Искусство слушать почти равносильно искусству хорошо говорить. /П. Буаст/
HEQ5 Pro SynScan
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты тестов.
После выравнивания по 3-м звездам выбрал функцию Polar Re-Align. Пульт предложил выбрать звезду. Выбрал Арктур, навелся. Затем монтировка увела звезду в сторону и появилось сообщение вернуть звезду в центр ТОЛЬКО азимутальными винтами. Но они не позволяли это сделать, т.к. звезда ушла в немного странном направлении. Ладно, продолжил. Далее опять звезда ушла и было предложено вернуть её ТОЛЬКО винтами регулировки высоты. Точно также это было невозможно сделать. Но самое странное было потом - после сообщения "Alignment successful" наведение на объекты стало невозможным. После выбора любого объекта появлялось сообщение "Slewing..." на 2 секунды, хотя моторы не работали, и чудесным образом монтировка посчитала, что нашла объект.
Похоже, 3.28 - бета-версия прошивки пульта, хотя я думал, раз она уже после магазина такая стоит, то это не так. Нужно обновить до стабильной.
Ещё вчера заметил небольшой люфт по оси склонения и небольшую разболтанность фиксирующего винта по оси склонения. Монтировку ждет разборка.
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не правильно. Лучше всего производить полярное выравнивание после элайна по одной, максимум по 2 звездам. Но не по трем!
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему?
Я нашел инструкции, в которых говорится, что по 3-м звездам - рекомендуется.
SynScan® EQ GOTO Polar Re-alignment Instruction
No polar scope polar alignment
Rev. 1.1
INSTRUCTIONS:
1. Level the tripod of the EQ GOTO mount and point to the north or south if in the south
hemisphere.
2. Rough align the RA axis of the mount to the celestial polar axis by pointing to the
north or south and setting the latitude on the EQ mount.
3. Do a 2-Star alignment or 3-Star alignment with the SynScan hand control. 3-Star
alignment is recommended for better accuracy and error compensation. If use 2-Star
alignme nt to align the GOTO mount, please make sure that the “cone error” is
eliminated.
4. After completing the Star alignment, browse to “Polar Re-align.> ” submenu
under Setup \Alignment menu of the hand control and then press ENTER.
5. The hand control will prompt, “Select any star:” and provide a list of stars,
which can be used as the reference star for the Polar Re-alignment. Select a star from
the list and press ENTER. The EQ Telescope GOTO mount will slew and point to the
selected object.
6. When the hand control prompt, “ALIGN OBJECT ”, use the directional keys to center
the selected reference star to the center of the finder scope and then to the center of the
eyepiece. When done, press ENTER to confirm. The hand control will prompt the
displacements of polar misalignment of the EQ mount, Mel and Maz, in both elevation
and azimuth directions respectively.
7. Press ENTER and then the mount will slew to the same reference star again, but the
reference star will not locate at the center of the eyepiece at this moment. Try to use the
Altitude Adjustment T-bolts and the Azimuth Adjustment Knobs to adjust the mount as
doing the adjustment for polar alignment, but just draw back and center the reference
star to the center of the eyepiece. In this procedure, you cannot use the directional keys
to center the object and the directional keys are disabled to driving the motors.
8. When finish the adjustment of the mount for the Polar Re-alignment. Press ENTER to
confirm and check the new calculated polar misalignment, Mel and Maz. Press
ENTER to exit Polar Re-alignment function. During these Polar Re-alignment
procedures, you may press ESC to go back to previous step, if necessary.
9. Check the polar re-alignment result. You may repeat the Polar Re-alignment
procedures from step 3 to step 8 to get better polar alignment, if it is necessary.
AstroShop – Tech Guides – Visit: www.AstroShop.com.au
www.myastroshop.com.au/guides/skyscan/SynScan-Polar-Alignment.pdf
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По трем звездам рекомендуется привязывать, а не настраивать полярку.
Дело в том, что при двух и более звезд, контроллер будет учитывать ошибку полярки и компенсировать ее.
ScopeDome M3 v3
Ryoko
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во кстати. А я не знала. То-то у после такого выравнивания лучше не становилось. Я вообще неправильно делала - Алайнила по 3 звездам, потом еще добавляла звезды 2-3 калибровочные звезды и потом только запускала выставление полярной...
P.S.
Хотя вот почитала еще раз инструкцию:
Код:
HOW DO I POLAR ALIGN MY TELESCOPE USING ALL-STAR POLAR ALIGNMENT?
Align the telescope with the sky using the Two-Star Alignment method.
Align to at least one calibration star on the opposite side of the meridian.
Select a suitable bright star from the NexStar hand control’s database. Slew the telescope to the star.
Press the Align button. Select “Polar Align” then “Align Mount” from the list.
The telescope will then re-slew to the alignment star and ask you to center it in the eyepiece in order to "sync" on the star.
The telescope will slew to the position that the star should be if it were accurately polar-aligned.
Use the mount’s altitude and azimuth adjustments to center the star in the eyepiece.
If necessary, update the telescope’s star alignment.
В принципе да, пишут про Two-Star Alignment. но калибровочные звезды таки рекомендуют добавить.
но у меня же другая монтировка, разные программы выравнивания.
Хотя принципы, думаю, похожие.
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryoko, у тебя монтировка не задает вопроса после элайна "Add another star?".
Ryoko
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задает, конечно. Это у меня про добавление калибровочных звезд по другую сторону меридиана.
When the telescope has been aligned on both stars the
display will ask you if you wish to add any additional
calibration stars. Calibration stars are used to improve the
pointing accuracy of your telescope by compensating for
subtle optical-mechanical misalignments between the
telescope optics and the mount. Therefore it is usually a
good idea to add at least two additional calibration stasr to
improve the telescope’s all-sky pointing accuracy. If you
choose not to add any additional calibration stars you can
always add them later after a successful alignment has been
completed (see Improving Pointing Accuracy section
below)
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, перепутал. У меня не задаёт... Пора спать мне)
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не важно, что пишут в инструкции. Поверьте на слово, полярку выставлять после привязки по одной звезде. Более точное выравнивание (по трем и более) произведете после выставления полярной.
Добавлено: Ср Май 21, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня из Китая приехал переходник RS232-USB. Пробовал подружить монтировку с компьютером. Установил ASCOM Platform 6.1, ASCOM-EQMod. Дружить пока не хотят. Хоть порт указан правильно, при запуске возникает "Timeout error". В пульте установил режим PC Direct mode. Монтировка издаёт звуки как при обычном слежении с звёздной скоростью, но несколько ниже. Возможно, дело в Windows 8.1. Вечером буду пробовать подружить монтировку с Windows XP на Oracle VM.
Добавлено: Ср Май 21, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер порта какой? Попробуй установить принудительно в пределах 8
Добавлено: Ср Май 21, 2014 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно и то же. По умолчанию был COM4, поставил принудительно COM8. Таймаут. При попытке в EQMOD найти порт автоматически, когда был COM4, возник синий экран Win8. Когда поставил COM8, программка быстро листала порты, задерживалась на COM8 несколько секунд, после чего быстро проматывала до COM16 и появлялось сообщение Port not found.
Добавлено: Ср Май 21, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не договорились при инициализации
Добавлено: Ср Май 21, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю, по инструкции Quick Start Guide сначала нужно запустить eqmod tools, нажать "register". При нажатии вылетает окно "Unexpected error", после чего "Success". Я почитал другие форумы, там говорят что совместимость с Win8 не очень.
Благодарности: 362
Добавлено: Ср Май 21, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с "нормальным" железным портом работает?
Добавлено: Ср Май 21, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ноутбуке нет "нормального". На домашнем компьютере тоже.
Благодарности: 362
Добавлено: Ср Май 21, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у знакомых нет старенького ноута с 232-ым?
Сегодня из Китая приехал переходник RS232-USB. Пробовал подружить монтировку с компьютером. Установил ASCOM Platform 6.1, ASCOM-EQMod. Дружить пока не хотят. .
Если порт USB3.0 могут и не подружится.
Добавлено: Ср Май 21, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, USB 2.0
Если не получится с XP, принесу монтировку в планетарий в субботу, можно будет поразбираться.
Благодарности: 362
Добавлено: Ср Май 21, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XP на виртуалке и плюс с виртуальным COM через USB? Вы явно не ищете легких путей Smile
Страница 2 из 6
