Спрашивать [с работника] надо тогда, когда не поздно дать по рукам. /Неизв./
Бюджетный приёмник для радионаблюдения метеоров в TV
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Бюджетный приёмник для радионаблюдения метеоров в TV Ответить с цитатой
Похоже, уже можно делать осторожные сообщения о том, что радиометеорная сеть Беларуси может развиться.
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что радиолюбители обнаружили "недокументированные опции" в DVB-T тюнерах размером с флешку. Без всяких переделок этот тюнер превращается в цифровой радиопрёмник для диапазона 50-2200 МГц! Тюнер состоит из двух частей — радиочастотная часть (определяет возможные частоты работы, микросхема Elonics e4000 и пара аналогов) и цифровая часть (оцифровывает сигнал и передаёт в компьютер по USB, микросхема RTL2832).
Используя специальный бесплатный софт (SDRSharp и т.д.) можно использовать тюнер как радиоприёмник с различными модуляциями -- WFM, NFM (используем для приёма сигналов телеметрии со спутников), AM, USB + LSB (используется при радионаблюдении метеоров от TV-передатчиков) и т.д. Если приобрести дополнительный конвертер ([Пример]), то можно слушать и КВ-диапазон -- радиоштормы Юпитера.
Я купил такой тюнер [ТУТ], и на днях он приехал. Обратите внимание на цену -- с учётом пересылки к нам он обошёлся в $35, что в 10 раз дешевле моего сканирующего приёмника! Основное предназначение -- я хотел его потестировать на предмет возможного дешёвого приёмника для радиометеоров от TV-передатчиков.
Пока предварительно получены обнадёживающие данные -- TV-бурстеры ловятся! В ближайшее время предстоит этап более подробных тестов.
Кроме того, похоже его можно будет использовать и для приёма сигналов с ИСЗ с автоматической коррекцией частоты.
Подробнее про такое использование приёмника можно почитать в статье "USB TV-тюнеры на rtl2832 — или как услышать в радиоэфире всё за 600 рублей". Обращаю внимание, что не каждый DVB-T тюнер подходит -- читайте статью!
Управление приёмником происходит от компьютера, к которому тюнер подсоединяется по USB. Антенна к тюнеру подсоединяется при помощи кабеля с "телевизионным" F-коннектором (как у любого телика).
В аттаче два примера бурстеров в SpectrumLab -- их можно считать автоматически cкриптом.
Также показан скриншот двух программ -- управления приёмником и SpectrumLab, принимающий сигнал с приёмника через программу управления.
Если эксперимент будет успешным, то я предложу желающим установить у себя на обсерватории бюджетную установку по радионаблюдениям метеоров от TV-передатчиков. Smile
TV-бурстер
 Размер файла:  269.77 KB
 Просмотрено:  29821 раз(а)
TV-бурстер »»»
TV-бурстер
 Размер файла:  293.68 KB
TV-бурстер »»»
 Размер файла:  261.53 KB
 Размер файла:  32.05 KB
 Просмотрено:  29818 раз(а)
Последний раз редактировалось: Lupus (Вс Фев 10, 2013 22:54), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувствительность приёмника вполне хорошая -- порядка 10-30 бурстеров в час (в центре Минска, направление на передатчик и его удалённость пока неизвестна) на частоте несущей 77,2396 МГц (USB модуляция, отстройка на 1 кГц вниз по частоте, бурстеры появлялись на частотах 655 Гц и 700 Гц). Примеры наиболее интересных за пару часов наблюдений даны ниже. Пока тестировал скрипт для SpectrumLab'а -- разбираюсь...
 Размер файла:  231.76 KB
 Просмотрено:  29776 раз(а)
 Размер файла:  247.92 KB
 Размер файла:  240.27 KB
 Размер файла:  200.2 KB
Благодарности: 32
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая у него полоса ?
Благодарности: 277
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Это весьма любопытно! Кажись такой тюнер есть у Димки (он мне все уши прожужжал про SDRsharp). Мы ж когда-то у меня в башне хорошо ловили метеорные сигналы на его девайс. Но до обкатки девайса на моей установке так дело и не дошло. Дима говорит что с Метаном как-то не очень дружит тюнер.
Вобщем.... Цена устраивает весьма! В ближайшее время закажу для экспериментов.
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбирается в настройках -- до 3,2 МГц. На метеорах я работаю с полосой захвата 250 кГц, а полоса самой модуляции подкручивается (с родных 2400 Гц для SSB я выкручиваю до 1500 Гц).
А смысл юзать MetAn по FM, если этот приёмник можно использовать для приёма отражений от TV с SpectrumLab'ом?! Surprised Тогда ничего вручную считать не нужно и защиту от шумов, тропо- и спорадического Es-слоя организовать... Я пока обучаюсь скрипт для автоматического подсчёта бурстеров настраивать.
Не забудь только, что не все тюнеры подходят! Нужно спрашивать у продавца, какие именно микросхемы стоят внутри, и есть ли защитный диод на входе от статики. В общем, тут есть инфа: http://habrahabr.ru/post/149702/
Основная проблема сейчас -- это то, что SpectrumLab не может управлять тюнером напрямую и получать от него сигнал. Я спросил у автора SL Вольфганга Бушера (Wolfgang Büscher) про это, вот что он ответил:
Код:
I made some experiments with a "Noxon DAB-T" stick, driven by SL trough an ExtIO-DLL for those RTL-chips. But it's very unstable (sometimes it runs for minutes only and then stops, sometimes it doesn't start at all) and the dynamic range from the 8-bit A/D converter is not very good.
I may put some more effort in it to make it run properly, but at the moment I guess the default sampling rate (several MSamples per second) are way beyond what my oldish PC can handle. Thus it is officially not supported. It may be, one fine day, who knows...
Пока же приходится использовать три программы -- SDRSharp для управления приёмником, SpectrumLab для создания FFT-спектрограмм и подсчёта бурстеров, и VAC (Virtual Audio Cable) для перенаправления звука от SDRSharp в SpectrumLab. Есть опасения, что даже с узкой полосой захвата в 250 кГц "слабые" компы будут подтормаживать. Буду проверять.
Последний раз редактировалось: Lupus (Пт Фев 08, 2013 15:44), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 277
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Понял. Привык я к FM за годы наблюдений! Smile Виталий, а на какую частоту TV лучше настраиваться? Кстати, я совсем не работал со скриптами в Спектрумлабе... Научишь меня Smile
Ежели в помехоинтенсивном Минске ты принимаешь около 30 сигналов в час вдали от крупных потоков, то на своей наблюдательной базе в 8 км от Молодечно я смогу и больше сигналов принять? Ну раз так, то может станут доступны даже малые ИМО-потоки? Тогда круглосуточный мониторинг всплесковой активности обеспечен. Вобщем заинтересовал ты меня жутко. Smile
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, ну ты же знаешь -- нужно найти. Я использую записи в своём "бортжурнале", где отмечены наиболее мощные передатчики. Летом в Молдове я запросто ловил бурстеры из соседней Румынии. В общем, найдём -- мы же уже находили у тебя частоты, с моим сканером.
Есессно. Сам только научусь сначала. Smile
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут была тема. http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=1730&postdays=0&postorder=asc&start=0
Просто позвонил челу и купил свисток прямо в Минске за 30 рублей. 4000 чипы вроде как сняты с производства, а жалко. В том что купил я, FC0013 приемник стоит. Тянет до 1.1 ГГц. В FM диаппазоне работает без проблем и не только в нем. Wink Само главно в нашем деле это антена. Штатная - полное ..... С полосой приема 2.8M на SDR Sarp работает без тормрзов на Atom 1.6Ггц. Другой софт сильней нагружает проц и как следствие рваный сигнал. Полезен свисток и как прибор для настройки антен и проверки диаграммы направлености. Важным достоинством является просмотр эфира в широкой полосе, любые всплески эфирной активности видны как на ладони. Великолепно виден, к примеру, CDMA450 целиком, в виде поднятия напружонности поля на 15 дб. Что фактически не доступно классическим сканерам. Вывод чтука полезная в хозяйстве, но требовательна к ресурсам. Потому из старого хлама будет тяжко сделать достойный метеороискатель. Хотя - новое быстро становится старым.
Благодарности: 277
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, можешь попробовать погонять девайс на крупных потоках. Ближайший - Лириды в конце апреля. Хотя он и не такой мощный как Квадрантиды или Геминиды с Персеидами, но все-таки. Антенну надо получше. Хотя бы 3-елементную Яги. Ну для баловства и обычный диполь, вывешенный за окном , может сгодиться. С нетерпением жду когда в Беларуси заработает второй круглосуточный радиопатруль метеоров. Будет интересно помесячные графики сравнить, при схожей аппаратуре, разумеется. Smile
dmitry
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
astroivan, в августе я у тебя был с тюнером. работал непохо.
Lupus, чувствительность измеряется не в шуках\грамммах\попугаях, а есть спецмальная величина. Слабая у него избирательность от 5ватт портативки ткнется, если находиться ближе, чем 30-50м.
Последний раз редактировалось: dmitry (Пт Фев 08, 2013 18:30), всего редактировалось 1 раз
dmitry
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus, какую антенну вы используете?
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван у меня пока в наличии тройной квадрат еще из СССР. Не совсем на тот диаппазон. Под метеоры надо чутка другую антенну. А вообще размещать комплекс (антенна, тюнер, ноут, упс) на даче боюсь может не покатить, поскоку, рядом антенные поля, с жутким фоном, гармониками и прочими прелестями. Промзона Минска не лучшее место. Надо купить дачку в радиотихом, светотёмном местечке. Smile Тюнер-свисток для начала надо запаять в посеребрённую консервную баночку. По входу воткнуть узкополосных фильтров, причем на 75 Ом, кабелечек на 75 ом и антеннку на 75 тож. Разъемчики 75, ну т.д. Ну или переделать свисток на 50 Ом, тогда мона у военных отдолжить фильтров и фидеров. И самое главное в этом деле это - грозозащита, иначе игра может закончится очень печально.
Вот такая, все гениальное должно быть простым.
 Размер файла:  15.81 KB
 Просмотрено:  29683 раз(а)
Вот такая, все гениальное должно быть простым. »»»
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я как бы в курсе -- благо, не первый год в радиометеорной теме...
Чувствительность в мкВ или dBm для этого донгла я сразу не нашёл -- только такое. Эти цифры много скажут для Ивана, который не увлекается радиоэлектроникой? Cool Вот потому я и привёл часовые числа -- по ним можно оценивать уровень чувствительности. Если бы было 1-2 сигнала за час, то и заморачиваться не нужно было бы. Кроме того, аналогов приёмника за $20-$30 с SSB, который мог бы принимать отражения от ТВ-передатчиков нету в принципе.
Вы хотели от него тех же характеристик при его цене, как и у ICOM IC-R9000? Very Happy
Принимал на антенну 5-ele Yagi-Uda, рассчитанную мной в MAAN'e под 4-й ТВ-канал (93,25 МГц).
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 лет назад, была страшная гроза, по весне, можно было книгу читать не включая свет. Стояла у меня на крыше антенна из восьми вертикально расположенных петлевых вибраторов Пистолькорса, Высота от уровня проспекта 41 м. Шансов промахнуться у Перуна не было, мало кто выжил в ту ночь. Я отделался прямым попаданием, повисанием оборудования, благо был в фидер врезан разрядник, приваренный на контур здания. У коллег испарилось 20 м фидера и модем. У других коллег испарились антенна и сервера, остались только клавы и мышки. Surprised А еще может быть прямое попадание метеорита в оборудование. Very Happy
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молнии -- это да, сами сильно стремались. Возле Белхарда в центре Минска часто молнии бьют, потому антенну поставили на мой 4-этажный дом, окружённый 9-этажками (в защитный конус 60o попадает с запасом). Антенна на чердаке, сверху только один слой шифера. Но наводки от кабельного ТВ сильно мешают наблюдениям -- могу нормально работать только с 01:30 ночи до 05:10 утра. Потом в кабеле ТВ, который идёт по чердаку, появляется сигнал -- и шумы вырастают сильно. Нужно заградительный фильтр делать...
dmitry
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus, это я говорю к тому, что он слабо прогоден для работы в черте города. и по спектру у вас видены "хвосты", скорее всего от вещалок. а так в Молодечно, да еще если фильтр поставить. Надо будет наведаться к знакомому померять чуйку. Антенну сделаю - поеду.
dmitry
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus, у меня к тоже антенна подключена. Яга двухдиапазонная. 3+4 элементная.
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз на крыше Белхарда испарения и наблюдались.
Благодарности: 277
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с другой стороны, если перейти на TV, то теряется однородность наблюдений на FM. Вобщем, в раздумьях. Если Дима даст поюзать свой тюнер, то наверняка приобрету при хороших результатах эксперимента.
Благодарности: 277
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это так. Радиоэлектроника не мой профиль Smile Я то и в радионаблы метеоров пришел как ярый визуальщик в прошлом. Начинал с обычного диполя и на слух ловил метеорные сигналы. Потом "дорос" до автоматизации радионаблюдений. Не думаю что шагну выше радионаблов метеоров. Это наверняка мой предел. Smile
Страница 1 из 5
