Так как музыка к спектаклю пока что не написана, ее сочтено разумным не исполнять. /Б. Шоу/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 74, 75, 76  След.
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо. Примерно так и думал, на мало ли...
Еще один Юпитер от 9 марта 20:48 UT
Был интресный момент - две тени (от Ио и Ганимеда) и Ио на диске, Ганимед справа. К сожалению, условия были не очень. Практически первые же ролики получились лучшими, далее всё ухудшалось. Эх, балкон бы на юго-запад хотя бы...
Тени нормально не получились, надоело возиться. Ганимед, как ни странно, вышел неплохо.
 Размер файла:  78.51 KB
 Просмотрено:  7704 раз(а)
Последний раз редактировалось: bigol (Вс Мар 16, 2014 21:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 734
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот возникла та же проблема, когда собирал анимацию в WJ. Получается, что тень от Европы движется по Юпу дольше, чем должна. Я выкрутился тем, что собрал текстуру без тени, а потом в фотошопе брал тень с промежуточных кадров и вставлял ее на каждый кадр анимации вручную на основе макета с тенью, сознанного в WJ. Та еще пытка. Явно есть альтернатива да попроще. Что посоветуете?
Благодарности: 1538
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачная конфигурация!
Других способов как бы и нету... Иногда я собираю изображение Юпитера из 3-х RGB-серий, по-возможности убирая изображение спутника или тени, которое беру из средней одиночной серии (вставляется в Фотошопе по маске). Если ролики снимались равномерно во времени и без перерывов, то положение спутника/тени на средней серии соответствует тому, что должно быть для суммы 3-х RGB-серий (моменты времени, к которым WJ приведет оба изображения, будут одинаковыми). Ну, и как Дима написал, нужно каналы для спутника чуть-чуть подвигать...
Благодарности: 1538
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во время съемки Юпитера 26 февраля 2014 года в кадр попадал Ганимед. Тот материал был обработан и показан на форуме. Однако сейчас я решил сосредоточиться непосредственно на Ганимеде...
Всего было снято 6 RGB-серий. Атмосфера была неплохой, но далеко не идеальной (невысокая прозрачность) и, к тому же, она ухудшалась в течение съемки. С точки зрения качества роликов в обработку было решено взять все «красные» ролики (6 шт.) и первые 4 «зеленых», т.к. на последних двух сериях с зеленым фильтром пошел «расколбас». Синие ролики было решено не обрабатывать, т.к. все они были «мутные» кроме, может быть, первого. Но даже там детали не тянулись.
Красные ролики обрабатывались двумя способами. Первый: из всего имеющего красного видео было получено 6 стеков, которые после подтяжки вейвлетами были сложены в одно изображение. Второй: все видеоролики с красным фильтром были собраны в одно видео, которое и обрабатывалось целиком. Результаты, полученные двумя разными способами (нужно заметить, оба изображения были практически идентичны), были сложены 50/50… Четыре зеленых видео были обработаны по отдельности, а вейвлеченные результаты сложены между собой.
Хочется заметить, что финальный красный стек выглядел контрастнее, но грубее чем зеленый. Зеленый же выглядел тоньше, но в сравнении с красным казался немного «комковатым», хотя все основные детали были на месте. Учитывая характер поверхности Ганимеда и то, что его вид не должен радикально меняться в красном и зеленом каналах, я решил, что самой правильной идеей будет сложить оба эти изображения в одно. Финальный результат представлен ниже. Также прилагаю спутниковую карту для желающих подробнее изучить детали на спутнике Юпитера и поточнее проанализировать наш снимок.
В процессе обработки материала были замечены две особенности:
Первая. Деталь Dardanus sulcus я отметил знаком вопроса. Эта деталь альбедо, достаточно яркая и хорошо видимая на нашем снимке (на артефакт не похожа, т.к. заметна даже на стеках отдельных роликов), плохо видна на размытом симуляторе. Не знаю, возможно здесь сказываются какие-то особенности освещения, а также достаточно сложный рельеф в этой области (это видно на карте). Поэтому эту область я локализовал на карте Ганимеда с некоторой неуверенностью.
Вторая. После первого же сравнения полученного изображения с симулятором сразу бросилось в глаза, что для лучшего совпадения наше изображение нужно повернуть по отношению к симулятору градусов на 10. Совершенно не могу понять, откуда взялся такой эффект. Может как-то сказывается наклонение плоскости орбиты Ганимеда к лучу зрения и его положение относительно Юпитера? Может влияние либраций? Может симуляторы не показывают всех эффектов или имеют какую-то ошибку? Не знаю…
 Размер файла:  104.11 KB
 Просмотрено:  7645 раз(а)
Спутниковая карта
 Размер файла:  451.5 KB
Спутниковая карта »»»
Благодарности: 861
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная работа. Весьма познавательно.
Благодарности: 734
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная работа!
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маньяки... Нет слов.
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дыяметр 1.547" - ну вы, хлопцы, даеце!
Благодарности: 1538
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отзывы.
Sherwood
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер 02.12.2013
 Размер файла:  65.5 KB
 Просмотрено:  7491 раз(а)
Sherwood сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ggoblomov
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Великолепно! А,пожалуй,заметно лучший результат по Юпитеру получить просто невозможно! Особенно учитывая его уход,изменение условий видимости...
Может пора,дорогие товарищи,замахнуться на Вильяма,нашего Шекспира?! В смысле,на Марс?!
Франсуа Араго.
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного разгреб мартовские завалы. Собрал Юпитеры за 6, 12, 14 и 22 марта. Условия были не ахти какие, детализация главным образом за счет яркостного канала (R+G).
Гораздо лучшие исходники были получены 13 марта, оставил их "на закуску". В ближайшее время будет готово.
 Размер файла:  111.8 KB
 Просмотрено:  7404 раз(а)
 Размер файла:  141.57 KB
 Размер файла:  111.23 KB
 Размер файла:  109.31 KB
Благодарности: 734
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчерашний неплох Smile
ggoblomov
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите,прозвучало двусмысленно(и грубовато)... Планета,да и космос вообще-штука не замершая во времени,не постоянная, и в наблюдении нет предела совершенству... Удачи всем,кто смотрит не только под ноги!
Франсуа Араго.
Благодарности: 861
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один из Юпитеров за 13 марта. Вероятно, самый удачный за тот день. Атмосфера была весьма хороша (7/10).
Выкладываю картинку после WinJUPOS - чистый RGB, смотрится мягко и натурально, пока рука не поднимается дальше обрабатывать, хотя запас еще есть. Smile
 Размер файла:  80.42 KB
 Просмотрено:  7346 раз(а)
Благодарности: 1538
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо получился! И пятнышко знакомое виднеется... Smile
Но я бы его самую малость хайпаснул бы и сделал бы чуть контрастнее... Но это так - на вкус и цвет.
 Размер файла:  78.23 KB
 Просмотрено:  7328 раз(а)
Благодарности: 861
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё остальное за 13 марта, включая анимацию (17:50-18:20 UT).
 Размер файла:  238.1 KB
 Просмотрено:  7279 раз(а)
 Размер файла:  1.12 MB
Благодарности: 1538
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идеально!
Ower
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SW Mak127 + Sony DSC-T100
AutoStakkert 2.3.0.18 + Registax5 + PS CS6
980 кадров из 5171.
Атмосфера 7 из 10
 Размер файла:  3.58 KB
 Просмотрено:  7240 раз(а)
Благодарности: 1538
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер 27 марта порадовал весьма неплохой атмосферой, правда, с довольно сильной дымкой на небе, что заметно уменьшило fps и в итоге увеличило шумность отдельных стеков. Сложение нескольких серий в WinJUPOS исправило эту проблему... Возможно, это наш последний Юп в сезоне, т.к. наш "астросарай" требует некоторой модернизации, а планета мельчает и постепенно уходит из-под обстрела.
P.S. В этот вечер наша команда впервые собралась у Сантела-360 в полном составе и даже больше. Мимо проходил Виталик (Lupus), который и стал свидетелем и соучастником этого события...
 Размер файла:  137.83 KB
 Просмотрено:  7189 раз(а)
17.20-17.42UT
 Размер файла:  776.17 KB
17.20-17.42UT »»»
Страница 47 из 76
