observatoryMazzarot-1 A98
Сообщения: 1219 Благодарности: 140
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 21:31 Заголовок сообщения: Rosetta. Миссия к комете 67P/Чурюмова-Герасименко. |
Первые снимки с близкого расстояния кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, полученные аппаратом Rosetta.
Поражает форма кометы! Смотрите сами. А вот действительно, планируемая посадка на комету зонда Philae в ноябре 11 числа,становится проблематичной!
Почему? Зона высадки уменьшается, из-за неправильной формы этой кометы. Найти хорошее место для посадки - вот задача!
Пристально следим за результатами миссии. ))
Комета под прицелом аппарата Rosetta. |
55.25 KB |
13556 раз(а) |
Комета под прицелом аппарата Rosetta. »»»
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
И даже 1-километровой площадки не найдется?
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 22:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | И даже 1-километровой площадки не найдется?
Андрей, так ведь стрельба по такой "мишени" дело тонкое. Их спецы говорят, что есть сложность и она обусловлена, в первую очередь, именно этим фактором: сложный рельеф. Думали, что будет некая сфера... и из того исходили по-поводу посадки, а тут "космическое ухо"
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 00:21 Заголовок сообщения: |
Больше на унитаз похоже :)
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 00:56 Заголовок сообщения: Rosetta. Миссия к комете 67P/Чурюмова-Герасименко. |
Открыватели кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.
Клим Иванович Чурюмов слева, справа Светлана Герасименко, а по центру директор ESA (Европейской Южной обсерватории)см. ниже
http://www.nebulacast.com/2014/06/1.html - о миссии Rosetta и др. рассказывает Клим Иванович Чурюмов.
Из истории открытия кометы 67P/Чурюмова-Герасименко(от Гарри Кронка):
Код: | Discovery
During mid-1969, several astronomers from Kiev visited the Alma-Ata Astrophysical Institute to conduct a survey of comets. On September 20, while still at Alma-Ata, Klim Ivanovic Churyumov examined a photograph exposed for periodic comet Comas Solá by Svetlana Ivanovna Gerasimenko on September 11.92, and found a cometary object near the edge of the plate which he assumed was the expected periodic comet. Upon returning to Kiev, the plates went under intense scrutiny. Precise positions were determined for all of the observed comets, as well as estimates of the coma diameter, and photographic magnitude estimates of the comet and nucleus. On October 22, it was realized that the position determined for P/Comas Solá was 1.8° from the expected position based on observations from other observatories. Further examination revealed P/Comas Solá in the proper position, near the limit of the photographic plate, which meant a new comet had been found. They estimated the magnitude of the new comet as 13, and said it had a faint coma 0.6 arc minute across, with a central condensation about 0.3 arc minute across. There was also a faint tail extending 1 arc minute toward PA 280 degrees. |
53.34 KB |
13523 раз(а) |
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 00:58 Заголовок сообщения: |
Думаю, что как раз на "крышку унитаза" смогут зацепить агрегат размерами 1×1×0.8 м. Ну, или, на крайняк, повторят подвиг Deep impact'a.
Jackhammer
Сообщения: 111 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 08:43 Заголовок сообщения: |
Да,форма у кометы оченно интересная. Реально на унитах похожа
_________________ SkyWatcher Heritage 76, 2x Barlow, 4/20mm - Retired
Камера: Canon PS SX-150 IS
SkyFox
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
Eric Jurado as saying that
"navigation around such a body should not be much more complex than around a nucleus of irregular spherical type, but landing the Philae probe [scheduled for November 11], however, could be more difficult, as this form restricts potential landing zones."
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2014/07150633-quick-rosetta-update.html
Просто место подобрать надо, а в остальном, что шар, что унитаз, не имеет значения
Добавлено: Пт Авг 01, 2014 13:15 Заголовок сообщения: |
Вот очередное красивое зрелище.... Комета крупным планом.....
Фантастический вид(67P) чудесного творения! |
45.22 KB |
13378 раз(а) |
Фантастический вид(67P) чудесного творения! »»»
Добавлено: Пт Авг 01, 2014 13:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Скорее на две разнокалиберных половинки, прижатых друг к другу подобно камням в туре. |
Да именно так, ... я когда занимался альпинизмом, подобное наблюдал в горах. Необычно смотрится, когда плоский и большой камень стоит подобно этой комете, на снежной ноге усыпанной камешками и пылью.....
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
Да, здорово! Как красиво, посмотрите - это достойно восхищения!
Свежие снимки кометы!!!!!
344.05 KB |
13310 раз(а) |
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:29 Заголовок сообщения: |
Еще снимки!
299.76 KB |
13308 раз(а) |
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:30 Заголовок сообщения: |
еще....
544.12 KB |
13306 раз(а) |
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:31 Заголовок сообщения: |
Фантастика...
235.56 KB |
13304 раз(а) |
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
Прекрасны твои дела...Царь Вечности!
28.96 KB |
13301 раз(а) |
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:34 Заголовок сообщения: |
Не долгий миг свидания с кометой!
169.17 KB |
13299 раз(а) |
Сообщения: 3664 Благодарности: 494
Добавлено: Вс Янв 18, 2015 17:56 Заголовок сообщения: |
Еще снимки кометы...
44.57 KB |
12592 раз(а) |
