Кто не любит одиночества - тот не любит свободы, ибо лишь в одиночестве можно быть свободным. /А. Шопенгауэр/
Блок управления EQ монтировкой «EQDrive-Standard»
EQDrive
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 08:39    Заголовок сообщения: Блок управления EQ монтировкой «EQDrive-Standard» Ответить с цитатой
Блок управления экваториальной монтировкой EQDrive Standard создан группой Украинских разработчиков, которые так же являются любителями астрономии.
EQDRive Standard может работать практически с любой EQ монтировкой, управляемой шаговыми двигателями (ШД), поддерживает большой диапазон редукции осей,
позволяет управлять монтировкой телескопа как автономно (Пульт), так и через астрономические программы с установленной платформой ASCOM6.х EQMOD
на Вашем персональном компьютере.
Электропитание: 12в 5А.
Тип ШД: Биполярный
Сопротивление ШД: Не более 20 Ом при токе 0,8А
Ток обмотки ШД: Регулируемый 0,1 — 0,8А
Плавный разгон и торможение ШД: Регулируемый 0 — 10сек
Компенсация нелинейности хода ШД: Регулируемая
Коэффициент редукции для звездной скорости: Произвольный. Рекомендуемый 1:200 — 1:2000
Корпус изделия: Анод. алюминиевый 100мм х 75мм(90мм) х 35мм (Д х Ш х В)
Вес изделия: 230 грамм.
Все настройки EQDrive производятся в программе EQDriveConfig и сохраняются в энергонезависимой памяти.
Настройки под выбранную монтировку можно сохранить на PC в созданном для этого файле и в последствии считать и записать в EQDrive.
Всего одним блоком EQDrive вы можете управлять всем своим парком экваториальных монтировок.
Внутреннее ПО блока Standard спроектировано нами так что позволяет работать с двумя версиями прошивок Firmware_A и Firmware_B.
Firmware_A устанавливается нами и не подлежит в будущем изменению. Функциональность зафиксирована на текущую партию изделий.
Firmware_B это меняемое обновления для пользователей, новая функциональность блока будет доступна через него.
Какой смысл во всем этом, спросите Вы.
1. Обеспечить целостность ПО блока в случае неудачного обновления по причине форс мажорной ситуации (обрыв связи, пропадание питания и т.п),
при такой ситуации после перезагрузки питания будет восстановлена работоспособность блока.
2. Дать механизм удобного обновления для наращивания функциональности.
Более детальная информация о блоке на нашем сайте http://eqdrive.com.ua
Или на Киевском форуме http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=33317.220
Будут вопросы спрашивайте.
С уважением команда EQDrive.
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продукт отличный! Впечатлило видео с EQ5 монтировкой Cool
А можно озвучить стоимость, способ оплаты и возможность доставки в РБ? Думаю, многим будет интересно!
EQDrive
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это и хотелось бы обсудить с Белорусскими коллегами.
Стоимость блока 250$ без доставки.
Первым двум покупателям в качестве бонуса цена 200$.
Вариант доставки почта, сейчас ищем альтернативный еще вариант, вот с оплатой
тут нужно как то решать сообща, на жаль вашу банковскую систему не знаем.
Последний раз редактировалось: EQDrive (Пн Мар 31, 2014 10:11), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант оплаты - paypal. Хотя официально система в Беларуси не работает, у многих имеются рабочие аккаунты. Соответственно, если есть возможность выставить лот на том же ebay, то этот вариант покупки, на мой взгляд, оптимальный.
EQDrive
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такой системы оплаты как "Контакт" (с Россией работаем через нее) в Белоруссии нет часом?
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не доводилось о такой слышать. Те платёжные системы, которые есть в Беларуси, просто жуткие по части комиссий.
Благодарности: 861
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как сейчас, но раньше я "Контактом" платил. Система работала.
EQDrive
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, мы с Таней будем в Харькове 10 мая, теоретически в первой половине дня могли бы кому-нибудь помочь с доставкой коробочки Smile
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это не доводилось слышать? Только ею и пользовался всегда, самая низкая комиссия, практически мгновенные переводы. https://www.contact-sys.com/where/list/0/map/112/0/
EQDrive
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Теперь найти бы желающих Very Happy
EQDrive
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто будет 4 апреля на Равноденствие-2014 под Киевом, там вы тоже сможете увидеть нашу продукцию в живую, пощупать как говорится руками.
Будут Лебядя Сергея Дискуса с нашими блоками, также модернизированная хек5
Последний раз редактировалось: EQDrive (Пн Мар 31, 2014 11:03), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я буду в Москве на Астрофесте в мае. Кого-то из Харькова точно видел в списке зарегистрировавшихся, тоже могу привезти жменьку.
EQDrive
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этот раз на Астрофесте не будет нашего представителя EQDrive, в связи международной обстановкой. Но надеемся на сотрудничество и дружбу.
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В списке зарегистрировавшихся я видел 2 человек, в том числе Володю Неботова. Неужели его тоже не будет?
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо!
А Hand Controller (HC) в комплекте?
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, с любого телефона с андроидом через блютуз
http://www.youtube.com/watch?v=ZcFhDZToC5Q
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото, корпус не сильно герметичен около разъёмов (IPX50-52). Плата залита лаком, т.е. минимальная защита от конденсата есть?
Последний раз редактировалось: Lupus (Вт Апр 01, 2014 22:33), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерунда. Я хочу джойстик подрубить к этому пепелацу -- как?
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дали же вам линк на форум...
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=33317.msg389251#msg389251
