Влюбленный в одну особу страстно - терпит другую только по расчету. /К. Прутков/
Наблюдения в мороз
yuras79
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Наблюдения в мороз Ответить с цитатой
Вопрос как наблюдается в телескоп на морозе,и при какой максимально низкой температуре можно вести наблюдения ,я имею в виду телескопу мороз не страшен, не чего с ним не случится ?
И при заносе в тёплое помещение после мороза возможно появления конденсата на зеркалах и окулярах ,есле да то чем это чревато, или я зря парюсь
1Synta Sky - Watcher DOB 10" PYREX
yuras79 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 286
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Re: Наблюдения в мороз Ответить с цитатой
При наблюдении нижней температурной планки у "отстоявшегося" телескопа нет, тут важнее скорее морозостойкость самого наблюдателя. Кто покроется изморозью раньше - наблюдатель или оптические элементы Very Happy
Если есть возможность, то лучше вообще не заносить телескоп в помещение при резком контрасте температур.
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И независимо от наличия такой возможности нужно закрыть трубу и линзы окуляров максимально герметично. Причем ДО заноса в теплое помещение.
Благодарности: 286
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду что оптимальным местом для хранения телескопа, при частых наблюдения, это не отапливаемое помещение (гараж, сарай итд), тамбур частного дома - например у меня. Самое страшное что может произойти при продолжительном контакте с росой - коррозия отражательного слоя у рефлекторов (очень редкие, единичные случаи) или может появится какой-нибудь грибок в просветляющем покрытии линз.
ggoblomov
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть одно(наверное) исключение. Читал где-то,что при таком перепаде температур был единичный случай,когда зеркало треснуло... Ясно,что там либо с оправой что-то не так,либо вообще самодельное было,давно читал,простите,не помню. А так,конечно,как справедливо заметил товарищ Serhei,лучший способ продлить жизнь зеркалу-герметично закрыть ещё на улице. Есть опыт-мой Мицар 1987года имеет до сих пор очень приличное покрытие на обоих зеркалах!
Франсуа Араго.
yuras79
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так подумал, может всю зиму после наблюдений телескоп на болонке хранить,там температура плавно сменятся как и на улице ,думаю наилучший вариант как думайте?
ggoblomov
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балкон застеклённый? Тогда нормально,почти то же,что и в гараже,или другом неотапливаемом помещении... Чехол можно пошить от пыли(если нет штатного ящика,или разбирать-собирать неохота),но трубу лучше держать закрытой почти всегда,конечно,не во время наблюдений!
Франсуа Араго.
yuras79
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и насчёт хранения на балконе, балкон застеклён плюс я с час делаю ящик для телескопа из плотного пенопласта будет полностью герметичен , и в нём собираюсь его хранить
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда может быть немного неудобно выносить телескоп с холодного балкона на холодную улицу через теплую квартиру.
ggoblomov
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с балкона всегда как бы... Два пути есть! И один из них-не через комнату...
Франсуа Араго.
ggoblomov
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я так пошутил... А вообще,простите за ненаучный подход!Мне прежде чем советы давать,надо было исходные данные уточнить-какой этаж,есть ли близко гараж,габариты телескопа примерные. И температуру в комнате. Very Happy
Франсуа Араго.
dreamComeFalse
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту зиму решил держать телек в комнате и не выгонять его на балкон. Когда вношу его с улицы, то оставляю в сумке, пока не отогреется.
Для себя решил, что пронос трубы с балкона на улицу через квартиру может привести к запотеванию зеркал.
GSO 8" Dob
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, почему ) Если труба закрыта, то воздух внутри трубы не изменяется. А значит влажный воздух квартиры, если куда и выпадет в виде воды, то только на трубу. Если проносить трубу непосредственно перед выносом в подъезд, то запотеть зеркало не должно.
Благодарности: 286
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему это не правильно. Чехол должен защищать от пыли, влажность воздуха под чехлом и в окружающем воздухе должны быть примерно равны. Я храню телескоп накрытым огромным полиэтиленовым мешком, в котором прорезаны 8 отверстий размером с кулак.
dreamComeFalse
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то сложилось, что храню телескоп в боевом положении. Внести с балкона, разобрать, упаковать, вынести – в пол минуты не укладываюсь :)
GSO 8" Dob
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои наблюдения в -20 по Цельсию (Во время быстрого снижения температуры) ночью с 18 на 19.2014 в иллюстрациях:
Наблюдал до утра. Заметил:
- звук срабатывания затвора фотоаппарата изменился но сбоев не было,
- иней на объективе -> незначительно снизил контраст,
- иней на окуляре мешает очень сильно,
- всю неиспользуемую оптику - прятать не медля,
- не дышать (ни на что :)),
- снять (подвернуть) резиновую бленду окуляра (для вентиляции),
- чистить оптику механически - подумайте дважды,
- желательно наличие напарника, для взаимного слежения за обморожениями носов, ушей и т.п.
Smile Такое жестокое оледенение у меня впервые. Оказался не готов.. Very Happy
.jpg
 Размер файла:  56.16 KB
 Просмотрено:  17957 раз(а)
.jpg
.jpg
 Размер файла:  43.42 KB
.jpg
.jpg
 Размер файла:  47.3 KB
.jpg
.jpg
 Размер файла:  71.04 KB
.jpg
Благодарности: 729
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бедный кэнон... А что снимали? Когда ждать результатов?)
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж. Бленда похоже несостоятельна, надо дополнительно наращивать. А фотоаппарат после этого работает? Я не знаток, но наверное стоит фотик как-то прикрывать от выпадения инея. Оно же все это потом растает и потечет...
С проблемой инея на окулярах столкнулся недавно на выезде. Оказалось удобно греть с помощью печки в машине. довольно быстро.
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бленду греть надо при такой дельте по температуре -- вся влага будет вымерзать, и длинна бленды тут не поможет. Окуляры и фотик тоже греть надо. Так что носимый за пазухой аккум, силиконовый провод к грелкам -- зимний набор.
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот такую грелку трёхканальную для Олега (bigol) делал:
Надеюсь, работает.
