[о слонах] ...и луконских волов, змееруких и видом ужасных. /Лукреций/
Самодельный флетбокс
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Самодельный флетбокс Ответить с цитатой
Вот надумал сделать флетбокс: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.msg568522.html#msg568522
Хоть указанная в теме ссылка на идею у меня не открылась, я думаю что если по углам ящика поставить белые светодиоды, то они будут более-менее равномерно (Насколько?) создавать равномерное освещение. По-моему, здесь главное выдержать межцентровые расстояниея между светодиодами всеми четырьмя.
А вот любопытно обычные белые светодиоды можно использовать или нет? Там же яркость должны быть не очень большой. Вместо листа молочного оргстекла , наверняка можно использовать пару листов кальки.
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие сгодятся?
Николай Храмков
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю флетбокс на основе http://www.svetobumaga.ru/product.html. Она дает равномерный свет и яркость регулируется.
Планирую положить на нее молочное оргстекло.
Takahashi Epsilon 180ED, WS-240GT, Canon 5D Mark II astro
+375 (29) 6-272-272
Николай Храмков сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Николай!
KMM
Благодарности: 3
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со спектром излучения не мешало бы ознакомится, а то, оказывается, в этом есть нюансы http://www.gerdneumann.net/v2/english/eng_aurora_flatfield_panels.html
У немцев можно такое купить (и у того продавца по ссылке выше, и тут, например).
Николай Храмков
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не готов тратить 175 евро плюс доставка на флетбокс. Если с самодельным будут вопросы, буду думать.
+375 (29) 6-272-272
Ryoko
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, так как результаты? Я вот нашла какую-то контору в Минске, думаю может к ним обратиться. Лист A4 (210x297) - 28$ - вполне терпимо...
http://svetpro.by/svetobumaga-ne-dlja-rezki.html
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как у нее со спектром излучения?
Ryoko
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно сказать. Как я понимаю, примерно как люминесцентной лампы.
P.S. Т.е. наверное не хуже чем у светодиодов на которых часто делают флэтбоксы. Вообще я так понимаю, желательно иметь примерно одиноково количество света по трем каналам RGB для цветного астрофото. Спектр равномерный не самое же главное требование - главное - равномерность свечения по площади...
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что светодиоды сейчас очень разные. Конечно, равномерность важна по площади, а не по спектру. Но здесь еще есть кроме RGB и какие-нибудь Ha или OIII, через которые эта "бумага" тоже должна светить. А то теряется смысл. Нужно бы попробовать как-то.
Ryoko
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее зачем?
Насколько я представляю, общая идея флэтов - убрать виньетирование и немного оптический мусор на матрице. И то и другое дает примерно равное ослабление сигнала по всему спектру. Посему из флэта можно использовать только яркостный канал, а остальные просто выкинуть.
Возможно я тут не права, поправьте меня если что не так?
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто мусор может быть и на фильтрах.
Ryoko
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Ну в этом есть смысл.
Как правило фильтры в основном и используются для подавления спектра подобных источников света. Так что, естественно, с использованием фильтра свет от такой бумаги будет несколько подавляться.
Но мне кажется, что уровня света прошедшего через фильтр все равно хватит для получения флэтов.
