Не многие из нас могут вынести счастье - разумею, счастье ближнего. /Марк Твен/
Как убрать пыль(?) на матрице 5d mark II?
Благодарности: 637
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Как убрать пыль(?) на матрице 5d mark II? Ответить с цитатой
Столкнулся с небольшой проблемой. В новоприобретенном у Бориса canon 5d mark II на всех снимках в правом верхнем углу и по центру тоже наблюдаются темные пятна. Визуально на матрице ничего нет, но может там микропыль какая? И что с этим делать? Куда обратиться, если это нельзя решить самостоятельно, чтобы было недорого?
Дело не в объективе, если что. Проверил.
Благодарности: 285
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Гикало 1 дорого берут?
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Падобна на звычайны пыл. Вокам такі не будзе заўважны. Можна ў любы сэрвіс занесці на чыстку. Я чысціў сам пры дапамозе набора для чысткі матрыц, але давялося павазіцца для якаснага выніку.
Благодарности: 637
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и спрашиваю) Борис рекомендовал затвор на Гикало менять, мол там всего за 200.. Но речь не о затворе.. Может, проблему можно решить самостоятельно.
Благодарности: 637
Сколько это будет стоит и куда лучше обратиться, не посоветуешь?
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, самы просты варыянт - Гікала, 1. Я рамантаваў сваю тэхніку на Палявой, 10. Думаю, яшчэ ёсць шмат месцаў, дзе дапамогуць. А колькі каштуе - прасцей проста ім патэлефанаваць. Чыстка матрыцы - звычайная працэдура, якую даводзіцца час ад часу праводзіць, нават калі ёсць сістэма выдалення пылу. Асабліва калі раптам таймлэпсы здымаеш:).
Yahor
Благодарности: 20
Мой сябра працуе на Гікала 1, прапануе прыносіць ім на дыагностыку для пачатку =)
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пыл на защитном стекле . то гуглим про "швабра для чистки матриц". Если под защитным стеклом, то только в сервис и фирменный только на Гикало.
Может проще банк флэтов сделать?
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего 100тыс будет стоить чистка матрицы.
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это снаружи.
Непосредственно на матрице если чистить, то нужно фотик разбирать, а с разборкой тыщ 200 будет минимум.
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диафрагму раскрыть побольше :)
Благодарности: 637
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае, не так уж и дорого.. Самому ковыряться под защитным стеклом страшно
Благодарности: 637
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то же мне решение Very Happy
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а почему нет :) Если использовать для астрономии - это все уберется флэтом, как и не было. Если для быта - имхо должен сработать оригинальный софт и "запоминание пыли" или как там.
Благодарности: 637
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, увы. Так дела не делаются. Мне нужен чистый сенсор для работы.
Борис
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Я пыли не замечал. Может попала, когда объектив меняли на улице?
Благодарности: 637
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крайне маловероятно Smile
Борис
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И почему?
Благодарности: 637
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что это рядовая процедура. Если бы пыль туда попадала каждый раз, когда меняешь объектив, надо бы было пересмотреть всю схему построения dslr)
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как, по-вашему, она туда попадает? Smile 9 раз сменил не попала, на десятый - попала.
