Если вы держите слона за заднюю ногу и он вырывается, то самое лучшее - отпустить его. /А. Линкольн/
Астрофотографии неподвижной камерой.
dmitry
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 04:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кассиопея.
Сложено в DSS 70х16сек.
Canon powershot A1200
 Размер файла:  346.22 KB
 Просмотрено:  15440 раз(а)
Благодарности: 706
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво! Можно еще гистограмму подравнять, а то края темныеWink
dmitry
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Персей.
Сложено в DSS 65х16сек.
 Размер файла:  232.22 KB
 Просмотрено:  15389 раз(а)
Благодарности: 706
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь Орионом, что снимал 22 января. Снято тогда же, когда и это.
Canon 550D+kit 18-55mm, F=18, f=1/5.6, ISO 1600, 41x3.2sec, без ведения.
Полная луна в Гиадах, конечно, подпортила имейдж.. Даже псевдофлэт слабо спас. Сложение в MaxIm DL, обработка в лайтрум и фотошопе.
 Размер файла:  753.59 KB
 Просмотрено:  15309 раз(а)
Благодарности: 706
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Созвездие Близнецов, снятое вчера на наблюдениях. Засветка,конечно,все портит. Проницание не выше 8m...
Canon 550D, ISO 1600, F18, f3.5, 34x5sec в maxim dl, Lightroom.
 Размер файла:  465.16 KB
 Просмотрено:  15256 раз(а)
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая Медведица,снятая на наблюдениях в Ельнице 7-8 марта.
Canon 550D, kit 18-55mm, F=18mm, f=3.5, ISO 3200. 16x20sec. Сложение в maxim dl, вытягивание звезд в лайтруме,шумодавы и выравнивание фона в фотошопе. На момент съемки проплывали весьма кислотные облака по этому созвездию..
 Размер файла:  707.35 KB
 Просмотрено:  15163 раз(а)
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чорная
Исходник после максимки можно?
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не расистVery Happy
Исходник ужо нельзя..освобождаю активно место на компьютере..
Но там была ужасно неравномерная освещенность по фону,которую я исправлял псевдофлэтом. Но это привело к образованию своеобразных более светлых пятен местами и более темных областей между этими пятнами.. Исправить смог только убрав светлые пятна,т.е. подогнав под более темные области.. Как-то так..
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще пока неготовый исходник другой области,где похожая проблема. Скину в ЛС.
Благодарности: 706
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галактика Андромеды (m31,m32,m110). Снято на наблюдениях ночью 3 июля.
Sky-Watcher StarTravel 80/400 OTA, EQ1 mount, Canon 550D, 1x2 sec ISO6400, 10x2.5sec ISO3200. Обработка в maxim dl, fitswork и photoshop.
Даже есть какие-то намеки на спиральные рукава Very Happy
 Размер файла:  311.31 KB
 Просмотрено:  15025 раз(а)
dmitry
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лебедь 02.07.13, съемка в условиях городской засветки.
Сложено в dss 96 кадров по 20 сек, iso 350, f=28 (35мм экв.), f/2.8.
Калибровка дарками.
Интересно, из-за чего такое виньетирование наблюдается в правом углу?
Надо бы флетбокс какой делать видимо.
 Размер файла:  304.74 KB
 Просмотрено:  15002 раз(а)
Благодарности: 706
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос:
Ответ:
Relax!
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не виньетирование, это - градиент.
dmitry
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что он постоянный, и предел сильно падает в этом краю, да и снимаю я по разным азимутам.
в общем будем смотреть-разбираться Smile
upd : сейчас внимательно посмотрел снимки сделанные за городом, там действительно такого нет. Smile
Последний раз редактировалось: dmitry (Сб Июл 06, 2013 01:08), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 706
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть хоть малейшая засветка, то низ всегда будет светлее верха, а особенно хорошо это будет заметно при сложении, когда сигнал накапливается.
dmitry
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shooter, понял суть фокуса, у меня левый край светлее из-за не полной компенсации дарками засветки усилком.
будем пробовать ровнять фитсстэкером или еще чем
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, флетбокс обычно делают для телескопов, чтобы снять флеты и перейти к другому объекту, если телескоп, конечно, не полный автомат. Зачем для фотика делать?
Благодарности: 706
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл выложить. Снимок из Гурновщины. Снято со штатива. Canon 550D, canon @50/1.8, 29x10sec, ISO 1600. Сложение в maxim dl, постобработка в fitswork и photoshop.
 Размер файла:  668.56 KB
 Просмотрено:  14789 раз(а)
Благодарности: 706
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, можно это сюда разместить, пригодится на заметку.
Съемка статичных звезд
Простенькое правило "600", которое заключается в следующем: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-мм камер), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут выглядеть как точечки (а не черточки) на небе.
Так для 15 мм максимальной выдержкой для съемки статичных звезд будет 600/15=40 сек, а для 50 мм 600/50=12 сек.
 Размер файла:  19.41 KB
 Просмотрено:  14728 раз(а)
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда ответим математикой! Very Happy
Экспозиция (в секундах) должна быть менее "t" c, чтобы за это время звёзды со склонением "\(\delta\)" при съёмке на оптику с фокусом "F", размером матрицы "L" и числом пикселей "N" по этой же стороне матрицы, сместились не более, чем на "n" пикселей.
\(\displaystyle t< \frac{480\cdot n\cdot arctg\left ( \frac{L}{2\cdot F} \right )}{N\cdot cos\left (\delta \right )}\)
Последний раз редактировалось: Lupus (Вс Сен 22, 2013 04:05), всего редактировалось 1 раз
Страница 7 из 9
