Эта теорема пригодна лишь для спора о ней. /Г. Лихтенберг/
Любительская обсерватория под Минском
Николай Храмков
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cassiopeia, спасибо., очень приятно.
Андрей Иода писал(а):
А я подумал что это для кабелей.
А какой смысл в полой колоне? Скорее всего будет даже дороже чем цельная.
Меньший объем бетона и большая площадь для охлаждения. Плюс провода.
Takahashi Epsilon 180ED, WS-240GT, Canon 5D Mark II astro
+375 (29) 6-272-272
Николай Храмков сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 268
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с окончанием строительства! Какие, Николай, направления планируете развивать?
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 140
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай, красотень!
Сергей, а разве A98 и C36 - это разные люди?
Привет, Андрей. Нет, люди те же, обсерватории разные. Я тут просто про факт регистрации в MPC... говорил.
Verba volant, scripta manent.
Благодарности: 140
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне очень интересно..... ждёмс ответа.
Николай Храмков
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент есть желание заниматься астрофотографией, благо инструмент позволяет вытягивать очень темные объекты. Потихоньку буду присматриваться и к околонаучным развлечениям. Smile
А есть предложения? Smile
+375 (29) 6-272-272
Благодарности: 268
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие-либо направления советовать - дело явно неблагодарное. Вы и сами потянетесь к более серьёзным работам, ибо астрофотография это искусство. Как известно астрономия это наука и желательно заниматься серьёзными вещами. Красивых картинок дипов в интернете валом! Если есть азарт и интерес поднатореть в обработке астрофото - пожалуйста!
А вот что Вы подразумеваете под "околонаучные развлечения"?
Почитайте нашу статью: http://www.astronet.ru/db/varstars/msg/1283992 Я не думаю что она из разряда околонаучного баловства. На небе тьма НЕИЗУЧЕННЫХ НИКЕМ переменных звезд, среди них наверняка есть уникальные объекты. А живые поиски на живом небе? Азарт на них у меня большой. Да вот маловат размер чипа в пзс (поле 12 на 16 минут примерно). Особо не разгонишься.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то оно так, но если бы все так думали, то не было бы красивых картинок в интернетах )))) Каждый занимается тем, чем ему интересно. Это был оффтоп.
Николай Храмков
Добавлено: Вс Май 04, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу фотоотчет. Смонтировал оборудование. Хорошо, что успел герметично накрыть пакетом, пыльца летела - жуть. Начинаю монтировать электрику.
 Размер файла:  215.85 KB
 Просмотрено:  12336 раз(а)
+375 (29) 6-272-272
Добавлено: Вс Май 04, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Takahashi - it sounds so sweet! Smile
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Май 04, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу вас разочаровывать, но для астрофото светосила телескопа не является отношением фокусного к апертуре, а рассчитывается совсем по другому.
Если интересно то вот здесь найдете множество формул и онлайн расчетов.
ScopeDome M3 v3
Последний раз редактировалось: Андрей Иода (Вс Май 04, 2014 22:34), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Май 04, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вас интересуют предложения по обсерватории, то думаю нужно что то еще делать с вентиляцией. У вас вроде зеленая крыша и в солнечный день все будет нагреваться внутри, ну а влагостойкая фонера не самый лучший вариант для теплоотдачи.
ScopeDome M3 v3
Николай Храмков
Добавлено: Вс Май 04, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил по вашей ссылке. Посчитал с учетом камеры светосилу, и получилось ..... Барабанная дробь.... 2.8 Smile вы похоже, не очень понимаете, что это за телескоп и для чего он нужен. Он спроектирован под матрицу марка2 или любой другой с пикселем 6,4.
При строительстве вентиляция учитывыалась, помещение продуваемся со всех сторон постоянно, если не будет хватать поменяю крышу.
+375 (29) 6-272-272
Николай Храмков
Добавлено: Вс Май 04, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile теперь я понимаю смысл поговорки "если хочешь разорить человека, подари ему маленький телескоп"
+375 (29) 6-272-272
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Май 05, 2014 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай, вы только не обижайтесь. В любом случае, я вас поздравляю с строительством.
Та или иная моя критика направлена на помощь в процессе строительства и соответственно должна послужить уменьшению первоначальных затрат. Поскольку после окончательного ввода всего в эксплуатацию... все будет только дороже. ИМХО.
Что касается телескопа, то я его знаю. Даже когда то рассматривал для покупки. Но отказался.
При размере пикселя матрицы в 6.4 микрона вы получите 2.64" на пиксель. Все звезды квадраты. А если взять в расчет цветную матрицу (другую установить не получится. Очень короткий вынос), то...
ScopeDome M3 v3
Николай Храмков
Добавлено: Пн Май 05, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, в любом случае Smile
Андрей, я понимаю, что очень хочется быть экспертом, однако, ваши знания не верны.
STL11000M становится в родной фокусер http://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=473407
Есть варианты с заменой фокусера на Van Slyke или FLI PDF, тогда становится что угодно.
Обсерватория построена исходя из оганиченног бюджета и заданного фундамента, в таком случае компромиссов не избежать. Я так же понимаю, что у вас нет ограничения по бюджету, готов принять в подарок подобранную вами правильную камеру Smile
+375 (29) 6-272-272
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Май 05, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не поверите, но экспертом мне меньше всего хотелось бы быть. С удовольствием бы заплатил деньги и получил бы все "под ключ". Но такого к сожалению в нашем хобби пока просто нет. Да и до этого уровня мне еще очень и очень далеко.
Что касается приведенного вами выше варианта, то да - я не прав. Хотя, я когда писал свое сообщение, то не пытался утверждать что это вообще невозможно. Просто 56мм (у меня 146мм и то АО поставить уже некуда) на весь астросетап с монохромной камерой это очень и очень мало. В этом примере нужно покупать "комбайн"-камеру. К таким решениям отношусь отрицательно. Первое это стоимость, второе много минусов.
У меня тоже есть бюджет, понятно что он другой, но все же. Я просто "не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи". Точнее покупаю проверенные решения, хотя понятно что все можно было бы сделать или купить дешевле.
Необходимой вам камеры у меня нет, а так вполне возможно что предложил бы ее вам в пользование. Хотя есть колесо на 5 фильтров с внеосевиком. Возможно, если подобрать монохромную камеру с очень коротким выносом, то все это можно втиснуть. В общем, если нужно, обращайтесь, все равно пока лежит без дела.
P.S. Если не секрет. Вы покупали новую трубу или б/у?
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пн Май 05, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай, а вот с этим Андрей тоже ошибся? Если нет - то ой...
Николай Храмков
Добавлено: Вт Май 06, 2014 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, спасибо, в колесе потребности нет. Телескоп новый. Вопрос о покупке камеры стоит в перспективе, сейчас буду выжимать результат из марка и обработки. Для меня в этом хобби важен процесс, поэтому меня не очень пугают допущенные ошибки.
С размером Андрей не ошибся. А в чем "ой", объясните? Я смотрю рекомендуемые параметры, вроде прохожу.
 Размер файла:  43.72 KB
 Просмотрено:  12095 раз(а)
+375 (29) 6-272-272
Благодарности: 242
Добавлено: Вт Май 06, 2014 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай, рекомендуемые, это порядка 2-3 пикселей на точку (звезду). При условии что сиинг где то в районе 2" (отличный, и на моем опыте вполне достижим в наших краях), получаем 0,67"-1.0" на пиксель. В вашем случае звезда 2" будет "проваливаться" в один квадратный пиксель. А если взять цветную матрицу, то вы получите точку в 5.28" на один цветной пиксель. Скорее всего звезды у вас будут неправильного цвета. ИМХО.
Второе, на что хочу обратить ваше внимание, это то, что при F2.8 глубина резкости составляет только 20 микрон. Т.е. вы должны с точностью до 10 микрон наводить резкость. В эти цифры еще нужно вложить все отклонения по прогибам и не перпендикулярности осей. Задача очень и очень не простая.
А вообще по вашему сетапу ниже.
 Размер файла:  441.28 KB
 Просмотрено:  12085 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Май 06, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно бесконечно долго просчитывать параметры и собирать систему как можно ближе к идеальной. А можно при имеющемся оборудовании просто заниматься тем, что нравится. И второй вариант, по-моему, гораздо ближе к любительской астрономии.
Николай, очень здорово, что в нашей стране появляется все больше любительских обсерваторий. Удачи вам и успехов Smile
Страница 2 из 4
