dev81
Сообщения: 756 Благодарности: 73
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 09:53 Заголовок сообщения: |
Посмотрел по каталогу: M2 гораздо концентрированней чем М15. Похоже дымка с юго-востока замыла этот шаровик, поэтому в нем визуально не выделялось ядро.
На выходных еду к родственникам в супер темное место , надеюсь погода не подведет
Kesha
Сообщения: 7 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 13:51 Заголовок сообщения: |
| Добрый день. Редко пишу на форумах , но сегодня не удержался. Вчера 28.08 в 22.22 , 81км от Минска р-н д. Талька. Наблюдаю спокойно Хи и Аш ,поворачиваю голову назад и вижу луч (полосу) света , движется строго с юга на север. Ширина луча приблизительно 2 пальца , длина как от Веги до Дубхе. В середине этой дуги света но по краям движутся 2 спутника. Один чуть впереди. Зрелище в бинокль просто потрясающее, огромная белая радуга (только белая) через небо. Я люблю смотреть на небо и такого никогда не видел (что такое иридидиум знаю ,не похоже), поэтому и решил написать на форум.
dev81
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 14:45 Заголовок сообщения: |
| Конденсационный след самолета подсвеченный Солнцем? Со временем он раширялся?
dev81
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 08:26 Заголовок сообщения: |
Вчера вечером уехал к родственникам сюда.
Рассчитывал прибыть к 22:00 но по факту прибыл на час позже.
На подъезде уже почувствовал вкус серой зоны засветки: несмотря на дальний свет фар звезды бросались в глаза через лобовое стекло. Когда вышел из машины, обомлел от счастья. Вспоминалась Мезиновка 3-х летней давности: с включены ми фырами и светом во дворе, МП просто сиял. Потратил 40 минут на всякие бытовые дела, в 11:40 начал выставлять телескоп. Наблюдения начал около полуночи. И тут начал понимать что не все так радужно- с востока, (болота) начал расползаться туман. Через час от МП осталось только жалкое напоминание, все небо равномерно заблюрилось. С трудом смог выделить ромб Дельфина. К тому же восходящая Луна подсвечивала восток, поэтому около часа ночи решил прекратить наблюдения.
dev81
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 09:06 Заголовок сообщения: |
Из того что успел посмотреть детально:
M11 21:00 UT
На 31х искрятся, выделяются 3 звезды: одна в центре, две подальше. Видна рваность очертаний.
67х: форма дается лучше, можно считать отдельные звезды. Скопление занимает примерно треть поля зрения.
100х: выделяются целые цепочкам из звезд, всего можно выделить 30-50 звезд на фоне пыли. Скопление занимает половину поперечника поля зрения. Это оптимальное увеличение. Общая форма скопления - овальная, хорошо видна цепочка из звезд, отделяющая две звезды от скопления. Также заметна много темных полостей в скоплении, наиболее бросается в глаза ромбовидная область около центральной звезды.
154х: отдельные звезды видны хуже, но общие очертания - лучше.
NGC6934 21:30 UT
31x четко фиксируется округлый небольшой объект.
67х начинает угадываться тип объекта, виден градиент яркости. Напоминает M2 из Минска. Объект находится на линии из 3-х звезд.
100х появился эффект искрения боковым зрением. Похоже с этим окуляром достигается максимальное проницание по звездам. Четко виден тип объекта и градиент яркости.
154х крупнее, но без новых деталей.
Далее туман стал густеть, больше наблюдения не документировал.
Посмотрел M31 со спутниками. Полевые полосы дались, M110 и M32 видны прямым зрением. M33 выглядела огромной плюхой поперечником в градус, ветки не давались, туман убил контраст. Попробовал фильтры UHC-S и OIII. С первым новых деталей в галактиках не увидел, возможно в связи с туманом. Хотя вроде стало немного контрастнее. OIII сильно снижал яркость, например M110 с ним пропадала с прямого зрения. В таких условиях с 120мм рефрактором эффект от фильтра по галактикам был скорее отрицательным. Попробую еще сегодня ночью, может будет получше.
Перед уходом глянул еще расеянки в Возничем. Все три распалась на звезды, оптимальным увеличением было 100х.
Ну и совсем под конец глянул на M13. К этому моменту туман стал настолько сильным, что выделить отдельные звезды не удалось.
Надеюсь следующая ночь получится продуктивнее.
dev81
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 09:08 Заголовок сообщения: |
| Ой, в М31 полевые полосы НЕ дались. Автоподстановка помогает :)
Сообщения: 800 Благодарности: 285
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 09:47 Заголовок сообщения: |
Olll-фильтр по галактике не помог? Очень странно
Serhei
Сообщения: 3617 Благодарности: 204
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
В первом абзаце наверное М13, а не М31?
Начало интерсное, ждем продолжения
dev81
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
OIII попробую сегодня еще раз до тумана, скорее всего впечатления поменяются.
С именами галактик вроде все нормально, в начале смотрел М31 со спутниками, потом М33, потом Возничий и М13 в конце.
Когда уже можно будет редактировать свои сообщения?
Serhei
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
О3 фильтр по галактикам не будет помогать и не должен.
Редактировать посты пока нельзя, это вынужденная мера безопасности во всем разделе. Если надо что-то, то отредактировать могу я.
Последний раз редактировалось: Serhei (Сб Авг 31, 2013 17:54), всего редактировалось 1 раз
SkyFox
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 13:42 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | | Про номер объекта я имел в виду это | Имеется в виду увеличение. Или вы про что?
Леша, наблюдал в 120мм? Как впечатления от инструмента при более близком знакомстве? Не разочаровался?
ОIII не должен по галактикам работать. UHC-S в серой зоне тоже не вижу смысла применять.
Serhei
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
| Selestia писал(а): | | Или вы про что? |
Да точно, это я с вечера сам не разобрался, прошу прощенья.
dev81
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 18:34 Заголовок сообщения: |
| Selestia писал(а): | Имеется в виду увеличение. Или вы про что?
Леша, наблюдал в 120мм? Как впечатления от инструмента при более близком знакомстве? Не разочаровался? |
Да, ради такого случая захватил главный калибр 120мм. Даже фильтры стрельнул
Телескопом доволен как слон. Экземпляр попался хороший, диски Эйри рисует красиво при хорошей атмосфере.
Хроматит конечно, как без этого. Но по Луне, Юпитеру и Сатурну не так уж страшно, к тому же только при увеличениях от D. С детализацией все в порядке. С Марсом дела похуже, он окружен красной каемкой секунд в 10. Не знаю насколько хорошо будет показывать детали поверхности, посмотрю в противостояние. С Венерой, думаю, все будет еще похуже, но на поверхности там смотреть нечего.
По дипам картинка отличная, отличный контраст и нету хроматизма.
По всем объектам значительно опережает мой SW909, у которого тоже оптика отличная. Прирост заметен сразу.
Монтировка eq3-2 конечно хлипковата, в ветряную погоду на больших увеличения смотреть будет проблематично, примерно как и в 909-й на EQ2.
По светосиле тоже доволен, универсальный инструмент. С плесслом 32 мм хорошо стыкуется, 2-х дюймовая призма пригодится в будущем, когда разживусь хорошим обзорником вроде DeepSky 35 ED 70град.
Сообщения: 4880 Благодарности: 277
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
| Kesha писал(а): | | Добрый день. Редко пишу на форумах , но сегодня не удержался. Вчера 28.08 в 22.22 , 81км от Минска р-н д. Талька. Наблюдаю спокойно Хи и Аш ,поворачиваю голову назад и вижу луч (полосу) света , движется строго с юга на север. Ширина луча приблизительно 2 пальца , длина как от Веги до Дубхе. В середине этой дуги света но по краям движутся 2 спутника. Один чуть впереди. Зрелище в бинокль просто потрясающее, огромная белая радуга (только белая) через небо. Я люблю смотреть на небо и такого никогда не видел (что такое иридидиум знаю ,не похоже), поэтому и решил написать на форум. |
Я также видел это! Полностью подтверждаю. У меня есть фотоснимки события. В центре белой полосы двигались синхронно два спутника. Это я рассмотрел в монокуляр. Полоса появилась в созвездии Орла и через зенит прошла к северу. Причину образования белой полосы не знаю. На инверсионный след самолета не похоже. Такое впечатление как будто кто-то подсвечивал траекторию движения спутников. У кого какие мысли?
Об увиденном хотел ранее рассказать на форуме, но побоялся насмешек.
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
Снимки прилагаю.
681.49 KB |
8011 раз(а) |
178.37 KB |
8011 раз(а) |
260.34 KB |
8011 раз(а) |
266.84 KB |
8011 раз(а) |
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 20:43 Заголовок сообщения: |
Иван, зря стеснялся -- такое же описание сделал Сергей Назаров из КРАО. Сейчас будем анализировать в ТЕМЕ.
Возможно, это новейший разведывательный ИСЗ США "NROL-65", запущенный накануне.
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
Иван, наблюдал из Полян?
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
Да. Из Полян.
Сообщения: 4023 Благодарности: 643
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
Так а что за луч света тогда??
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
Cкорее всего мощные фары-прожекторы или что-то в этом роде. Трудно сказать.Если это разведывательный спутник то зачем же так себя выдавать.
