Нам следовало бы удивляться только нашей способности чему-нибудь еще удивляться. /Ф. Ларошфуко/
HEQ5 Pro SynScan
Добавлено: Ср Май 21, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнурок притяни тоже.
Добавлено: Пн Май 26, 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже, что проблема была в кабеле. Как обнаружилось, в нём отсутствует чип PL2303. Съездил в Радиотехнику и подобрал там кабель, в котором этот чип есть. С ним удалось обновить прошивку пульта с Windows 8. Но при соединении с монтировкой по-прежнему Timeout error, как с Win8, так и с WinXP (VM).
Добавлено: Пн Май 26, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась следующим образом:
Кабель соединения монтировки с компьютером был подключен в пульт SynScan, в пульте был выбран режим PC Direct Mode. Теперь монтировка может управляться с компьютера.
Остаётся открыт вопрос, как подключить монтировку к компьютеру, используя порт для автогида на самой монтировке.
Добавлено: Пн Май 26, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал форумы. Похоже, идущий в комплекте c монтировкой кабель RS232-RJ11 нельзя использовать для соединения с компьютером напрямую. Для этого, видимо, нужно устройство EQDIR, другой конец провода должен быть RJ-45. Поэтому с имеющимся у меня оборудованием управление с компьютера возможно, используя пульт SynScan в качестве посредника.
Добавлено: Пн Май 26, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подружил монтировку с Cartes Du Ciel и Stellarium. Только в последнем не показывается круг, указывающий на место наведения монтировки.
Всё работает как на Win8, так и на WinXP VM.
Сейчас буду разбираться, как сделать из Deepsky EE130 гидирующую камеру. К сожалению, работает она только на Windows XP и кое-как на Debian, Lubuntu.
Jackhammer
Добавлено: Пн Май 26, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внезапно дебиан и убунта. Самопальные дровишки?
Камера: Canon PS SX-150 IS
Добавлено: Пн Май 26, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключении в Debian и Ubuntu камера просто появляется в списке устройств как /dev/video или что-то подобное. Только там проблема с FPS, очень похоже, что его значение около 4, нужно дальше копаться.
Добавлено: Пн Май 26, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, очень похоже, что камера DeepSky EE130 абсолютно бесполезна. Не получилось её пристроить и для фото, её родное разрешение 320х240, никакого контроля над ней.
ASCOM эту камеру не видит и видеть не хочет. Я не знаю, как ещё она может использоваться по назначению.
Добавлено: Пн Май 26, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забираю свои слова обратно. Камера работает с PHD Guiding и даже может делать выдержки до 10 сек. Надежда есть. Надо испытать в полевых условиях.
Добавлено: Вт Май 27, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное и в максиме должна быть видна как Video DS.
Добавлено: Ср Май 28, 2014 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна маленькая радость - заставил работать камеру DeepSky EE130 (она же Vimicro 301 Neptune) на Windows 8. Для этого зашел на сайт производителя и скачал оттуда драйвер ZC0301PLH, выбрал inf-файл, нажал "Установить", далее в диспетчере устройств выбрал установку драйвера из указанного места -> выбрать драйвер -> Устройства обработки изображений - VM - и там осталось выбрать Vimicro 301 camera. Необходимость в использовании WinXP отпадает.
Добавлено: Ср Май 28, 2014 03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в Максиме есть Video DS, камеру видит. А вообще, для того чтоб в максиме хоть что-то было, нужно у меня его запускать в режиме совместимости с WinXP.
Добавлено: Ср Май 28, 2014 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу никакого смысла на компе для астро иметь что-то более чем Вин 7. Тем более, при серьезном использовании прикладных программ.
До сих пор вполне обхожусь ХР. Несмотря на "общее мнение", что с Вин 8 все хорошо, регулярно то одно с ней не работает, то другое.
Благодарности: 309
Добавлено: Ср Май 28, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в качестве астрокомпьютера старенький HP nc6220. Подключить к нему можно практически все, что угодно, благодаря наличию "железного" RS-232 и слоту PCMCIA. И там параллельно стоят XP и linux. А вот на основном рабочем ноуте стоит восьмерка. Так что каждому свое, хотя с некоторым железом на системах начиная с Vista/7 уже серьезные проблемы.
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня мы с Андреем (Shooter) поехали на дачу осваивать автогид. Основная труба SW 150750, гид SW 804 с камерой Vimicro 301 (DeepSky EE130), программа PHD Guiding на Windows 8. Благодаря богатым возможностям этой камеры мы могли снимать области вокруг Веги, Капеллы и Денеба. Остальные звезды камера не видела ка мы ни меняли настройки. PHD Guiding правда очень простая программа. Но почему-то в режиме гидирования не получалось удержать звезду в одном полржении, хотя монтировка издавала интересные звуки. Выяснилось, что нужно было увеличить параметр PulseGuiding в EQMOD. Инструкций не читали, так веселее. В итоге получили успешный кадр с 10-минутной выдержкой. Только вторичное зеркало запотело, поэтому показать нечего.
Гид установлен на ласточкин хвост, который прикручен к кольцам с другой стороны, противоположной креплению к монтировке. Соосность трубы и гида не идеальна, разница около 3-4 градуса, но это кажется исправимым.
Еще пробовали подключить джойстик для управления монтировкой, не получилось, проблема в системе и драйверах. Оставили это на потом.
Попробовали StellariumScope. Монтировку по звездам не выравнивали, грубо поставили телескоп в начальное положение и выбрали в Стеллариуме Плеяды. Почти попал. Отжали тормозные винты и довели телескоп вручную. После этого телескоп вроде попадал по другим объектам нормально.
Освоение автогида показалось нам прорывом:) И хорошо иметь дачу хотя бы в 20-30 км от кольцевой дороги.
Благодарности: 843
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder писал(а):
Инструкций не читали, так веселее... Освоение автогида показалось нам прорывом:)
Представляю, какой будет прорыв, когда наконец-то прочитаете инструкцию. Smile
Благодарности: 618
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что еще там читать? В пхд инструкция для чайников типа "последовательно нажмите кнопки, которые вы видите на экране".. Вроде же все работает. Очень разочаровались, что камера оказалась столь слаба для звезд. Как ни пытались мы вытянуть хоть какую менее яркую звезду, кроме вышеупомянутых, все тщетно..Sad
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, а я вчера промучился с QHY6 в старом корпусе, круглом. Хотел дизеринг организовать, а новый максим никак ее не увидел. Гуано этот китай, конечно Sad
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, но мы втыкали некоторое время, пока Вова не попробовал поставить Auto в опциях гидирования -- иначе только по одной оси калибровало моторы и гидировало. Ну и дисбаланс нужен, неделю назад, когда комету снимали, он был, а вчера чувствовалось, что его не хватало -- по всем осям гидирование туда-сюда шло, а надо бы по двум в одну сторону в идеале.
Виталику Невскому открывать новые астероиды эта камера не мешала.
Благодарности: 618
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде у нас по всем осям калибровалось и гидировало. 11 минут выдержки и ни малейшего смаза. С гидом, в общем, разобрались. Осталось только камеру для гида найти нормальную. Ибо с этой крохой можно снимать только окрестности самых ярких звезд.
Страница 3 из 6
