Счастье есть лишь мечта, а горе реально. /Вольтер/
Камера ZWO ASI120MM
Благодарности: 839
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Камера ZWO ASI120MM Ответить с цитатой
Сегодня приехала камера ZWO ASI120MM. Smile Будет работать в тандеме с Баслером.
Первые впечатления пока положительные.
Очень понравился комплект поставки: есть всё! Диск с дровами, USB-кабель, 6-ти пиновый кабель для порта автогида, Т-адаптер, крышки, и еще один бонус - 2.1 мм фиш-ай объектив. Теперь можно организовать метеорный патруль. Smile
Камера по размеру небольшая. Вроде как даже чуть меньше QHY-5. Интересно, что сзади есть отверстие с резьбой 1/4" для крепления на фотоштатив.
CMOS-сенсор размером 1/3" закрыт защитным стеклышком. Тоже плюс.
Однозначно буду юзать по Солнцу, Луне (с чипом 1/3" мозаики будет немножко легче снимать, чем с 1/4" Баслером). Да и по планетам тоже попробую. Smile
В отличие от Баслера, не нужен дополнительный шнур для питания - что тоже хорошо, будет использоваться в полевых условиях.
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Сб Янв 25, 2014 22:29), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 839
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На CD из комплекта кроме драйверов и подробного мануала еще и софта накидали - AS!2, FireCapture, SharpCap и ASCOM платформа.
Благодарности: 839
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустил камеру в FireCapture 2.3 и немного погонял в различных режимах. Пока работает без проблем. Жаль, но небо мне сегодня отключили.
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого! Да там набор из камеры, колеса и фильтров за 500$. Если фильтры приличные - то это очень неплохое предложение... Сравнение с Баслером будет довольно интеренсым.
Благодарности: 839
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде как нормальные фильтры - http://www.zwoptical.com/Eng/Cameras/Filters/index.asp
Колесико для фильтров тоже вроде как прилично сделано: прижимное кольцо куда культурнее и надежнее одного дохлого винтика... И цены низкие. Мдя, такое бы предложение лет 5 назад...
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде как нормальные фильтры - http://www.zwoptical.com/Eng/ Мдя, такое бы предложение лет 5 назад...
Ну да. Такой набор + 200 мм Ньютон на HEQ-5 - и вперед - билет на несколько лет серьезного занятия лунно-планетым фото в руках...
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, поздравляю. Сам хотел взять, но решил к лету. С одним usb проводом еще удобнее заниматься балконной съемкой.
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть нормальные обзоры этой камеры на Астрофоруме, к примеру?
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На астрофоруме есть пользователи, но обзоров не видел. На астрополисе есть обзор от Павла Преснякова.
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радует, что у них магаз на Али. Это значит, что можно купить как минимум с дополнительной 10% скидкой
Интересно, а простой почтой он отправляет посылки?
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неожиданно дали погоду, удалось погонять по Юпитеру. Так что первый свет состоялся. Smile
Впечатления крайне положительные. По скорострельности и чувствительности точно не уступает Баслеру. Вот тебе и CMOS! Wink
Нет характерной для 618 чипа сдвига чувствительности в красную область: выдержка для красного и зеленого примерно одинакова, для синего только несколько больше.
Поскольку пиксель меньше, использовал для разгона фокуса барлоу меньшей кратности.
Сейчас прогоню ролики через автостаккерт, посмотрим, что вышло. Smile
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Вс Янв 26, 2014 02:44), всего редактировалось 4 раз(а)
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кое-что из логов:
Красный:
ROI=640x480
FPS (avg.)=58
Shutter=16.79ms
Gain=66 (из 100)
Histogramm(max)=225
Histogramm=88%
Зелёный:
ROI=640x480
FPS (avg.)=59
Shutter=16.79ms
Gain=69
Histogramm(max)=222
Histogramm=87%
Синий:
ROI=640x480
FPS (avg.)=44
Shutter=22.30ms
Gain=69
Histogramm(max)=231
Histogramm=90%
Запас еще есть. Гонял и на 80 fps без проблем! Smile
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое "на Али"?
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красный канал. Остальное в профильной теме.
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aliexpress - это китайский Ebay. Постоянно там затариваемся. Регулярно площадка организует раздачу скидочных купонов, с помощью которых цену продавца можно снизить.
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну про алиэкспресс я знаю, но ведь если так покупать - неслабая пошлина получится. Дима, а ты покупал откуда?
Кстати, что-то ничего похожего на алиэкспресс найти не удалось.
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал на Telescop Service через местного диллера. Мне так проще.
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, зачетный Юпитер! Похоже, из минусов только rolling shutter вырисовывается. В остальном - все в порядке.
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, Rolling Shutter - это оно?
Также проявление эффекта заметно, когда в кадр попадают импульсные вспышки света — это проявляется в виде горизонтальных полос через всю площадь кадра.
Вчера, похоже, такое наблюдал при тестах в комнате. Мерцание создавали лампы освещения. Интересно, но движком "USB-traffic" в FireCapture удалось полоски убрать. Наверное, добился какой-то синхронизации. Smile
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно. Вот неплохая видеоиллюстрация - http://www.youtube.com/watch?v=ZsWcXQneZ1E.
При съемке планет в ROI режиме, по идее, особо влиять не должно. Но на больших матрицах в полнокадровом режиме могут вылазить косяки.
