В сумасбродстве есть надежда, в заурядности - никакой. /Р. Эмерсон/
Солнце
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 29, 30, 31  След.
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично вышло!
Благодарности: 286
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солнце сегодня.
.jpg
Sony A300, SW Dob 12", f 1500 mm., прямой фокус, iso 100, в RegiStax 5 сложенно 5 кадров по 1/4000 с., Ps.
 Размер файла:  932.63 KB
 Просмотрено:  6689 раз(а)
.jpg
Sony A300, SW Dob 12", f 1500 mm., прямой фокус, iso 100, в RegiStax 5 сложенно 5 кадров по 1/4000 с., Ps. »»»
Благодарности: 861
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо получилось!
На мой взгляд, вейвлеты бы только сделать по-тоньше.
Благодарности: 286
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Это солнце мой первый опыт работы в подобных программах для сложения нескольких фото.
Homo sapiens
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотосфера с грануляцией в районе пятна 1813
Оборудование: ТАЛ-250К, телеэкстендер MEADE 2-х, фильтры Baader IR/UF cut + Solar Continuum, камера Basler acA640-100gm
Ролик: Frames captured=5000 Binning=no ROI=656x494 FPS (during start of capture)=121 Shutter=3.462ms BlackLevel=64 Gain=283 Gamma=152
Date=080813 Start=111859 Mid=111919 End=111940 Duration=41s
г. Саров, балкон
Благодарности: 861
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прэлесно. Smile А сколько кадров ушло в стэк?
Homo sapiens
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile
Ставил в Авистеке фильтр на 500 кадров, но после немного подрезал, так что около 470-и.
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодняшнее Солнце. Снято при помощи модифицированного ТАЛ-120 (D=100, F=690), двукратного конвертера и Canon EOS 350D. Фильтр Baader визуальный. В стэке 30 кадров, сложение в Autostakkert, вейвлеты в Registax 5, постообработка в GIMP. 75 процентов от оригинала, псевдоцвет.
 Размер файла:  331.4 KB
 Просмотрено:  6475 раз(а)
Благодарности: 286
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал серию, снятую 18 августа.
Sony A300, SW Dob 12", f 1500 mm., прямой фокус, iso 100, в RegiStax 5 сложенно 10 кадров по 1/4000 с., Ps
 Размер файла:  1.27 MB
 Просмотрено:  6444 раз(а)
Sony A300, SW Dob 12", f 1500 mm., прямой фокус, iso 100, в RegiStax 5 сложенно 10 кадров по 1/4000 с., Ps »»»
Благодарности: 861
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично.
Благодарности: 539
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно не делать Солнце зеленым?
Благодарности: 286
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DzmitryK спасибо!
Зеленая? Very Happy ушел калибровать моник
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне нравится. Smile
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно я Солнышко не снимал... уже подзабыл, как это делается.
AR 2010 вчера (22 марта 2014 г.), 9:49 UT.
ТАЛ-250К, прямой фокус, f = 2130 мм, Baader Astrosolar Photo film, фильтр Baader Solar Continuum, IR/UV-cut, ZWO ASI120MM (ROI 800x600, 75 fps).
Сложение AS!2 (300/5000), drizzle 1.5x, деконволюция в AI, псевдоцвет. Размер 127% от оригинала.
 Размер файла:  798.3 KB
 Просмотрено:  5940 раз(а)
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво и очень по весеннему. Smile
ScopeDome M3 v3
ggoblomov
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс! Загадочно,как представишь,что эти "узоры" вызывает...
Франсуа Араго.
Борис
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если ещё представить их размер...
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, я нядаўна амаль такія самыя здымкі сваім вучням паказваў, казаў, што яны зробленыя на самым лепшым у свеце шведскім тэлескопе на Канарах...:)
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово: Канары на балконе в Эстонии )))
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так... вчера Солнышка наснимал. Обрабатываю потихоньку. Принимайте. Smile
AR 2017, 29 марта 2014 г., около 9:35 UT.
Сложение AS!2 (150/8000), drizzle 1.5x, деконволюция в AI, псевдоцвет, кроп.
 Размер файла:  1.11 MB
 Просмотрено:  5756 раз(а)
Страница 22 из 31
