Глупости так глубоко в нас засели, что всегда что-нибудь останется; но постараемся оставить лишь самое неизбежное. /Цицерон/
MCV
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 14:14    Заголовок сообщения: MCV Ответить с цитатой
На днях получил от профессора Андронова И.Л. новую версию программы MCV. Она используется для анализа фотометрических наблюдений переменных звёзд. Может кому сгодиться. Хороший математик запросто разберётся с работой проги. В программе есть русскоязычный хелп.
MCV.ZIP
 Размер файла:  630.8 KB
 Скачано:  623 раз(а)
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял ...)))
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андронов прислал обновлённую программу ..
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хэлп довольно суховат. Можно разместить тут пример работы с программой?
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нужно обращаться к Ивану Леонидовичу. Я запросил у него более подробный хелп. А вот сегодня он прислал ещё более новую версию.
Цитирую:" новая версия. добавлено m->i, i->m"
Но что значит это я не знаю.
MCV(3).ZIP
 Размер файла:  630.91 KB
 Скачано:  616 раз(а)
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из переписки с автором софта удалось понять как проводить помск периода. Smile
Вот фрагмент переписки:
.А как запустить поиск периода в MCV? Не появляется окошко с периодограммой.
menu:
Period
Periodogram
минимальный период (рекомендуется разумно маленький. Поскольку шаг постоянный по частоте от 1/P_max до 1/P_Min - если для красных долгопериодических, то лучше с запасом от 10 или даже больше)
максимальный период (формально можно и тысячи дней, но лучше не превосходить 1.5*продолжительность ряда
степень полиномиального тренда (насколько я знаю, это ЕДИНСТВЕННАЯ в мире программа с ОДНОВРЕМЕННЫМ учетом тренда - другие просто вычитают тренд отдельно и тем сильно искажают как его, так и периодическую составляющую. По умолчанию, тренда нет, и степень 0.
Можно сделать 1 (наклонная прямая), 2 (парабола) и т.д., но у больших степеней свои "волны", могут исказить сигнал. Лучше более 2 не использовать. Хотя... полуправильные с очень длинными волнами, RV Tau, Промежуточные поляры...
Степень тригонометрического полинома. Для пульсирующих 1 (иначе число пиков увеличится пропорционально степени).
Для EW, EB - 2 (поскольку на основной частоте пик существенно меньше, чем на удвоенной изза двух практически одинаковых минимумов)
Для Алголей метод значительно хуже, чем Лафлера-Кинмана, поскольку надо брать высокую степень полинома ~1/d или больше. Значит, на периодограмме будет множество "паразитных" пиков
Число пробных частот. Оно должно быть достаточно большим, чтобы "не пропустить" нужный пик. Но пропорционально увеличивается время расчета и длина файла.
При введении числа точек выскакивает df, и программа не позволит, чтобы это число было больше 0.1 (оптимально 0.04-0.06)
т.е. при изменении частоты на один шаг, разность фаз первого и последнего наблюдений меняется на df.
Результаты пишутся в файл с автоматическим именем *****p?t?.dat
число после p - степень полиномиального тренда (по умолчанию 0)
после t - 1=синусоида.
Я написал статью (популярную) по периодограммному анализу (без конкретизации MCV- это будет отдельно когда-нибудб), но никак не хватает времени, чтобы сделать все иллюстрации и отформатировать для журнала. Сделаю-пришлю.
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Леонидович прислал мне самую новую версию программы (она обновляется по чуть-чуть почти каждый месяц!!!!). Описание пока старое осталось. Программа весьма хороша. Обещал со временем доработать её для нужд датамайнинга.
MCV130723.RAR
 Размер файла:  482.91 KB
 Скачано:  615 раз(а)
MCV081224.txt
 Размер файла:  9.73 KB
 Скачано:  591 раз(а)
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужны вычесть из одной частоты вторую, тогда:
Approximation-polynomial; потом approximation+ detrending (полностью вычесть - тренд+периодические компоненты) либо Approximation - detrending (polynomial only) - т.е. считается полином+тригонометрический поином, но вычитается только тренд. ОСТАТКИ=ОТКЛОНЕНИЯ заменяют исходные данные, так что надо записывать в файл то, появилось на экране, с нужным именем. В новой версии
до 20 каналов или базисных функций для аппроксимации.
MCV.rar
 Размер файла:  489.7 KB
 Скачано:  328 раз(а)
