Лучше отказаться от острого словца, чем от друга. /Квинтилиан/
Стереофото
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал я и такой вариант... Будет.
Остановился пока сине-красном, так как его лучше в цветные светофильтры рассматривать. Очков то нет у меня анаглифных. Smile
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня есть Smile
На них и тестирую
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе склеил за 5 минут из коробки от мобильника и пленки для переплетов красного и синего цветов. Работает, показывает, ну может и не так, как нормальные очки.
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжим концерт по заявкам. Smile Готовы очередные ревизии стереоанимаций. Просьба заценить.
параллельная
кросс
анаглиф (красный-циан)
Кстати, мне сегодня удалось рассмотреть перекрестную анимашку. Smile Жаль, что стереоэффект держался считанные секунды быстро пропадал, потому что отвлекался от процесса. Нужно быть сосредоточенным и одновременно смотреть расслабленным взглядом - отчасти противоречивые пункты. Практика нужна.
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кросс отличный, подтверждаю :)
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хорошо! Спасибо. Smile
Благодарности: 706
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне анаглиф понравился Smile Остальное для меня остается нерешенной загадкой.
Да, кросс легче дается, для параллели нужно состояние близкое к нирване Very Happy
Благодарности: 1500
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше вопросов нет. Все отлично!
Ну не знаю. Я параллель уже через секунду начинаю видеть. Причем, могу приближаться к экрану, удаляться - 3D-эффект держится стабильно, и никакого особого напряжения глаз не испытываю. А вот кросс - ну никак... да и не надо...
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урра! Ну, раз самый строгий критик так говорит, значит дело сделано Smile
Всем большое спасибо за советы и рекомендации. Без этого бы не осилил.
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это возможно? Расстояние между центрами картинок больше расстояния между зрачками. Получается, что оптические оси глаз должны пересекаться где-то за затылком, а не спереди. Да ещё чтобы при этом резкость наводилась на близкорасположенный предмет. Ведь когда наводишь резкость на близкий предмет, глаза автоматически сводятся навстречу друг другу, а тут надо наоборот.
Википедия советует:
The parallel viewing method uses an image pair with the left-eye image on the left and the right-eye image on the right. The fused three-dimensional image appears larger and more distant than the two actual images, making it possible to convincingly simulate a life-size scene. The viewer attempts to look through the images with the eyes substantially parallel, as if looking at the actual scene. This can be difficult with normal vision because eye focus and binocular convergence are habitually coordinated. One approach to decoupling the two functions is to view the image pair extremely close up with completely relaxed eyes, making no attempt to focus clearly but simply achieving comfortable stereoscopic fusion of the two blurry images by the "look-through" approach, and only then exerting the effort to focus them more clearly, increasing the viewing distance as necessary. Regardless of the approach used or the image medium, for comfortable viewing and stereoscopic accuracy the size and spacing of the images should be such that the corresponding points of very distant objects in the scene are separated by the same distance as the viewer's eyes, but not more; the average interocular distance is about 63 mm. Viewing much more widely separated images is possible, but because the eyes never diverge in normal use it usually requires some previous training and tends to cause eye strain.
Тренировками такого действительно можно добиться? Или просто либо получается, либо нет?
2^74207281-1 is prime!
Благодарности: 1500
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких проблем здесь нет. Даже если расстояние между центрами картинок превышает расстояние между зрачками, такую стереокартинку всегда можно рассмотреть начиная с какого-то расстояния, когда линии взгляда для двух глаз начинают сходиться. Например, Димину картинку я смотрю не в упор, а с расстояния примерно 50-60см (если хочу рассмотреть подробнее, могу придвинуться до 30см). С такого расстояния нет никаких проблем "наводиться на фокус" и напряжение для глаз небольшое, а 3D-эффект можно "держать" сколь угодно долго...
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, Дима!
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я какие-то одни вижу, но так и не понял, то ли параллель, то ли кросс
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у всех людей расстояние между зрачками разное, вот и все видят с разным успехом перекрестные или параллельные. Надо все же во флэш засунуть и дать возможность менять расстояние между изображениями.
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой не, это не потяну.
Если кто возьмется, исходники могу предоставить.
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как линии взгляда могут сойтись спереди, если расстояние между центрами картинок больше расстояния между зрачками? Это в евклидовом пространстве невозможно.
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно могут, если рассматривать точку между двух картинок.
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При рассматривании параллельного стереофото каждый глаз смотрит в центр своей картинки.
Благодарности: 286
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то раньше я такого не видел http://astroanarchy.zenfolio.com/p272573124
Surprised
Страница 2 из 4
