 13.7-21.6 electronographic).  [ICQ 9, 99]
GA    Guide Star Photometric Catalog - I, in Astrophysical Journal
         Supplement Series, Volume 68, Number 1 (1988 September).
         Contains nearly 1500 stars with V magnitudes and convenient
         finder charts throughout the sky.  [ICQ 10, 124; 15, 60]
      *** NOTE:  this is VERY different from the GSC on CD, which has
             reference code 'HS' and which is a POOR source of comparison-star
             magnitudes! ***
GP    [apparently same as 'HE'; see below]
HD    Henry Draper Catalog (Harvard Coll. Obs. Annals)  [ICQ 2, 39]
HE    Harvard E Regions (declination -45 deg), Kron-Cousins V photometry
        for nine fields; stars range generally between 7 < V < 16
        (Graham 1982, P.A.S.P. 94, 244)  [ICQ 10, 124]
HI    Hipparcos Input Catalogue (C. Turon et al. 1992, European Space
        Agency Special Publication SP-1136; derived V magnitudes
        (118,000 stars brighter than mag 13, with the distribution
        peak around V = 9); see also HJ
HJ    magnitudes in the Hipparcos photometric system, Hp (see code
        HI, above); peak of Hp is closer to true visual than to
        Johnson V, though it has a long red wing
HK    H_p magnitudes from the Hipparcos Catalogue (ESA SP-1200).
HN    Arne Henden's photometric sequences, which can be downloaded
        from his computer at
        ftp://ftp.nofs.navy.mil/pub/outgoing/aah/sequence
        (and especially via R. Bouma at
        http://www.shopplaza.nl/astro/vs-charts/ and via M. Simonsen
        at http://home.earthlink.net/~joevp/index.html) -- but specific
        sequences should be specified in descriptive data [ICQ 26, 8]
HP    Harvard Photometry (Harvard College Obs. Annals)  [ICQ 4, 8]
HR    Harvard Revised Photometry (H.C.O. Annals)  [ICQ 1, 42; 4, 8]
HV    Johnson V magnitudes from Hipparcos Catalogue, ESA SP-1200.
JH    Jet Propulsion Laboratory's Horizons website (for planets):
                  http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
JT    Cousins VRI magnitudes of stars in M67 (M. Joner and B. Taylor
        1990, PASP 102, 1004)
L     Landolt V Photoelectric Sequences (AJ 78, 959)  [ICQ 6, 37]
LA    Landolt photoelectric sequences (1992, AJ 104, 340)
LB    Landolt (1983, AJ 88, 439 and 853) sequences as published by
        Christian Buil in ASTRONOMIE CCD (1989, Societe d'Astronomie
        Populaire), p. 261
LC    Landolt (1975, PASP 87, 379) magnitude sequence for 33 stars
               near V1057 Cyg (V magnitude range 5.5-15.5)
MC    Carlsberg Meridian Catalogue (1989).  Volume 4.  La Palma.
         More than 50,000 stars with visual magnitudes down to V = 13;
         do not use stars with magnitudes given to less than 0.01 mag.
ME    V photometry by Tedesco, Tholen, and Zellner (1982, A.J. 87, 1585);
         mag range 6-13  [ICQ 8, 77]
MK    V magnitudes for M67 in LE GUIDE PRATIQUE DE L'ASTRONOMIE CCD
         P. Martinez and A. Klotz 1994; Adagio press), p. 270
MP    McCormick Photovisual Sequence (Univ. of Virginia)  [ICQ 3, 15]
MS    From "McCormick Photovisual Sequences", by C. A. Wirtanen and
         A. N. Vyssotsky (1945, Ap.J. 101, 141-178).  [ICQ 9, 142]
MT    Visual magnitudes of stars in M67 as published by B. E. Schaefer
         (1989, SKY TEL. 77, 332); after work by Racine and Gilliland.
MV    From Publ. Leander McCormick Obs., Vol. VI, Part II, pp. 201-306
         ("Magnitudes and Coordinates of Comparison Stars in Regions of
         Long-Period Variables, by S. A. Mitchell, 1935) or Vol. IX, Part
         V, pp. 59-88 ("Sequences for Fifty Variable Stars", by Mitchell
         and C. A. Wirtanen, 1939).  [ICQ 9, 142]
NH    North Polar Sequence as published by Henden and Kaitchuck (1982,
         Astronomical Photometry, NY: Van Nostrand Reinhold), p. 305.
NN    NGC 2129/6531/1342 cluster photometry, in Publ. U.S.N.O. Vol.
         XVII, parts VII, VIII (1961), pp. 406, etc..  [ICQ 8, 130]
NO    U.S.N.O. Photoelectric Photometry Catalogue  [ICQ 2, 6; 4, 8]
NP    North Polar Sequence (publ. by the A.A.V.S.O.); 3 charts showing
         stars w/ useful range mv = 5.0 and fainter  [ICQ 1, 17; 3, 7]
NS    "Magnitudes and Colors of Stars North of +80 ", by Seares, Ross,
          and Joyner (1941, Carnegie Inst. Publication 532)  [ICQ 4, 80]
OB    magnitudes for faint cluster stars from S. C. Odewahn, C. Bryja,
          and R. M. Humphreys (1992), PASP, 104, 553 [used by
          Spacewatch beginning 1999 Sept. 29, replacing FA; ICQ 123]
PA    M45 sequence, Johnson & Mitchell (1958, Ap.J. 128, 31)  [ICQ 8, 77]
PB    Pleiades chart in Sky and Telescope 70, 465 (1985).   [ICQ 8, 77]
PC    Pleiades sequence, Henden and Kaitchuck (1982, Astronomical Photo-
         metry; N.Y.:  Van Nostrand Reinhold), pp. 298-300  [ICQ 8, 130]
PI    IC 4665 sequence as found in Henden and Kaitchuck (1982,
         Astronomical Photometry, New York:  Van Nostrand Reinhold),
         pp. 302-304.  [ICQ 10, 35]
RB    "Photoelectric Magnitudes and Colours of Southern Stars",
      A. W. J. Cousins and R. H. Stoy (1963), in Royal Observatory
      Bulletin No. 64 (Royal Greenwich Obs.), Series E3, pp. E101-E248.
         [ICQ 9, 142]
RC    "Standard Magnitudes in the E Regions", A. W. J. Cousins and R.
      H. Stoy (1962), in Royal Observatory Bulletin No. 49 (Royal
      Greenwich Obs.), Series E2, pp. E1-E59.  [ICQ 9, 142]
SD    V magnitudes of members of the globular cluster M15 in the range
          13 < V < 22 [and also nearby field stars for 40 stars
          of mag 7.64, 10.42-11.15, and 12.9 < V < 18.8],
          by A. Sandage (1970, Ap.J. 162, 841)
SE    V magnitudes of 134 stars of the II Persei Association (stars of
          spectral types A and B, mag range 5.1-11.4;
          C. K. Seyfert et al., Ap.J. 132, 58).  [ICQ 11, 30]
SK    Brian Skiff's compilation of magnitudes as part of the LONEOS
          project (Lowell Observatory), appearing via Internet access
          at ftp://ftp.lowell.edu/pub/bas/starcats/loneos.phot
          (as of 9/25/01, containing about 33000 stars throughout
          the sky from some 600 published sources -- mostly professional
          astronomy journal articles); though magnitude range goes
          from V = 7.4 to V = 22.9, only about 40 stars in this list
          are brighter than mag 9.0 (but generally a good source of V
          magnitudes for stars fainter than mag 10 or 11)
SM    V magnitudes from "A Visual Atlas of the Small Magellanic Cloud",
         by Mati Morel (1989), Rankin Park, N.S.W., Australia
SP    Skalnate-Pleso Atlas Catalog (Atlas Coeli Cat.)  [ICQ 2, 6; 4, 10]
SS    Various regions covering declination -60 deg to +10 deg, with
         stars having general range 12 < V < 24; Stobie et al. (1985),
         Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 60, 503
SW    Four half-degree fields with finder charts and UBV photometry,
         range 10 < V < 15 (except field IV, which has a gap between
         11.5 < V < 13.5), published by W. Saurer et al. (1992) in
         Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 93, 553.  The four fields
         average about 40 stars each, roughly centered at the following
         R.A. and Decl. (B1950.0):  I, 1h27m, +58.2 deg; II, 3h24m,
         +45.2 deg; III, 7h15m, -10.1 deg; IV, 21h31m, +50.2 deg.
TA    Comparison-star magnitudes from "The Amateur Sky Survey"
         (TASS), which has data available at the website URL
         http://www.tass-survey.org/  [ICQ No. 133]
TG    CCD magnitudes on the Thuan-Gunn system; comparison standard
          stars in Thuan and Gunn (1976, PASP 88, 543).
TI    Tycho Input Catalogue; more than three million stars brighter
          than V = 12.1 prepared for the needs of the Tycho mission
          (Hipparcos satellite; see D. Egret et al. 1992, Astron.
          Astrophys. 258, 217); available upon request from the
          Strasbourg Data Center (France; e-mail address
          [hidden])
TJ    Tycho Catalogue Johnson V magnitudes from ESA SP-1200.
TK    Tycho-2 Catalogue (Hog et al. 2000, A.Ap., in press);
                 NOTE:  *only* Tycho-2 V_T magnitudes (labeled VT)
                 from the *main* catalogue should be used.  The
                 supplements contain a mix of V-like magnitudes
                 from the original Tycho catalogue and should not
                 be taken from here.
TS    Field of 13 stars (R.A. 22h02m, Decl. -19.1 deg, equinox 1950.0),
          V magnitudes with finding chart, 9.7 < V < 19.2, by Tritton
          et al. (1984), MNRAS 206, 843-847.
TT    Tycho/Hipparcos Catalogue V_T magnitudes from ESA SP-1200.
VG    Japanese variable-star charts edited by K. Gomi and based on
         charts drawn by Y. Kawanishi, publ. in 1970 by Koseisha Co.
         as a spiral-bound book; its preface states that the magnitudes
         of comparison stars are taken from Harvard Annals (Vols. 37,
         50, 54, and 57) and from Skalnate Pleso II (Atlas Coeli).
         Akimasa Nakamura, who reported this reference to the ICQ,
         says that his comparison of Gomi charts with AAVSO charts
         show that the comparison-star magnitudes are very close to
         each other.
Y     Yale Bright Star Catalogue  [ICQ 1, 42; 4, 8]
YF    Yale Bright Star Catalogue, fourth edition (should now be used
         instead of earlier editions)
YG    Yale Bright Star Catalogue, fifth edition
***  Sources NOT recommended, but which may be used (with caution)
            if Recommended Sources are not available:
   *** Источники НЕ рекомендовали, но, которые могут быть использованы (с предупреждением), если Рекомендуемые Источники не доступны:
AA    A.A.V.S.O. Variable Star Atlas  [ICQ 4, 6]
AC    Charts of the Amer. Assn. of Var. Star Observers  [ICQ 4, 7]
         Note, however, that the AAVSO does have numerous good charts, and
         the AAVSO charts for the North Polar Sequence are highly recommended.
AP    Atlas Photometrique des Constellations (1948), by Antoine Brun
         (has stars to mag 7.5 labeled with Harvard photometry
         magnitudes)  [ICQ 5, 24]
AS    AAVSO chart for M81 (NGC 3031) in Ursa Major, which was closely
         scrutinized and revised during April and May 1993 as a result
         of SN 1993J.  The revised sequence, which was published in the
         April 1993 issue of the ICQ, has a good sequence for the range
         10.3 < V < 15.5.  [ICQ 15, 60; 15, 102]
FD    R magnitudes of M13 stars as published in "A photoelectric BVRI
         sequence in the field of the globular cluster NGC 6205 (M13)",
         by D. Forbes and P. C. Dawson (1986), PASP 98, 102-103.
FG    from variable star charts published in *A Field Guide to the Stars
         and Planets*, by D. H. Menzel and J. M. Pasachoff (part of the
         Peterson Field Guide Series); charts by Wil Tirion for SS Cyg
         (visual mag 5.1-11.4), R CrB (7.5-12.6), Algol (2.9-5.5), beta
         Lyr, and Mira (3.5-9.2) are given on pages 158-161 of the second
         edition and pages 198-201 of the third ed. (magnitude source is
         not specified, but probably AAVSO)
LD    *Lietuvos Dangus 2007* (Vilnius, 2006), p. 171 (for planets;
         annual Lithuanian almanac)
LM    V magnitudes from "A Visual Atlas of the Large Magellanic Cloud",
         by Mati Morel (1983), Rankin Park, New South Wales  [ICQ 10, 67]
ML    V magnitudes on chart of Large Magellanic Cloud by Mati Morel
                (apparently same as LM)
MM    V magnitudes on chart of Small Magellanic Cloud by Mati Morel
                (apparently same as SM)
OH    From listing of bright stars in Observers' Handbook, R.A.S.C.
          [ICQ 7, 51]
PK    From the Soviet Program for Comet Halley; Dr. Klim Churyumov,
         Kiev University, describes the method as follows (edited):
         Comparison stars were noted on the Palomar Sky Survey prints;
         the visual magnitudes of these stars were determined by
         comparison with standards stars from the galactic cluster
         NGC 2129 (V magnitudes taken from the paper by Hoag et al.
         in Publ. U.S.N.O., Second Series, Vol. XVII, Part VII, pages
         406 and 518, 1961).  The visual magnitudes were determined
         by use of the formula mv = V + 0.16(B-V).
S     Smithsonian Astrophysical Obs. Star Catalog  [ICQ 1, 17; 4, 9]
         ONLY FOR STARS OF VISUAL MAGNITUDE 9.0 OR BRIGHTER!!
SA    M67 sequence by R. E. Schild (1983, PASP 95, 1021), Kron-Cousins
         magnitudes  [ICQ 10, 35]
SC    Sky Catalogue 2000.0 (Sky Publishing; stars of magnitude
         V <8> 4.5 mag  [ICQ 10, 35]
RA    Annual Ephemeris of the Royal Astronomical Society of Canada (not
         recommended, even for bright comets)  [ICQ 5, 64]
TB    Supernova Search Charts, by G. D. Thompson and J. T. Bryan, Jr.
         (1989, Cambridge University Press)
V     Variable star charts from recognized sources  [the specific charts
         should be stated in detail]
Sources not yet classified (use only with caution, making sure to have
  comparison-star magnitudes of the proper bandpass):
 Источники еще не классифицировали (использование только с предупреждением):
AG    Astronomisches Gesellschaft Katalog  [ICQ 2, 6]
AH    G. D. Roth's Astronomy:  A Handbook, p. 534 (chart of the Pleiades)
                [ICQ 6, 64]
         data in the ICQ.
YZ    Yale Zone catalogue
Sources that should never be used:
Источники, которые не должны быть  использованы никогда:
Old     New
Key     Key          Source  [+ location in ICQ where first introduced]
         A      Charts or Atlas of the AAVSO  [AC or AA should be used]
         AN     Comparison-star sequences as published by M. Beyer in articles in
                Astron. Nachrichten  [used only for Beyer's data]
         AO     USNO (S)A1.0 catalogue R magnitudes, from the first editions
                  of this catalogue; not recommended because magnitudes may
                  be off by 0.5 mag or more due to photographic calibration
                  errors, but CCD astrometric comet observers are using them
                  due to convenience; see more information on the World Wide
                  Web at http://ftp.nofs.navy.mil/projects/pmm/readpht.v10
 T       UA     Atlases Borealis, Eclipticalis, Australis  [ICQ 2, 6]
 C, CP   UC     Cape Photographic Catalogs  [ICQ 1, 42; 4, 63]
         UL     Specific comet or planet mentioned as magnitude reference, but
                     comparison object not above horizon at same time as comet
                     OR no catalog listed  [ICQ 7, 51]
 M       UM     Magnitudes of galaxies, nebulae, etc.  [ICQ 2, 6]
 R       UN     Norton's Atlas  [ICQ 2, 39; 4, 62]
         UO     USNO A2.0 catalogue R magnitudes; not recommended because
                magnitudes may be off by 0.5 to 2 full magnitudes or more
                due to photographic calibration errors, but CCD astrometric
                comet observers are using them due to convenience
 I, Q    UP     Any standard photographic atlas (e.g., Falkauer, Stellarium)
                     [ICQ 3, 15; 2, 59]
  [no code]     PPM catalogue (Roeser et al.); mostly photographic magnitudes
 J, RC   UR     Revue des Constellations  [ICQ 5, 24; 5, 64]
         UU       UCAC2 astrometric star catalogue; magnitudes with
                     uncertainty estimated as ± 0.3, intended for
                     identification only (bandpass spans V to R)
         US     Skalnate Pleso Atlas  [ICQ 7, 51]
 X       UX     Specific stars quoted, no catalogue given  [ICQ 2, 39]
Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Пт Фев 01, 2013 13:44), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 140
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обозначения инструментов для оформления наблюдений при отправке их в ICQ.
Код:
A = camera
В = binoculars
С = Cassegrain
D = Schmidt
E = naked eye
H == hyperboloid astro-camera
I = Multiple-Mirror Telescope, F. L. Whipple Observatory (when the f-iatio is 9, its at the Cassegrain focus)
J = Jones-Bird telescope1
L = Newtonian reflector
M = Maksutov
N = 1 x monocular made by taking two identical lenses and using one as an objective and one as an eyepiece
0 = opera glass
P = prime focus of a reflector
q = "small telescopes" with aperture in range 4-10 inches (see note under instrument "r", below)
Q = "for observations with the largest telescopes" (see note under instrument "r", below)
r = "small telescopes and finders" with aperture not exceeding 4 inches [after BobrovnikofF 1941a, p. 5]
R = refractor
S = Schmidt-Newtonian telescope
T = Schmidt-Cassegrain
U = coude
W = Wright-Scbmidt
Y = Ritchey-Chretien telescope
Благодарности: 268
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ищущих кометы прилагаю карту покрытия неба автоматическими обзорами CRTS, MLS, SSS. У второго предел +21,5 (1,5 метровый телескоп), у первого и третьего +19-19,5. MLS сканирует област +-5 градусов (в основном) от эклиптики, не заходя в Млечный Путь.
Беляев С.Н. приводит статистику по открытиям комет для различных созвездий (помесячно):
http://www.astrolab.ru/cgi-bin/manager.cgi?id=11&num=392
 Размер файла:  39.36 KB
 Просмотрено:  15573 раз(а)
 Размер файла:  44.18 KB
 Размер файла:  37.2 KB
Виталий
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего проанализировано открытие более 140 новых комет (переоткрытия не учитывались) комет за период 1977 - 1991 гг
Устарело и совершенно не отражает настоящую действительность.
Благодарности: 268
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Ну а какова она, настоящая действительность? Smile
Виталий
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь попробовать посчитать
