Если не грешить против разума, нельзя вообще ни к чему прийти. /А. Эйнштейн/
HEQ5 Pro SynScan
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 14:20    Заголовок сообщения: HEQ5 Pro SynScan Ответить с цитатой
На нашем форуме эта тема не обсуждалась, поэтому начну. Буду рассказывать здесь про жизнь этой монтировки, эксплуатацию, проблемы и прочее.
Сегодня впервые запитал её от аккумулятора 12в 7А. Было немного страшно, т.к. в интернете обыскал форумы в надежде увидеть подробные инструкции. Но практически - никаких фотографий и подробностей.
Для подключения использовался стандартный шнур, который идет в комплекте, дополнительно - гнездо прикуривателя с торчащими наружу контактами - просто было примотать провода изолентой, обойдясь без паяльника. На другом конце проводов - маленькие клешни. Перед подключением поискал в интернете и убедился, что у вилки прикуривателя плюс в центре. Таким же образом присоединил провода к гнезду прикуривателя. Красная клешня - плюс, черная - минус.
Я в электронике очень плохо разбираюсь, поэтому профессионалов прошу не смеяться, для меня первое включение от аккума было действительно моментом истины - была мысль - либо сейчас всё сгорит к чертям, либо будет работать Smile
Расходная часть комплекта. Думаю, тем, кто планирует обзавестись инструментами для астрофото, будет интересно. Для меня раньше это был тёмный лес.
Монтировка HEQ5 Pro SynScan - 1180$. Покупалась в Минске, с доставкой на дом.
Аккумулятор 12в 7Ач - 162000.
Зарядка для аккумулятора - 210000.
Клешни - 5000
Проводки - 10000.
Гнездо прикуривателя - 5000.
Изолента - 10000.
Мультиметр - 50000. Взял на всякий случай, чтобы мерять напряжение аккумулятора.
Такой вариант питания позволяет хорошо сэкономить, отказавшись от покупки PowerTank, который, во-первых, трудно достать, во вторых, по цене не сравнится с обычным аккумулятором.
Если будет погода - буду тестировать сегодня в Сухарево. Если есть желающие присоединиться - пишите.
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Ср Апр 16, 2014 16:11), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна неприятная новость - монтировка пережила падение. Была сбита с ног - похоже стояла не в слишком удачном месте. Откололась одна деталь, фиксирующая штангу противовесов. Временное решение - выпилить углубления для крестообразной отвертки. Постоянное - заказать изготовление болта по образцу. Хорошо, что в монтировке ещё два таких остались целы. Электроника и механика остались целы, всё работает, без тресков и лишних шумов. Привычное посвистывание моторов.
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, теперь при последующей продаже надо писать "Бита, крашена"...
А вообще хорошая монтяра, приятно посмотреть Cool
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёлки, зачем запиливать болт было прямо в монтировке?! Можно ж было аккуратно выкрутить и в тисках с прокладками запилить...
Болт М5?
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкручивать было нечем, он сидел достаточно глубоко чтобы чем-нибудь зацепить.
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не похоже на М5, и шаг резьбы выглядит как дюймовый, а не метрический.
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов было вагон:
- приклеится эпоксидкой, сутки спустя выкрутить остаток болта
- припаяться 100 Вт паяльником (есть в наличие) и выкрутить остаток болт
- засверлить по центру болта отверстие 2.3 мм, нарезать резьбу М3, закрутить болт М3 с гайкой, зажать гайку и выкрутить остаток болта
и т.д. Твой вариант -- самый крайний. Теперь гарантия потеряна.
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если электроника сдохнет, то можно EQDrive прицепит, станет только лучше )
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может гарантия была потеряна уже после падения, т.к. остались явные следы еще до работы пилкой по металлу. Ничего.
Только что вернулся с наблюдений. До чего же комфортно стало наблюдать планеты на максимальных увеличениях! Небольшие вибрации угасают очень быстро, картинка не убегает из поля зрения. При съемке - тоже. Попробовал Go-To. Пока получилось следующее. После выставления полярки и выравнивания по трем звездам, монтировка слегка промахивалась при наведении на планеты. После съемки Марса выбрал перейти на Юпитер. Монтировка повернулась, Юпитер хоть и не получился в центре, но остался в поле зрения при фокусе 3000 мм. Со слежением проблем не было. Из выявленных недостатков - проблемное выставление широты, угла наклона по высоте. Судя по другим астрофорумам - проблема типичная, лечится.
В целом работой монтировки доволен.
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По просьбе Александра выкладываю ролик без выравнивания для оценки качества ведения.
http://yadi.sk/d/Ved7czVqMdgy3
Вчера вечером временами дул ветер, это немного сотрясало картинку.
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде неплохо держит. А почему не загнали планету в центр поля зрения?
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При съемке Canon 40D через EOS Camera Record с кропом 5х не хватает разрешения экрана. Получаетсся 768х800, окно частично залазит вниз. Неудобно. Поэтому держал Марс так, чтоб было видно диск.
Dmitry111
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть желание присоединится, посмотреть и расспросить)
Буду периодично просматривать тему.
Sky-Watcher 2001 eq5
Добавлено: Пн Апр 21, 2014 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу о транспортабельности. Я был в состоянии вынести на 150 м от подъезда и занести назад монтировку, противовесы, трубу телескопа 150 мм, аккумулятор, ноутбук и зеркалку за один раз. Монтировка с треногой - в руках, два противовеса по ~5кг и труба - в походном рюкзаке, ноут, аккум и зеркалка - в другом рюкзаке.
Если очень захотеть, возможно, два человека справятся с транспортировкой всего комплекта на большие расстояния.
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня после 9 буду изучать монтировку. Хочу протестировать чудесную функцию Polar Re-align, которая, в моём понимании, обещает помочь выставить полярную ось идеально. И просто понаблюдать Марс и Юпитер. Приглашаю всех желающих!
Место наблюдений - здесь.
Телефон +375 29 389 47 79
Благодарности: 286
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, такая функция только у версии с пультом син-скан?
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у версии с пультом Син-Скан, причём, начиная с версии 3.28. У меня такая стоит с момента покупки.
Суть этой функции - после выравнивания по звездам, выбираешь звезду, наводишься на неё, подтверждаешь, затем монтировка отводит объект в сторону и его нужно вернуть с помощью регулировки винтов по азимуту и высоте, и снова подтвердить. Можно повторять несколько раз, пока на пульте не появится сообщение, что выравнивать больше некуда Very Happy
Благодарности: 286
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окуляр с перекрестием надо.
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой)
Благодарности: 861
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Прошивку пульта можно апгрейдить.
2. Рекомендую осваивать EQMOD.
Страница 1 из 6
