Не убивай врага спящим: а вдруг ему снятся кошмары? Пусть сначала досмотрит. /Авессалом Подводный/
Внегалактические сверхновые
На страницу Пред.  1, 2, 3
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю! Так держать.
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наши поздравления! Пытались так же заснять SN2010br, но техника и погода к сожалению не позволили...
Вот что удалось получить на Tzec Epsilon 180 2010.04.13
 Размер файла:  439 KB
 Просмотрено:  9194 раз(а)
Виталий
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за поздрвления! Открытие далось не просто, тот кто бывает на звездочетовском форуме, знает, но тем оно ценнее!
С подобными инструментами сверхновую не вытянешь, на Тжеке пожалуй только Бигмак способен на это.
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 12:14    Заголовок сообщения: SN 2011fe Ответить с цитатой
На Беластрофесте решили поснимать SN2011fe, к сожалению M101 была как раз над Минском и снижалась. После долгово, но эффективного юстирования телескопа все же удалось снять 5 кадров по 20 сек, пока дерево не закрыло обзор Пока юстировали трубу сбилась настройка полярки, был ощутимый дрейф по склонению, но времени не было и сняли как есть, пока была доступна M101. Вот результат:
 Размер файла:  169.79 KB
 Просмотрено:  8631 раз(а)
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Пн Авг 29, 2011 14:27), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отметился наконец-то Smile
Молодесь)
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, Андрей! Сижу сейчас на базе... Льёт дождь. Если прояснится буду ловить SN с кометой. Как ни странно сейчас есть полноценный 3g от лайфа! В 10 км от Молодечно. Хотя еще пару месяцев назад тут не было быстрой связи.
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поснимал M101 со сверхновой SN 2011fe, снимал с фильтрами V и Rc, яркость получилась 10.0 m. Кстати, самая яркая сверхновая за последние 20 лет.
Картинки тут: http://stardome.belastro.net/articles/19/sverkhnovaya-sn-2011fe Smile
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркая!
Заодно и по сайту твоему полазил)
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотометрия по данным рассылки VSNET cверхновой SN 2011fe и мои данные (отмечены +).
http://stardome.belastro.net/articles/27/fotometriya-sn-2011fe
 Размер файла:  9.01 KB
 Просмотрено:  8466 раз(а)
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто!
Я так понял, первый крестик был на взлете один из самых ранних отметок?
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, БАФовский.
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По VSNET-ALERT прошло сообщение об открытии возможной SN:
Itagaki-san discovered a possible SN in NGC 3448 at 15.6U magnitude:
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J10543413+5417569.html
Image: http://www.k-itagaki.jp/images/3448.jpg
A type Ia supernova can possible reach 12.6 mag in NGC 3448.
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SN в М82 , результаты фотографической фотометрии за 30 января 10 снимкам: 2456688.212 10.41CR
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодняшний результат по 10 снимкам: 2456693.227 10.36CR.
Показываю самые "свежие" данные AAVSO. Любопытно, что мои данные в CR (без фильтра с привязкой к звездным величинам в системе R), чуть ярче данных в полосе "V" и визуальных данных.
 Размер файла:  63.27 KB
 Просмотрено:  7392 раз(а)
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote author=Artom link=topic=115193.msg2750690#msg2750690 date=1391540132]
Иван, по графику видно, что Ваша фотометрическая система в общем-то плохая. Под CR классически подразумеваются ПЗС-снимки, т.к. чувствительность ПЗС-камер без фильтров, как правило, максимальна в красных лучах.
Если Вы снимаете на фотоаппарат без фильтра, то лучше разделяйте полученный снимок на три канала (R, G и B) и фотометрируйте каждый канал в отдельности или какой больше нравится, беря звёзды сравнения в соответствующем фильтре.
[/quote]
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,115193.msg2750690.html#msg2750690
Добавлено: Чт Май 12, 2022 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрельнул ради любопытства по сверхновой разок SN 2022hrs в NGC 4647
10 мая около 2 UTC.
SW Ньютон 200мм, f=1000мм, ZWO ASI178MM, 10 с
 Размер файла:  409.41 KB
 Просмотрено:  3205 раз(а)
Поблагодарили(1): Plinijstar
Страница 3 из 3
