Igor_260762
Сообщения: 142 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | | Вихри венерианские веют над нами... |
Навеяло - "Страна багровых туч" Стругацкие.
Последний раз редактировалось: Igor_260762 (Ср Окт 24, 2012 20:22), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 01:13 Заголовок сообщения: |
del
Последний раз редактировалось: bigol (Пт Янв 18, 2013 00:23), всего редактировалось 1 раз
Igor_260762
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 20:23 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | Хорошо, что не Стругадские...  |
Извините, исправил...
Homo sapiens
Сообщения: 259 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
После многолетнего перерыва решил возобновить свои экзерсисы с Венерой.
Сегодня снимал в УФ и ИК. В УФ ничего путного не получилось, даже выкладывать не буду. А вот на двух снимках в ИК есть намёки на рисунок облачности.
ТАЛ-250-К, телеэкстендер MEADE 2-x (больше раздувать фокусное смысла не было, и так из-за турбулёжа сфокусироваться было проблемно), камера Basler acA640-100gm, фильтр Astronomik Pro Planet 807+.
Date=170813, Start=164822/165507 (через слэш указаны параметры второго ролика, если есть отличия), Frames captured=5000
в стеках по 500 кадров, FPS (during start of capture)=14/78, Shutter=67.14ms/12.77ms, Gamma=116/80, Gain=663/161.
200% от оригинала, г.Саров, балкон
15.74 KB |
9159 раз(а) |
Добавлено: Вс Авг 18, 2013 00:31 Заголовок сообщения: |
| Ссылка на сторонние ресурсы уместна, когда фото большое и его нельзя вставить вложением. Прекращайте эту фигню с яндекс фото для снимков, которые и так не превышают ограничения форума на вложения.
L.A.
Сообщения: 63 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 10:47 Заголовок сообщения: |
Что-то никто не выкладывает Венеру.
Удалось подловить с утра уже при дневном свете.Съёмка с балкона.Условия не очень-турбуленция, дымка была.
58.34 KB |
8898 раз(а) |
_________________ С6 SGT XLT, SW BK 80/400AZ3, Yukon 20-50х50, БПЦ 10х50.
Nemo911
Сообщения: 188 Благодарности: 31
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 20:18 Заголовок сообщения: |
Венера 20.07.2014: Съёмка: SW N-200, Nikon D5100, окулярная проекция Гиперон 5 ММ. Видео ряд, сложение 600 кадров в RegiStax 5.1
| Венера - 20.07.2014 - Nemo911 |
3.79 KB |
8693 раз(а) |
Венера - 20.07.2014 - Nemo911 »»»
Добавлено: Ср Фев 25, 2015 22:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня удалось снять Венеру. Условия не благоприятные, но какие-то детальки есть.
103.56 KB |
8445 раз(а) |
petrovicch
Сообщения: 503 Благодарности: 28
Добавлено: Ср Фев 25, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 00:20 Заголовок сообщения: |
| Ого, нядрэнна! Нядаўна глядзеў у тэлескоп, дык з улікам атмасфернай турбуленцыі і малых вуглавых памераў фазу ўвогуле цяжка разабраць. А тут яшчэ і дэталі!
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 09:00 Заголовок сообщения: |
Да, наши эстонские друзья снова порадовали отличным результатом
Сообщения: 799 Благодарности: 98
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 09:21 Заголовок сообщения: |
| Очень неплохо! Особенно учитывая то, какая она сейчас мелкая.
Homo sapiens
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 20:27 Заголовок сообщения: |
Да, мелковата она сейчас. Сегодня попытался снять.
ТАЛ-250К, ЛБ pAg 5-x, камера Basler acA 640-100gm, фильтр Astronomik 742+, в стеке 350 кадров из 5000
г.Саров, 10/03/2015 14:12 UT
Оригинал
4.18 KB |
8299 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 23:25 Заголовок сообщения: |
| Есть мнение, что 742е текут в УФ. Съемка в УФ была?
Homo sapiens
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 23:37 Заголовок сообщения: |
Сейчас в УФ не снимал, но раньше пробовал с фильтром UF-Venus от Astrodon. Несмотря на небольшой масштаб приходилось сильно задирать усиление камеры и увеличивать экспозицию до 1/10 с. Это говорит о том, что УФ сильно режется клевцовским корректором и барлухой, поэтому течь в УФ посчитал несущественной.
Сегодня дал фильтр UF-Venus Юре (Yung), он его попробует на своём ШК. Он, кстати, снимал Венеру 6-го числа. http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,11533.msg3182870.html#new
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 15:00 Заголовок сообщения: |
Венера на новой нашей камере.
При съемке пришлось ловить "вечернюю звезду" уже на пределе досягаемости - планета уже выходит за сектор обзора телескопа в вечернее время. Так что снято около 6000 кадров с выдержкой в 50 мсек, соответственно около около 20 кадров в секунду.
Сложено при помощи AS!2 в стэк 500 и 1000 кадров с дриззлингом 1,5 .
Деконволюцией я даже не стал заниматься - ролик шумный, взял старый добрый Регистакс 3 и завейвлетил оба стэка с немного разными параметрами. Сложил потом результат примерно 60 на 40 в сторону большего стэка.
В ФШ маска по лимбу, чтоб ореолы подрезать, немного шумодав.
Ну собссно всё.
88.7 KB |
8090 раз(а) |
petrovicch
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 18:55 Заголовок сообщения: |
Круто!
Homo sapiens
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 20:31 Заголовок сообщения: |
| Зачётная Венера!
Сообщения: 2790 Благодарности: 309
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 20:56 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | Венера на новой нашей камере.
Сложено при помощи AS!2 в стэк 500 и 1000 кадров с дриззлингом 1,5 . |
Симпатично, но по сравнению, например, с этим вашим снимком как-то совершенно не заметно улучшения детализации Видимо, атмосфера наша совсем поганая - так сожрать разницу между телескопом 360 мм и 230 мм.
