В чем не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это общее правило посредственности. /В.Г. Белинский/
Проект электрофокусера
Ryoko
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Проект электрофокусера Ответить с цитатой
Вот решила разработать велосипед.
На текущий момент собрала простенький электрофокусер для TravelScope 70.
В качестве проверки идеи.
Механика по большей части напечатана на 3Д принтере.
Пока не делала корпуса, но в планах - сделать схему управления на маленькой Arduino и все это дело упрятать в закрытый корпус.
Программка пока умеет только крутить фокусер с разной скоростью. Управление с кнопок или с пульта по IR. Думаю еще надо бы научить управлению с компьютера, но пока не знаю какой протокол обмена выбрать и опасаюсь, что параллельный обмен с компьютером может замедлить скорость работы шагового двигателя. По всей видимости надо ставить другой контроллер шаговика. Это позволит уделять меньшее внимание контроллера именно самой работе с шаговиком.
Ну и думаю, что для 8'' телескопа (куда планируется фокусер в первую очередь) надо будет выбрать другой шаговик - более мощный.
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морковные шестерёнки! Smile
Точность хорошая получилась у редуктора?
Ryoko
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть люфт небольшой - надо будет предусмотреть прижим пружиной в следующем варианте. А так - вполне ничего. Соотношение 2:1 (30:15) Ну и у самого шаговика разрешение порядка 4096 шагов на оборот. Получается полный оборот колеса фокусеровки раскладывается на 8192 шага.
Но сам фокусер тут конечно тот еще. При изменении направления - очень чувствительно двигается труба ;o)
Вот видео как работает: https://www.youtube.com/watch?v=6XhEnqwuoaA ;o)
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не было идеи вместо реечного фокусера создать конструкцию с двумя трубками с тонкой резьбой? То есть одна трубка жестко крепится к трубе, а вторая, в которой крепится окуляр или камера, может перемещаться по ней при помощи механизма. Так автоматом уходит проблема со сдвигом трубки при перекладке направления фокусировки. Разве что нужно дополнительно делать внешнюю резьбу на фокусировочной трубке.
Ryoko
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень поняла, какая конструкция имеется в виду. Две трубки, одна в другую входит на резьбе? Но тогда проблема - передать на трубку с окуляром вращение.
Но в общем-то основная задача у меня сделать электрофокусер под большой телескоп. Там у меня установлен кроуфорд, он не шатается при перекладке. А с этом телескопчиуом я просто играюсь.
Vasirad
Добавлено: Вт Май 13, 2014 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы молодец!. Явот тоже думал об установке электрофокусёра. А может всё сделать проще? Увеличить диаметр ручки фокусёра раза в 2? Точность перемещенийдолжна повыситься.
Добавлено: Вт Май 13, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так сделал был на старом телескопе. Очень даже классно работало. Получился двухскоростной фокусер ))))
Ryoko
Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там у этого движка и так точность 4096 шагов на оборот. Точности и так хватает. Да и еще колеса в два раза повышают.
Ryoko
Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если просто для фокусировки, то основная идея - менять фокус не прикасаясь к трубе.
Плюс менять фокус с компьютера.
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, фокусер уже оформился в своем конечном виде?
