Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
Мощность диода, соответственно и яркость очень просто регулируется, начиная от тока зажигания и до максимального рабочего тока. Диапазон тока для красных диодов из DVD-RW приводов можно регулировать в диапазоне примерно от 20-40 мА до 400-500 мА (для самых скоростных приводов).
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
| Andrey Prokopovich писал(а): | | В обсерватори хочу сделать фиолетовую подсветку, дабы камеру не засвечивать. ;) Желательно чем-то газоразрядным с узкой полосой. |
Я так понимаю, в узком спектре что красный, что синий - узкополосный ик блок на камеру и всё. Но это в теории.
Pova
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 11:29 Заголовок сообщения: |
Значит, в качестве работы указкой по ночному небу 10мВт зеленого будет полностью достаточно? Лишней ни у кого нет?
J_T
Сообщения: 78 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | | Лишней ни у кого нет? |
У меня были какие то модули, или даже указки, посмотрю, А вообще мне кажется красный цвет оптимальнее зелёного. В лс если что.
_________________ SW Dob 8" YUKON12X50
Pova
Anton Dodonov
Сообщения: 182 Благодарности: 13
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
Фото с БАФа. Не помню кто указывал на М31, когда я ее снимал, но вышло интересно :)).
_________________ PowerSeeker 70 EQ1, БПЦ 7х35, Canon EOS 550D (EF 50mm f/1,8; Porst super-tele 200mm f/3.5).
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
Да, странно что луч не продолжается дальше для наблюдателя со стороны, а заканчивается именно на М31 :) Не ослепить бы кого ненароком, а то обидятся :)
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 14:57 Заголовок сообщения: |
Если встать между рельсами, то они тоже сходятся в точку, а не продолжаются дальше в сторону. А потом приезжает поезд
Сообщения: 2217 Благодарности: 1526
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 15:33 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | | Да, странно что луч не продолжается дальше для наблюдателя со стороны, а заканчивается именно на М31 :) |
Уперся...
Anton Dodonov
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 15:35 Заголовок сообщения: |
:) угу. (просто если наблюдатели стоят близко - не важно перестает ли луч быть видимым на расстоянии 1км или 100км - визуально разница составит ... в общем мало).
Я делал 150мВт красную указку из DVD-R привода - мне плоховато было видно ее луч со стороны, только если совсем рядом стоишь. А вот зеленые "жгут" как надо.
Serhei
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
Звезда смерти однако
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 16:23 Заголовок сообщения: |
Спектральную чувствительность глаза ещё надо упомянуть.
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
В сумерках глаз лучше видит синий цвет, но он слишком сильно рассеивается. Так что зелёный - оптимум.
Anton Dodonov
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
Имеется 1000мВт синий. Вот это страшный "фонарик". (Стоит у нас с товарищем на выжигательном станке.) Но глаз как-то плохо фокусируется на синем луче. Замечал прошлой зимой такую ситуацию: витрину одного из местных магазинов украшала гирлянда из фиолетовых светодиодов, смотрю на них издалека и чувствую,что они "не в фокусе", а глаз никак не настроится. А с простыми лампочками, висящими тут же, недалеко, на растяжке меж фонарных столбов -всё ок...
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 13:20 Заголовок сообщения: |
| Droog_Andrey писал(а): | | он слишком сильно рассеивается |
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 15:27 Заголовок сообщения: |
| Droog_Andrey писал(а): | | Droog_Andrey писал(а): | | он слишком сильно рассеивается |
Как раз на фиолетовых источниках глазу очень сложно поймать фокус, он постоянно "плавает". Это явление отлично заметно, если смотреть на точку от фиолетового лазера. Даже на расстоянии нескольких метров пятно "плавает".
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
Хм.. Да нет же, чувствуется, что тут что-то другое.. :)) дело в наблюдателе imho
Сообщения: 4048 Благодарности: 729
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 17:30 Заголовок сообщения: |
| Poliglot писал(а): | | дело в наблюдателе |
Дело в физике
