Всякому - свое. /Цицерон/
Мобильные сетапы для астрофото
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Мобильные сетапы для астрофото Ответить с цитатой
Решил открыть новую тему для обсуждения мобильных монтировок для астрофотографии - как коммерческих, так и самодельных "амбарок". Smile
Для начала, полезные ссылки. Что касается коммерчески доступных продуктов, в настоящий момент мне известны следующие:
Kenko SkyMemo
Takahashi Teegul Sky-Patrol III
AstroTrac
Losmandy StarLapse
Fornax 10 LightTrack
Vixen Polarie Star Tracker
Kenko nano.tracker
iOptron SkyTracker
Sky Watcher Star Adventurer
(вспомню еще / появятся новые - дополню...)
Естественно, все эти варианты отличаются по цене/точности ведения/массе/габаритам и пр... Идеального и универсального варианта мобильной монти в природе пока не существует, так что при выборе приходится искать компромиссный вариант в зависимости от тех или иных факторов.
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Чт Апр 23, 2015 14:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделится своими впечатлениями об iOptron SkyTracker, который наконец-то попал в мои руки. Smile
Желание собрать мобильный, легко перевозимый сетап для астрофото у меня возникло давно. Ассортимент подходящих устройств с каждым годом рос, что муки выбора, понятное дело, не облегчало Smile
Читал обзоры, много думал и сперва нацелился на AstroTrac, потом прицеливался к Fornax-у (кстати, вот интересный сравнительный обзор).
Совсем недавно на рынке появился трекер от iOptron, и я решился рискнуть приобрести его (толковых обзоров в Сети к тому моменту еще не было).
Почему именно этот вариант?
Самое главное - очень понравилась компактность! Кроме того, не последнюю роль играла низкая цена (по сравнению с "аналогами"), и то, что за эту цену в комплект "всё включено". Другие производители, как правило, предполагают, что такие незаменимые вещи как искатель полюса, экваториальный клин и пр. пользователь будет приобретать отдельно, что, в конечном итоге, чуть ли не вдвое увеличивает цену рабочего сетапа.
С другой стороны, я ожидал, что при такой конструкции (простая червячная передача) и низкой цене едва ли стоит надеяться на высокую точность ведения, и периодическая ошибка скорее всего будет немаленькой. Но для съемки звездных полей с короткофокусными объективами, скорее всего, точности должно хватать.
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Ср Апр 24, 2013 00:21), всего редактировалось 4 раз(а)
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё хозяйство помещается в небольшой и удобной сумке-чехле размером примерно 16х16х8 см. Вес устройства, судя по спецификации на сайте производителя (см. выше) чуть больше 1 кг.
Внутри чехла - сам трекер, и кармашек с искателем полюса.
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сабж лицом. И искатель полюса.
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сабж попой. Smile Батарейный блок - устройство питается от 4-х обычных 1.5 в батареек размера АА, но, как видно, есть и гнездо для питания от внешнего источника тока.
Кнопка включения, переключатель северного/южного полушария. Доступны две скорости - звёздная и половина звёздной. Последняя, как уверяет производитель, полезна для съемки таймлапсов и астропейзажей - как компромисс между "смазыванием" звёзд и "смазыванием" неподвижных объектов в кадре.
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутрях что-то побрякивало. Smile
Снял площадку для установки шаровой головки - и обнаружил винтик, которым эту самую головку прикручивают. Что приятно, винтик универсальный - с резьбой 1/4" и 3/4". До покупки этот вопрос меня волновал, т.к. в распоряжении имеется головка с резьбой 3/4", а в одном из описаний продукта сообщалось, что трекер "accepts ball heads through the 1/4" photo tripod".
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетка искателя полюса.
Искатель с подсветкой от светодиода, расположенного в корпусе монтировки, в круглом отверстии. Этот же светодиод служит индикатором заряда батареи.
Фокусировка искателя на бесконечность обеспечивается объективом и фиксируется контрящей гайкой. Фокусировка на сетку искателя производится с помощью окуляра.
Для настройки полярной оси производитель предлагает пользоваться приложением для устройств Apple. Таких в хозяйстве не имею, так что пока надеюсь, что обойдусь другим софтом. Smile
Кстати, в корпусе монтировки рядом с отверстием для искателя полюса можно заметить маленькую сквозную дырочку. Smile Она предназначена для предварительного визуального наведения на Полярную звезду.
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Ср Апр 24, 2013 00:25), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устройство механизма настройки на полюс мира по высоте. Диапазон регулировки 0-70 градусов.
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плавной регулировки по азимуту не предусмотрено. На форуме Cloudy Nights советуют для этих целей прикупить такую вот площадку. Опыт эксплуатации покажет, нужна ли она...
Для грубого выставления на север в корпус вмонтирован компас. Днём эта штучка будет явно полезна...
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Ср Апр 24, 2013 00:42), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетап в сборе, с фотиком и без. Конечно, предполагается что пользователь трекера уже имеет фотоштатив и штативную головку (если нет - iOptron предлагает добавить свою в комплект). Я использую штативе Manfrotto 055XPROB с головкой 496 RC2. И то, и другое, кстати, покупалось под астротрэк))).
Собирается всё легко и быстро. Искатель входит в отверстие "вплотную", но без усилий, и фиксируется прижимным винтом.
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант для дневного использования. Smile Вот где компас пригодится!
Жаль, что к транзиту Венеры у меня такого не было.
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впереди - натурные испытания... О результатах сообщу. Как водится, погоду сегодня выключили и сейчас идет проливной дождь.
Пока ссылочка на обсуждение на соседнем форуме (с графиком периодической ошибки, спасибо Юрию Торопину).
И свежий обзор в майском Sky&Telescope. Пдф-ки у меня пока нет, так что фотокопия)
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дзякуй за такое падрабязнае апісанне! Цікава, як гэтая штуковіна справіцца з Юпітэрам-21? Калі "на выдатна", то, мабыць, прылада вельмі вартая ўвагі.
Благодарности: 706
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем первых полевых тестов!
berezen
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Re: Мобильные сетапы для астрофото Ответить с цитатой
Очень полезная тема. Я и не знал, что уже так много минимонтировок делают.
Если "амбарки" валить в эту же кучу, то предлагаю такую ссылку.
MAK-70, F30070M, DeepSky 70400, DeepSky F70070, DeepSky 90\700, ЗМ-5А, Travel Scope 70, Travel Scope50, DeepSky ED 70\420, ТАЛ-2
berezen сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший обзор, правда не бюджетно. Реальная стоимость того же иОптрон должна быть чуть более 100$
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый полевой тест показал, что 2-х минутки на 135 мм фокусе сетап тянет, 3-х минутки как повезет, а 5-тиминутки уже мажет. Подробности потом.
Добавлено: Ср Май 01, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробности. Уже успел протестировать сетап два раза, 26 апреля и 1 мая. Smile
Все причиндалы легко умещаются в небольшой рюкзак. Сборка-разборка и настройка на полярную осуществляются легко и занимают несколько минут. Неудобств из-за отсутствия плавной регулировки по азимуту пока не испытал.
Снимал разные участки неба на Canon 1000D с объективом Юпитер-37А (f = 135 мм). В этих условиях удавалось делать выдержки до 2 минут, и 2-х минутные кадры выходят более-менее презентабельные, за редкими исключениями.
Кадры с выдержкой в 3 минуты получаются с выходом где-то 50%. Всё что длиннее - явный смаз. Кропы центра кадров в масштабе 100% прилагаю. Какой регион снят, думаю, всем ясно? Smile
О периодической ошибке.
В полевых условиях записать периодику не получилось - у ноута быстро села батарея. Поэтому графики периодической ошибки снимал на балконе. Полярной там не видно, и выставлять на полюс сетап пришлось методом дрейфа - еще то удовольствие...
Выставлял полярку и снимал периодику с помощью EQAlign 2.2, опять же с Юпитером-37 (f = 135 мм) и QHY-5 (пиксел 5.2 мкм). Масштаб 7.9"/пиксель.
Два графика привожу. Оси X и Y в секундах и угловых секундах соответсвенно. Синий - RA, оранжевый - DEC. Синусоида по DEC на первом графике наверное связана с поворотом камеры и/или неидеальной настройкой на полюс (?).
Период на глазок выходит около 550 сек, программа считает период 512 сек. Размах ошибки выходит +/- 20".
Добавлено: Ср Май 01, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так еще не все плохо). У Торопина больше было ~минуты размах.
И объективчик надо было , как мне кажется, поджать, а то он на открытой дырке сам не очень круглые звезды может рисовать...
Ну а дальше? Автогид будешь городить?
Добавлено: Ср Май 01, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объектив был на дырке 5.6.
Не, автогида не будет принципиально - сетап изначально собирался в "минималистском" ключе, для работы по принципу "поставил, включил - и забыл, пускай щелкает." Smile
А даже если бы и захотел - куда его тут подключать? Сурьёзная переделка нужна... Тогда уже лучше мелкий экваториал купить.
Страница 1 из 5
