Корректор Комы
Ryoko
Сообщения: 267 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Май 28, 2013 03:21 Заголовок сообщения: Корректор Комы |
Вот подумываю себе купить subj. Например вот такой: BAADER PLANETARIUM MPCC-2 или BAADER PLANETARIUM RCC NEWTON COMA CORRECTOR, 2"
В моем фокусере резкость на бесконечность (для фотоаппарата) наводится практически при крайне задвинутом положении. Если ввинтить еще что-то между фокусером и фотоаппаратом - резкость наводится уже не будет. Переносит ли КК плоскость фокусировки несколько дальше? Т.е. можно ли мне будет использовать КК с моим фокусером, или надо будет искать более низкопрофильный фокусер?
P.S. Вроде из описания MPCC - плоскость фокусировки выносится на 55мм. Не знаю, правильно ли я поняла? И если да - это еще надо будет какой удлинитель искать, у меня фокусер 40мм ход имеет только. Но это не самая большая проблема.
P.P.S. Посмотрела manual еще раз. Или таки фокусеровка остается без изменения, а от СС до плоскости фокусировки фотоаппарата должно быть 55мм? В принципе, если он может полностью входить в фокусер - проблем быть не должно тогда. Что-то я совсем запуталась ;o)
_________________ Celestron Advanced C8-NGT, Yukon 10x50WA, Canon 60D + Tamron 17-50 f2.8
Добавлено: Вт Май 28, 2013 10:28 Заголовок сообщения: |
55мм, судя по мануалу, это его бэкфокус. В зависимости от Т-кольца, придется к кэноновскому 44мм добивать тоненьким колечком. В фокусер он влезет, судя по виду, до своего ограничительного ободка.
Ryoko
Добавлено: Вт Май 28, 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
Да, действительно съемное, специально для полного введения.
(MPCC 2“ stopping collar removed for full insertion of visual assy into Dobsonian Optics)
