Не шути с женщинами, эти шутки глупы и неприличны. /К. Прутков/
Персеиды-2013
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуал из интереса ))) 12.08.2013 с 22:50 по 00:10 Белорусского времени.
Прямо в Минске ))) Предел болтался от 1.8 до - 3.0 величины ))
Замечено только 3 метеора близ предела, слабее +1,5-2,0 величины..
Но один запомнился - сквозь волокно полупрозрачной облачности заметил вспышку краем глаза и след (!), который около 5 секунд растворялся в небе ))
Преоладают метеоры слабее +1.5 величины ... Почти как в прошлом году.. Пик ярких метеоров, в том числе и на снимках олл-скай, прошел 8-11 числа ... сейчас 12 числа мусор сыпался и слабые метеоры .. Большее количество метеоров визуально просматривалось 11/12 числа в Барановичах при таком же хилом пределе и полупрозрачной облачности ...))
Аналогично и на 10 олл-скай камерах - яркие метеоры - редкость..
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учора другую ноч запар паехаў у Багушэвічы паляваць на метэоры. Нашы аматары астраноміі, як заўсёды (за рэдкімі прыемнымі выключэннямі), вырашылі паназіраць з балконаў, таму паехаў адзін. Але захапіў з сабой яшчэ дзве машыны сяброў і знаёмых і машыну з вядомымі фотакарэспандэнтамі Вадзімам Заміроўскім і Таццянай Зянковіч. Заміроўскі - адзін з двух штатных фатографаў тут.бая, і, што цікава, ужо пад канец абсалютна незалежна ад нас у Багушэвічы завітаў і другі тутбаеўскі фатограф Аляксандр Корсакаў. Прычым моцна здзівіўся, што не аднаму яму прыйшло ў галаву прыцягнуцца ў такую далячынь:). Карацей, бамбілі Персеіды ў сем фотаапаратаў, глядзіце цяпер на тут.баях і ва ўсіх сацыяльных сетках:).
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знатоки!
Georg, 11:10, 13.08 - +2 +
Метеор потока Персеиды над костелом в Богушевича заснял астроном Виктор Малыщиц.
"Этот снимок я сделал в ночь с воскресенья 11 августа на понедельник 12 августа."
- Как специалист по фото и фотомонтажу, скажу, скажу ,что снимок художественный, а не ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ! Не нужно вводить народ в заблуждение. Пейзаж с костелом был заснят отдельно и совмещен с фоном неба. Что бы сфотографировать такое реальное небо, нужна супер дорогостоящая оптика. Я знаю точно, что в НАСА она есть. Если же снимать обычным "дорогостоящим" фотоаппаратом небо с большой выдержкой (даже 30 секунд) эвезды уже видно, как съедут с первоначального места, т.е. будут смазанными, так.как земля вращается. Скорее всего на фото неба был применен какой-то художественный ПЛАГИН, но из-за выложенного низкого разрешения снимка провести точный анализ данного произведения НЕВОЗМОЖНО! А так, сама по себе, картинка симпатичная!
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адказаў на ўсялякі выпадак, можа "фатографы" і "спецыялісты па фота" ўсё ж-такі некалі навучацца здымаць зоркі.:)
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Віктар, вы б можа размясцілі RAW для такіх знаўцаў? Няхай праводзяць аналізы, калі яны такія вялікія "майстры".
Yalokin
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие Персеиды Smile
http://lenta.ru/photo/2013/08/13/perseids/#0
Astromaster 130 EQ
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я ж не супраць выкласці! Нават на Хартыі напісаў, куды за РАВам звяртацца. Толькі вось ніколі Хартыю і не чытаю, бо палову каментараў (прычым і абсалютна карэктных) яны не прапускаюць. Так і зараз - распісаў падрабязна для жадаючых, як здымаць зоркі і метэоры - не апублікавалі. А мяркуючы па каментарах да любога артыкула, аўдыторыя Хартыі - гэта збольшага людзі, якіх ужо пераклініла на Драздах і вусатай персоне.
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю неделю наблюдаю метеоры на видео, из-за технических проблем выпал максимум - ночь с 12/13. Ещё не подводил итоги, но за эту ночь (13/14) - 56 метеоров, из них подавляющее большинство метеоров. Одну интересную фотографию выложу. Самое интересное, что в эту ночь на видео должен был снимать и Саша Побияха, т.е. можно будет сравнить и поискать одинаковые метеоры. Между нами базис был 5 км, может этого достаточно.
Яркий метеор 19h31m33s UT
 Размер файла:  122.4 KB
 Просмотрено:  12223 раз(а)
Яркий метеор 19h31m33s UT »»»
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное маловато ... Так как метеорный базис для синхронных наблюдений должен был бы быть 30-35 км.
Но интересно всё равно сравнить
Strait
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в сравнении пара метеоров. Базис 2.4 км. Камеры разные, объективы тоже, поэтому пришлось совмещать как есть - без выправления дисторсии и т.п.
 Размер файла:  275.42 KB
 Просмотрено:  12181 раз(а)
 Размер файла:  266.55 KB
Strait сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, можешь послать на e-Mail 4 кадра, не накладывая их? Хочу попробовать определить траектории с использованием "Fireball".
Вот астромтерия для одного из вышезапощенных метеора:
Кадр:
Center (RA, Dec): (343.779, 24.816)
Center (RA, hms): 22h 55m 07.049s
Center (Dec, dms): +24° 48' 58.962"
Size: 59.3 x 46.2 deg
Radius: 37.581 deg
Pixel scale: 289 arcsec/pixel
Orientation: Up is 149 degrees E of N
Трек:
X1 = 531.0 Y1 = 255.0 RA_start = 330.15902° DEC_start = 20.60430°
(22h 00m 38s +20° 36' 15")
X2 = 263.0 Y2 = 135.0 RA_stop = 346.40622° DEC_stop = 39.39495°
(23h 05m 37s +39° 23' 41")
 Размер файла:  113.17 KB
 Просмотрено:  12146 раз(а)
Благодарности: 1435
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кое-что из улова ночи 12/13 авг.
Canon 650D + Samyang 14mm
 Размер файла:  411.91 KB
 Просмотрено:  12123 раз(а)
 Размер файла:  222.18 KB
 Размер файла:  204.58 KB
 Размер файла:  305.13 KB
Благодарности: 1435
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помимо персеид в кадр попался интересный спорадик (0.5-1m, средней скорости, оранжевый для глаза, с хвостом, летел справа налево), который прочертил на небе дугу не менее 60 градусов. Несмотря на то, что фотоаппарат был удачно наведен на интересующую область, большого поля зрения (ок. 70 гр. по ширине кадра) не хватило - метеор все-равно ушел за край...
И под утро интересный спутник попался, который хорошо так бликанул (примерно -1m)... Это уже Виталику загадка. Спутник пролетел в Цефее в 4.09 по Минску, яркая звезда в кадре - Денеб.
 Размер файла:  471.11 KB
 Просмотрено:  12115 раз(а)
 Размер файла:  321.45 KB
Ower
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала покажу самый ярки в ночь с 12 на 13.
время посещения нашей атмосферы 2:24 Smile
как руки дойдут, обещаю сделать слайд движения газа от метеора яркого + маленькие видео по метеорам + сделать подсчет пойманых на фото метеоры Smile
 Размер файла:  129.99 KB
 Просмотрено:  12078 раз(а)
след от метеора
 Размер файла:  112.56 KB
след от метеора »»»
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сегодня ночью пойду ловить их. Может, это отчаяние, но от пика мало времени прошло ведь Smile
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ower, кадр 3tBqYVyFYiQ[3].jpg мне понравился - супер! ждём анимашку следа
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехал ночью домой, возле ст.м. Молодёжная увидел болид, разваливающийся на части. Летел около двух секунд на высоте ~5 град. в южной части неба.
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть альфа-Каприкорнид.
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой записан в интервале от 2029 - 2044 UT. Не Каприкорнид ибо зажегся он между Орлом и Козерогом а радиант у Каприкорнид уже "уехал" далеко в Водолей. Метеор красивый. Медленный, яркий, с искрами...
Видел еще одну "гайку", как и у Юрика в ночь максимума - длинный метеор от Кассиопеи до Змееносца. По моим приблизительным прикидкам что мой, что Юрин скорее всего из потока хи-Орионид.
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ктсати о времени, я видел его в ~01:22 GMT+3 (Минск).
Страница 2 из 3
