Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежней одной. /К. Прутков/
Блок управления EQ монтировкой «EQDrive-Standard»
На страницу Пред.  1, 2
EQDrive
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
Неплохо!
А Hand Controller (HC) в комплекте?
Блок продается без пульта, как бы рассчитан больше на компьютеризированного пользователя.
Блок можем укомплектовать Синтовским пультом СинТрек, но это дополнительные расходы с вашей стороны.
Цена за Синтрек смотрим на сайте Миши Бондаренко "Астромагазин"
EQDrive
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
Pova писал(а):
Андрей, с любого телефона с андроидом через блютуз
http://www.youtube.com/watch?v=ZcFhDZToC5Q
Ерунда. Я хочу джойстик подрубить к этому пепелацу -- как?
Если вы знаете Синто протокол Вам не составит труда подрубить джойстик на вход НС.
В ближайшем будущем будет обновление наш открытый протокол, так что любой кто дружит с паяльником и программированием сможет делать писать свои задумки.
EQDrive
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто то что то хочет именно сейчас не ординарное, пишем в личку, обсудим и мы с удовольствием пойдем на встречу хорошим идеям.
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При старте съёмки публиковать в Твиттере какой объект снимается Very Happy
EQDrive
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы хотите приложить свои руки то вот http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=20674.260 Ответ #264 : 09 Июнь 2013, 19:45:47
EQDrive
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой фото отчет о участии нашего представителя на Равноденствии 2014.
http://www.eqdrive.com.ua/?page_id=382
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Вит, по ссылке выше есть такое:
Таки подрублен джойстик, причём беспроводной!
EQDrive
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екумод дружит с джойстиком, наша коробочка рулится пока екумодом.
В дело в том что сделать пульт с гото с наворотами нам как бы не составляет труда, но цена такого пульта может превысить цену самого управления.
Проще купить нетбук и рулить монтировкой, в плюс вы получите более функциональный сетап.
Мы планируем сделать в очень ближайшем будущем простой дешевый пульт.
Вот как бы набросок концепции пульта, 3D модель пока что размеры 44мм х 80мм толщина где то 11мм.
 Размер файла:  671.15 KB
 Просмотрено:  12277 раз(а)
 Размер файла:  506.87 KB
EQDrive
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна маленькая победа нашего коллектива EQDrive.
Еще один Украинский астрофотограф перешел на наш девайс, это Олег Брызгалов.
Его небольшой отзыв о нашем устройстве http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=33317.msg411913;topicseen#msg411913 ответ Ответ #307
Хочу поделиться своими впечатлениями от контроллера EQDrive Standard.
Я его получил на "Равноденствии-2014" и по приезду в Хлепчу сразу же опробовал в деле на своем "Лебеде-180".
С помощью утилиты EQDriveConfig установил коэффициенты редукции, а все остальные параметры оставил по умолчанию.
Вчера вечером было немного чистого неба и я произвел полные полевые испытания контролера.
Впечатления - самые положительные
Удивила полная бесшумность работы двигателей по сравнению с моей A&I Goto system.
Все наводится, гидирует без проблем
Сегодня с утра провел дополнительные испытания уже под крышей. Анализировал плавность часового ведения в зависимости от значения "Corr 1".
Выяснилось, что при использовании моих моторов самое плавное ведение и безрезонансный старт-стоп получаются при Corr 1=0,05 и токе 0,7 ампер.
Принял решение в дальнейшем использовать только "EQDrive Standard"
 Размер файла:  269.92 KB
 Просмотрено:  12227 раз(а)
EQDrive
Добавлено: Ср Май 21, 2014 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновление прошивки EQDrive Standard 15.05.2014.
Подправлены некоторые алгоритмы работы, добавлена поддержка пульта на АСС.
Прошивка http://www.eqdrive.com.ua/?page_id=400
Пульт, схема, небольшой мануал http://www.eqdrive.com.ua/?page_id=502
Кто желает наш фирменный пульт или есть вопросы в личку или на почту.
 Размер файла:  163.03 KB
 Просмотрено:  12123 раз(а)
EQDrive
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грядут обновления, прошивки, софта.
По прошивке промолчу пока ;D
По софту, конфигуратор теперь может проверить обновление прошивки и обновить ее через интернет,
добавлены подробные инструкции по пользованию конфигуратором виде всплывающих подсказок.
Конфигуратор поддерживает всю линейку девайсов EQDrive.
Небольшое видео по конфигу https://www.youtube.com/watch?v=zDZjEsxth8g&feature=youtu.be
 Размер файла:  521.75 KB
 Просмотрено:  11436 раз(а)
EQDrive
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновление прошивки блоков EQDrive Standard и Standard 2 до версии 4.
- переписана структура ПО для лучшего сопровождения нескольких продуктов
- исправлены ошибки в работе 5ти кнопочного пульта
- внесены изменения в работу 5ти кнопочного пульта
- добавлена новая коррекция формы тока на ШД
- много мелких исправлений улучшающих функциональность
Изменения в новой прошивке, касающиеся использования пульта:
2-x кратное нажатие на центральную кнопку устанавливает скорость ~20x
3-x кратное - 10x
4-x кратное - 5x
5-ти кратное - 2.5x
6-ти кратное - 1.2x
7-ти кратное - 0.6x
8-ти кратное - 0.4x
1-но кратное нажатие устанавливает 40 x или 1000 x, как и раньше
Многократное нажатие подразумевает паузы между нажатиями менее секунды.
Скорость от пульта суммируется со скоростью ведения и не влияет на нее.
Новая коррекция формы тока ШД:
В ходе экспериментов, в коррекцию формы тока кроме коэффициентов нечетных гармоник, добавлено постоянное смещение.
Это позволило существенно улучшить плавность хода ШД, а совместно с коррекцией гармоник минимизировать паразитные резонансы на разных скоростях.
EQDrive Config обновился до версии 4.0.
Из нововведений.
Работает только с прошивкой версии 4 и выше.
Позволяет обновить EQDrive любой версии до версии прошивки 4.
Добавлена новая корректировка линейности хода шагового двигателя "Offset".
Добавлен режим "Test" в котором вы можете протестировать работу шаговых двигателей, настроить их работу без применения внешнего ПО.
Добавлена опция обновление прошивки через интернет.
Исправлены ошибки влияющие на стабильность работы конфигуратора.
Идем обновляемся http://www.eqdrive.com.ua/
Страница 2 из 2
