Сообщения: 4894 Благодарности: 289
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 14:53 Заголовок сообщения: Новая Дельфина 2013 видимая глазом! |
14 августа 2013 японец Итагаки открыл яркую Новую в Дельфине 6.8 величины!!!
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followupsJ20233073+2046041.html
В ночь с 14 на 15 августа я проводил пзс-наблюдения метеоров в юго-восточном секторе неба со стареньким объективом от охранки "Novus" . Снимал с экспозициями 30 сек. Сейчас провожу фотометрию Новой. Есть еще снимки с ф-та Nikon, полученные в эту же ночь по программе съемки всего неба с фишайником с целью фотометрии ярких переменных звёзд.
Есть два raw-снимка, полученные в 23.08 UT и 23.19 UT. На обоих визуально видна Новая как звезда 6.4 величины. Фотометрия в MaximDL дает оценки 6.06 и 6.33 соответственно с SNR около 25. Использовал звезды сравнения в системе V. На пзс-снимках предел пляшет в интервале 6.2-6.7 на некоторых снимках. Ночь выдалась с обильной росой, поэтому много снимков со слабеньким очень пределом.
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 15:14 Заголовок сообщения: |
Результаты визуальной фотометрии с ccd-снимков (сложение 10-20 снимков для поднятия SNR) 14 августа:
19.37 UT - 6.5
19.43 - 6.3
19.48 - 6.7
19.53 - 6.4
19.58 - 6.5
20.09 - 6.5
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 18:35 Заголовок сообщения: |
По данным AAVSO яркость Новой сейчас 5.2!!!
Sidewinder
Yahor
Сообщения: 430 Благодарности: 20
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
я можа далучуся.
_________________ SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 13:34 Заголовок сообщения: |
Сегодля ночью пытался фотографировать метеоры, обнаружил, что новая случайно попала в кадр. Блинк с кадром годичной давности. Прошу прощения за какчество
621.46 KB |
12651 раз(а) |
Новая Дельфина 2013 г. »»»
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
И где здесь она?
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
Отметил.
520.33 KB |
12630 раз(а) |
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Вчера вечером оценил Новую как 5-5.06. Звезда видна невооруженным глазом! А по данным AAVSO она уже сейчас под 4!!!!
Сообщения: 1867 Благодарности: 95
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:10 Заголовок сообщения: |
Блеск Nova Del 2013 уже ...
Nova Del 2013 2456521.02569 2013 Aug. 16.52569 4.5 — Vis. PEX Details...
Звезда отлично выделяется на снимках различных олл-скай камер...
Красивое зрелище !!
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:19 Заголовок сообщения: |
Она нверное просто быстро приближается к нам
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
bis, дайте кривую подъема яркости
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
В 19.37 UT оценил Новую как 4.4
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 14:52 Заголовок сообщения: |
NOVA DEL 2013 2456521.30347 2013 Aug 16.8035 4.52 Vis. SAO 105120 SAO 105133 black-and-white photo "Canon-P-S-A-510" SAO 88944
NOVA DEL 2013 2456520.31736 2013 Aug 15.8174 5.13 Vis. SAO 88945 SAO 88664 black-and-white photo "Canon-P-S-A-510"
NOVA DEL 2013 2456521.30139 2013 Aug 16.8014 4.63 Vis. SAO 105120 SAO 88944
NOVA DEL 2013 2456520.35694 2013 Aug 15.8569 5.17 Vis. SAO 88944 SAO 88664
КОЛЛЕГИ, используйте любую возможность ИЗМЕРИТЬ БЛЕСК НОВОЙ - даже на снимках, которые Вы получаете .. Она белая - и лучше всего это делается на чёрно-белых снимках любых фотокамер, если наблюдатель не умеет её измерить в обычную оптику (монокуляр или бинокль, даже театральный).
Снимок просто- без фотометрических измерений - малоинформативен.
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | bis, дайте кривую подъема яркости |
Для этого мне нужно обработать около 2000 снимков олл-скай камер (нескольких из 10-ти) ...
Вот сейчас выборочно и молочу ...
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
Ага !
Только что посмотрел ряды измерений других наблюдателей - блеск Новой падает !!
Тип переменности этой звезды - NA ... Быстрая Новая, как V1500 Cyg...
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 19:19 Заголовок сообщения: |
СЕЙЧАС ОТДЫХАЮ ... ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ с олл-скай камер архива + старые измерения визуала и с ч/б цифрофото
Name JD CalendarDate Mag Err Filter Comp Label Comp Mag Check Label Check Mag Chart Trans. Comment Codes Notes
1 edit delete NOVA DEL 2013 2456519.20139 2013 Aug 14.7014 6.1 Vis. TYC 1644 2320 1 HR 7839 K N black-and-white photo - all-sky camera's
2 edit delete NOVA DEL 2013 2456519.14236 2013 Aug 14.6424 6.2 Vis. HR 7839 SAO 106156 K N black-and-white photo - all-sky camera's
3 edit delete NOVA DEL 2013 2456519.11806 2013 Aug 14.6181 6.7 Vis. SAO 88783 SAO 106156 K N black-and-white photo - all-sky camera's
4 edit delete NOVA DEL 2013 2456519.11250 2013 Aug 14.6125 6.6 Vis. SAO 88783 SAO 106156 K N black-and-white photo - all-sky camera's
5 edit delete NOVA DEL 2013 2456519.09306 2013 Aug 14.5931 6.8 Vis. TYC 1640 393 1 TYC 1640 758 1 k N Nova - yes !!! black-and-white photo - all-sky camera's
6 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.81597 2013 Aug 14.3160 <7.5 Vis. TYC 1639 934 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
7 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.71458 2013 Aug 14.2146 <8.0 Vis. TYC 1640 106 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
8 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.69028 2013 Aug 14.1903 <7.3 Vis. TYC 1639 934 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
9 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.66042 2013 Aug 14.1604 <7.0 Vis. TYC 1640 960 1 TYC 1640 2008 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
10 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.48611 2013 Aug 13.9861 <6.0 Vis. SAO 88664 K N black-and-white photo - all-sky camera's
11 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.29167 2013 Aug 13.7917 <6.5 Vis. TYC 1640 730 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
12 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.22361 2013 Aug 13.7236 <7.0 Vis. TYC 1639 934 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
13 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.18750 2013 Aug 13.6875 <7.5 Vis. TYC 1639 934 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
14 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.13889 2013 Aug 13.6389 <7.7 Vis. TYC 1639 934 1 TYC 1640 1633 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
15 edit delete NOVA DEL 2013 2456521.30347 2013 Aug 16.8035 4.52 Vis. SAO 105120 SAO 105133 K N black-and-white photo "Canon-P-S-A-510" SAO 88944
16 edit delete NOVA DEL 2013 2456520.31736 2013 Aug 15.8174 5.13 Vis. SAO 88945 SAO 88664 K N black-and-white photo "Canon-P-S-A-510"
17 edit delete NOVA DEL 2013 2456521.30139 2013 Aug 16.8014 4.63 Vis. SAO 105120 SAO 88944 K N
18 edit delete NOVA DEL 2013 2456520.35694 2013 Aug 15.8569 5.17 Vis. SAO 88944 SAO 88664 K N
BISA
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Ок. Обработал снимки. Оценки яркости 4.66-4.8 в интервале 19.37-00 UT 16.08.13
