Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. /Л.Толстой/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 72, 73, 74  След.
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой первый Юпус 2014 года. Smile Снимал вчера вечером.
Морозик, снежок и ясная погода. На хороший сиинг не рассчитывал, и, собственно, его не было. Тем не менее, иногда хорошая атмосфера "простреливала", так что посидел в засаде и, в конце концов, несказанно повезло! Удалось подловить примерно 10-ти минутное окно хорошей атмосферы и записать весьма приличную RGB-серию.
Обработка предварительная, тут явно дриззлинг показан. Так что повожусь еще.
Для сравнения привожу как выглядит "среднестатистический" Юпус, снятый в тот день на полчаса раньше. Обработка обоих идентична. Сиинг - это наше всё. Wink
ТАЛ-250К, экв. фокус около 6.2 м, Баслер, Баадер РГБ. Сложение AS!2, деконволюция в DStation, масштаб 100%, чистый RGB, сборка в WinJUPOS.
Дата и время в названии файлов.
 Размер файла:  89.77 KB
 Просмотрено:  6901 раз(а)
 Размер файла:  90.67 KB
Благодарности: 106
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный результат!
Благодарности: 637
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои старенькие Юпитеры тоже начал разгребать..
Мне с атмосферой постоянно не везет(
Во что снимал, уже, если честно, не помню совсем. Скорее всего в SW 1575eq3-2 у Ak на наблюдениях в Ельнице с 7 на 8 марта 2013. Canon 550d 640x480 50fps, 1200/3778 кадров с дризлингом 2. ЭФР, думаю, 1500мм. Обработка в registax5, astroimage, photoshop.
 Размер файла:  59.43 KB
 Просмотрено:  6839 раз(а)
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DzmitryK, охренительно.
2^74207281-1 is prime!
Благодарности: 637
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще один, снятый в телескоп Serhei, на наблах на нашей площадке 28 февраля прошлого года. Временами проскакивали хорошее окошки в атмосфере.
 Размер файла:  99.87 KB
 Просмотрено:  6798 раз(а)
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окончательный вариант Юпа от 15 января.
ТАЛ-250К, экв. фокус около 6.2 м, Баслер, Баадер РГБ. Сложение AS!2 с дриззлингом 1.5х, деконволюция в DStation, масштаб 125%, сборка RGB в WinJUPOS.
Дата и время в названи файлa.
 Размер файла:  78.35 KB
 Просмотрено:  6759 раз(а)
Благодарности: 204
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, надо в актив телескопа добавить. А почему такой нерезкий? Может стоит процентов 70 сделать, не так будет бросаться в глаза.
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер, снятый вчера вечером в обсерватории Саши. После чистки осталось кадров 800, из них около 25% пошло в стек. Сложение в Autostakert 2.
 Размер файла:  68.82 KB
 Просмотрено:  6676 раз(а)
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиинг сегодня был хорош. Smile
В качестве анонса, демонстрирую красный канал свеженького Юпитера, снятый примерно 2.5 часа назад. Любопытно, что положение центрального меридиана практически совпало со снимком, полученным 15 января - и теперь можно проследить за интереснейшей динамикой атмосферных явлений...
 Размер файла:  72.72 KB
 Просмотрено:  6645 раз(а)
Анимация: сравнение снимков 15 и 20 января 2014 г.
 Размер файла:  126.16 KB
Анимация: сравнение снимков 15 и 20 января 2014 г. »»»
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный результат, Дим!
Благодарности: 32
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хуже, чем с Вояджера Very Happy , можно было и не запускать его.
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера снимал транзит Ио. К сожалению, исходники не выдающиеся, хотя и "проходные".
Пока идет обработка цветных роликов, предлагаю вашему вниманию короткую анимашку с окончанием транзита из 9 кадров в ближнем ИК.
Дата - 22 января 2014 г, время - c 21:43 до 21:51 UT.
ТАЛ-250К, экв. фокус около 6.2 м, Баслер, IR-pass 742 nm+, сложение в AS!2 (750 из 1600), вейвлеты в регистакс.
 Размер файла:  864.74 KB
 Просмотрено:  6549 раз(а)
Благодарности: 310
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! Отдельное спасибо за очень приятно подобранный тайминг анимашки Smile.
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста. Smile
На скорую руку, "раскрасил" ближайшим по времени RGB.
 Размер файла:  640.15 KB
 Просмотрено:  6525 раз(а)
Благодарности: 637
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего БКП так переливается и Ио бликует?
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно подметил! Wink
Это потому что динамичная картинка раскрашивалась статичной цветной. Я там конечно слегка и БКП, и Ио подвигал в цветных каналах, но не идеально. На недостатки забил. Smile
ggoblomov
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасные изображения! Избаловали Вы л.а.,так они и придираются! Very Happy
Франсуа Араго.
Благодарности: 637
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вчера на наблюдениях такую вот козявку снял в телескоп Сергея. Зря Леша барлуху забыл, зря..
Meade LightBridge Deluxe 8'', Canon 5D Mark II, barlow 2x, сложение в registax 733/1525 кадров, деконволюция в астроимейдж, ресайз 150%.
 Размер файла:  15.89 KB
 Просмотрено:  6482 раз(а)
ggoblomov
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего спутники такие большие? Surprised
Франсуа Араго.
Благодарности: 637
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атмосфера их такими сделала. Я их специально немного переэкспонировал, чтобы просто показать, что они там есть Smile
Страница 36 из 74
