Счастье - на стороне того, кто доволен. /Аристотель/
Телескоп Synta Sky-Watcher 2001PEQ5
lavon
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
Начну (пока нет погоды) описание отдельных элементов скопа...
1. Удивило наличие посадочного места под фотик на кольцах - просто берешь и вкручиваешь в готовую резьбу и поджимаешь штатной шайбой. И фотик оседлал скоп Very Happy
Стандартаная опция. Есть уже по крайней мере на СВ 909, и вероятно на 707.
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
Максім Багдановіч
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернемся к нашим баранам (то бишь к рассказу о телескопе).
Погоды нет, идёт дождь и холодрыга (окно открывать не хочется)...
Поэтому продолжу описание. Сегодня про искатель. На фотке он слева, по центру переходник на 2" окуляры, справа крепление искателя.
Крепление искателя имеет ласточкин хвост и легко вставляется и фиксируется винтом к трубе скопа. Искатель имеет просветленный объёктив склейку диаметром 50 мм и симметричный просветленный окуляр. Увеличение 9х. Корпус металл (наверное дюраль или силумин). Только окуляр почему-то помещен в пластмассу (линзы стеклянные) и не имеет фокусировки Sad
Искатель фокусируется вращением объектива с последующей фиксацией резьбовым кольцом. Окуляр не имеет фокусировки на перекрестие нитей (пришлось разобрать его и подпилить пластмассовое колечко, чтобы подстроить под своё зрение). Перекрестие - металлическое колечко с резьбой и припаянными проволочками.
Регулируется ось искателя двумя винтами - вместо третьего подпружиненная втулка.
На фотке видны две проточки на корпусе , одна под регулировочные винты а вот назначение второй не сразу понял. Только когда озадачился болтанием искателя и вспомнил про оставшуюся лишнюю деталь -резиновое колечко.
Наблюдение в искатель показали его отличное качество-ещё бы оптика на высоте , внутри всё зачернено и даже присутствует обрезающая диафрагма внутри трубы.
Все про искатель сказать больше нечего Wink
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде у всех есть.
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Celestron 114/900 не было-поэтому и удивился Very Happy
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоды нет по прежнему поэтому продолжу, сегодня про фокусер и доработки...
Фокусер системы Крейфорд с посадочным размером для 2` окуляров (51,00 мм). Прилагается переходник для окуляров 1,25`. Длинна хода фокусера -37 мм. За один полный оборот прорезиненных колесиков смещение окуляра -12,6 мм. Вручную вполне свободно можно смещать окуляр на 0,05мм. Люфт не ощущается совсем (по крайней мере он в районе 0,01 мм или менее).
Первые доработки (куда же без этого для китайской техники).
1. У вторичного зеркала зачернена фламастером фаска (около 1мм) и частично боковая поверхность. (давала приличные блики) см. фото...
2. У болта крепления фотоаппарата на кольцах срезано около 3 мм (резьба была не до конца и фотик держался на одном витке резьбы).
3. В окуляре искателя подточена (около 1 мм) пластмассовая втулка, отвечающая за положение перекрестия в фокусе окуляра (возможно виновата небольшая моя близорукость…)
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю я свой опус и думаю-а может не надо подробностей про сей скоп, может закруглится с описанием и ждать "первого света" ???
Что скажет народ?
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
Читаю я свой опус и думаю-а может не надо подробностей про сей скоп, может закруглится с описанием и ждать "первого света" ??? Что скажет народ?
Продолжайте. Анатомировать скопы всегда интересно Very Happy . Например, я теперь знаю, что на моем стоит точно такой же фокусер. Very Happy
Кстати, его серебристо-матовую снаружи трубку я зачернил маркером (хм.. почему они снаружи не черные? может, так и надо?)
Чтобы оживить тему, задам для начала несколько вопросов:
1) Каков размер малой диагонали вторички?
2) "Режиться" ли на вторичном зеркале апертура?
3) Каков там примерно вынос фокуса?
4) Каков внешний диаметр трубы?
Потом, вероятно, будут еще вопросы.
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
52 мм
да вроде бы нет...
не мерял...
диаметр 24 см, длинна 91 см...
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня предпринял полную разборку и замену смазки в монтировке.
Трудностей особых не было-разве что требовался набор мелких внутренних шестиграников.
Что показало вскрытие:
1. Изготовление на высоте-видно , что китайцы используют неплохие станки...
2. Смазка ихняя дерь..
3. На часовой оси два подшипника (один из них опорный). Может потом заменю их, если найду наши аналоги (выглядят китаёзы не очень...)
4. Нашёл внутри стружку (укоротить им руки за это надо...)
Вообщем полезное дело сделал и мягче ходить она стала
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cтружка внутри -- это 5! Very Happy
А чем стандартная смазка не нравится и на какую заменили?
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да белая она и липкая Wink
А смазал ... (короче у своей машины отобрал...) см. фото
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про енту сопливую смазку на российских форумах много писали Very Happy
вроде затвердевает она на морозе сильном. А стружка внутри - тоже вещь у китайцев обычная...
Модератор biz_0n
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, хватит ли у меня когда-нибудь смелости разобрать свою монтировку и телескоп
хотя надо зачернить вторичку и рейку на фокусере, а то сильно бликует
страшно, первый скоп всё таки
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свершилось -приехал привод (правда тольно на одну ось)
Прикрутил, проверил, но по звёздам ещё нет (заряжаю аккумуляторы).
Нашел в своих старых запасах НКГЦ-4-1.
Вопрос знатокам- 4-е аккумулятора по 1.2 (паспортное) дают в сумме 5.5V
Этого хватит ?
На сколько хватит их по времени если ёмкость 4а.ч ?
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит.
Когда питалово просядет ниже допустимого, изменится цвет светодиода.
Мы кормим пульт обычно 4х1.2 NiMH аккумами на 2АН. Хватает прилично (у нас два движка). Если заряд держат нормально, то на недельку хватит)
Добавлено: Вс Мар 01, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернусь к старой теме.
Теперь про минусы...
Этой зимой китайский штатив не выдержал русских (или белорусских) морозов и физического воздействия. Very Happy
Вообщем крепления одной из ноги обломались и нога (хорошая, металлическая) отвалилась при подготовке к фотосессии.
В чём причина? Скорее всего их три.
Первая и самая главная -китайцы пожалели металла и сделали деталь к которой прилагаются максимальные нагрузки из силумина (или похожего на него материала). И с сопроматом у них видать туго...
Ну и второе ставил его на почти лёд и ноги разъезжались , пришлось поджимать винт распорки полочки (т.е ещё добавить нагрузки ...).
Ну и зима наша - было минус 25гр.
Сварка силумина не возможна принципиально. Поэтому единственным выходом стало изготовление новых ушек из уголка и прикручивание их к этой детали. Всё это видно на фотках.
Я надеюсь это никому не понадобится Wink
Но на всякий случай рассказал. Будьте понежнее с китайскими изделиями Very Happy
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз приведу фотку телескопа Дениса - ТАЛ-200К на монтировке
HEQ5 SynTrek.
Телескоп новый.
Но проблемы с пультом (не проходит инициализация и не возможно ввести начальные данные...).
Ещё мне не понравилось отсутствие в монтировке винтов тонких перемещений... Пульт не работает и всё телескопом не поуправляешь...
Благодарности: 109
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему ни в одной монтировке из класса более-менее тяжелых винтов тонких движений нет. Оно и понятно - рассчитаны они прежде всего на астрофото - а тут винты тонких движений никакой погоды не делают.
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не поуправляешь? Просто надо сбалансировать по обе оси и пользоватся как добом :) На монтировке, которую я имел раньше (GEM-1) из за моторов было невозможно пользоватся винтами, то только так и целился на обьекты :)
Андрей
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда протестируете аппарат в поле - поделитесь впечатлениями, пжлст! Ибо много всякого про ТАЛы клевцовские пишут, хотелось бы узнать мнение из достоверного источника. В любом случае - успехов!
SW 114/900 EQ2
Страница 2 из 4
