Великие авторы афоризмов читаются так, будто все они хорошо знали друг друга. /Э. Канетти/
Фото луны
yuras79
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Фото луны Ответить с цитатой
Привет всем,вот решил вступить в ваши ряды астрономов любителей, давно хотел этим заняться но всё как то отлаживал ну вот и решился
Приобрёл для начала телескоп sky wocher dob 10 purex ,решил брать сразу нормальный не для начинающих есле честно в телескоп не разу не смотрел и в астрономии 0 ну думаю разберусь
Хочу начать наблюдения с луны но не знаю с чего начать, немного полазив по форумам узнал что надо лунные фильтры, плюс к этому я хочу сфотографировать то что увижу, сам фотографировать не умею но есть знакомый фотограф с хорошей зеркальной ,возникает второй вопрос как присобачить фотоаппарат к окуляру что ещё для этого надо для наилучшего результата
При себе имею два окуляра что шли в комплекте с телескопам super 25 другой super 10 и окулярный адаптер 2"
Посоветуйте какую литературу про астрономию для начинающих .И ещё, какие у меня возможности с этим телескопам
1Synta Sky - Watcher DOB 10" PYREX
yuras79 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 735
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможности огромные для визуальных наблюдений. Астрофото возможно только Луны, Солнца и планет. Лунные фильтры - вещь весьма посредственная и далеко не самая нужная. Если собираетесь присобачить зеркалку к окулярному узлу и снимать в прямом фокусе, нужен обыкновенный переходник М-42, как на советский объектив. Если на фокусировочном узле есть резьба М-42, то просто накручиваем фотик с прикрученным переходником на резьбу фокусировочного узла. Если же резьбы на фокусировочном узле нету, то нужен Т-адаптер с М-42 на 1,25" и скорее всего придется использовать линзу барлоу, ибо может не хватать Вноса фокуса.
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, только не обычный переходник на советские объективы М42, а переходник Т2 с шагом резьбы 0,75 вместо 1 мм. На фокусерах телескопов шаг резьбы именно 0,75, а на советских объективах - 1.
yuras79
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поподробней про линзу барлоу, я слышал есть линза борлоу с Т-адаптером под фотоаппарат
Благодарности: 735
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой переходник подходит и ко всем советским объективам и на резьбу любого телескопа садится хорошо.
А что тут подробнее? Линза Барлоу nх увеличивает фокусное расстояние телескопа в n раз. Если на ней есть Т-адаптер, то дополнительно адаптер не нужно покупать.
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но слегка портит резьбу на фокусёре) Он ведь закручивается не до конца, а только несколько оборотов.
Благодарности: 735
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И этого вполне достаточно. Система крепка. Ничего не провисает и не падает.
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надолго ли Smile
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Сб Май 22, 2021 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пепельный свет молодой Луны
Из-за эффекта иррадиации очень трудно получить хорошо проработанный пепельный свет и хоть какие-то детали освещенной части Луны. Снимок сложен из двух кадров с разной экспозицией. Использован телескоп Ньютона D 200 + кома корректор. Фактическое фокусное расстояние f 776mm. Фотокамера Кэнон 1100D(a). Примерно так должна быть видна Луна в бинокль. Старался добиться максимального реализма.
 Размер файла:  160.46 KB
 Просмотрено:  5783 раз(а)
Поблагодарили(5): bigol, DzmitryK, astroivan, Alexander, Morozyako
Добавлено: Вс Май 23, 2021 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хорошо. Что за три точки на черном фоне?
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Вс Май 23, 2021 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Звезды конечно)
Добавлено: Вс Май 23, 2021 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пробовали заниматься таймингом покрытий (открытий) звезд Луной?
AMIF
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Авг 19, 2024 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть камера и называется лунно-солнечной, Луна в неё никак не влазит
 Размер файла:  305.18 KB
 Просмотрено:  3268 раз(а)
My God, it's full of stars!
Добавлено: Пн Авг 19, 2024 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П - панорама!
