Хорошо высказываешь только ту любовь, которой не чувствуешь. /А. Карр/
Кометы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  След.
Благодарности: 1415
Добавлено: Сб Авг 02, 2014 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tuteychi писал(а):
Я сразу бросился серию равов никоновских обрабатывать и пока ни чего путного не выходит. Сложение по звезде, сложение по комете, сигма-клиппинг... Кто бы помог или подсказал где это лучше почитать?)
Бери, Саша, исходники на БАФ - там и будем разбираться. Однозначно правильного решения в обработке нет, все сильно зависит от массы факторов. Нужно смотреть по ситуации...
Благодарности: 190
Добавлено: Сб Авг 02, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! Захвачу на БАФ исходники.
Благодарности: 597
Добавлено: Сб Авг 02, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже с удовольствием посмотрю на этот МК Smile
Igor_260762
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлые выходные с 16 на 17 августа, удалось с харьковского балкона поснимать комету C/2014 E2 Jaques.
До восхода Луны и в секторе "обстрела" удалось насобирать чуть больше часа общей выдержки.
Высота кометы была от 22 до 27 градусов в красной зоне засветки.
SW 130/650 с комакорректором от SW на монтировке от МИЦАРА, Кэнон 550Д, 276 кадров по 10сек, ИСО1600 (длиннее все съедала засветка ).
Трек среди звезд за час, кроп 50%, обработка ДипСкайСтекер по звездам, ФитСтекер, ФШ.
 Размер файла:  275.95 KB
 Просмотрено:  9331 раз(а)
Igor_260762
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сложении по комете ее удалось "ухватить за хвост"
кроп 50%
 Размер файла:  149.83 KB
 Просмотрено:  9328 раз(а)
Igor_260762
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алгоритм Сигма-Клипинг дал такую картинку
кроп 50%
 Размер файла:  149.24 KB
 Просмотрено:  9323 раз(а)
Igor_260762
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог, кроп 50%
П.С. Скадрировался не совсем удачно, но хотелось захватить группку звезд в правом нижнем углу, голубая звезда 5m05, оранжевая 7m00
 Размер файла:  274.82 KB
Igor_260762
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал анимашку - движение за час.
Это gif-превью
Крупнее здесь https://www.youtube.com/watch?v=Ec9H50Wjl38&feature=youtu.be
 Размер файла:  292.44 KB
 Просмотрено:  9320 раз(а)
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! Особенно мне понравилась итоговая фото!
Благодарности: 839
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хорошо!
Мечтаю за ней поохотится, но погоды нет.
ivan7710
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C/2014 E2 Jacques.
21-22 авг. на 135 мм объектив.
 Размер файла:  871.48 KB
 Просмотрено:  9290 раз(а)
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20.08.2014 снял поляну с кометой C/2014 E2 Jaques
Можно сказать, что это первая попытка снять что-либо в цвете на цифрозеркалку. Главное, что, вроде, цвета таки получились более-менее вменяемыми, сложение, как видно, по звездам. Шаманствами с "неподвижной" кометой и звездами не владею пока и присоединяюсь к предыдущим ораторам осветить сей вопрос как-нибудь. Smile
Canon 500D + Canon EFS 17-85mm @ 85mm, 50*30 sec, DSS + PS, 50%, Crop
 Размер файла:  854.33 KB
 Просмотрено:  9262 раз(а)
Canon 500D + Canon EFS 17-85mm @ 85mm, 50*30 sec, DSS + PS, 50%, Crop »»»
Igor_260762
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комета C/2014 E2 Jaques в ночь с 23 на 24 августа 2014 года с харьковского балкона.
SW 130/650 с комакорректором от SW на монтировке от МИЦАРА, Кэнон 550Д, 283 кадра по 10сек, ИСО6400, кроп 50%.
Обработка ДипСкайСтекер, ФитСтекер, ФШ.
За счет большей высоты кометы над горизонтом (40-50 градусов) удалось применить ИСО6400, благодаря чему отлично проявился хвост длиной около полу-градуса.
Итог с неподвижными кометой и звездами
 Размер файла:  268.42 KB
 Просмотрено:  9202 раз(а)
Итог с неподвижными кометой и звездами »»»
арифметическое сложение по комете
 Размер файла:  264.09 KB
арифметическое сложение по комете »»»
сложение сигма-клипингом по комете
 Размер файла:  235.68 KB
сложение сигма-клипингом по комете »»»
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шикарные кадры!
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ночью из центра Минска снимали с Вовой (Pova) комету C/2014 E2 (Jacques). Снимали на Celestron F=750 mm D=150 mm, Canon 450D, EQ5 с гидированием QHY5, вставленной в искатель SW 6x50. Гидировали в PHD. Ниже сумма 40 кадров по 30 с экспозиции, сложение в IRIS методом add_norm по комете по методике, описанной ТУТ. Баланс белого по звезде UCAC4 753-074571 (B-V=0.675), кроп.
Проницание на сумме 40 кадров по звёздам почти 16m (V), для звезды 15,7m S/N=4.5, Плутон бы словили, если бы он в около зенитной области был. Smile
 Размер файла:  160.24 KB
 Просмотрено:  9132 раз(а)
Благодарности: 498
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гут. Но если вы гидировали по звезде, то рекомендую воспользоваться возможностями фитсстекера - вычитание звезд из кадра с последующим сложением по комете.
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, с FITStacker'ом я вообще не работал -- пока разберусь, год пройдёт. Smile Вот сложение сигма-клиппингом в IRIS, чтобы треки убрать. Хвостик потонул в засветке, центр Минска всё-таки...
 Размер файла:  72.57 KB
 Просмотрено:  9103 раз(а)
Благодарности: 839
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 30 по 31 августа наконец-то дали кусочек неба и я отправился на свою городскую "астроплощадку" с походным фотосетапом чтобы снять комету C/2014 E2 (Jacques). Комета удачно расположилась у "Гранатовой звезды" и туманности IC 1396 в Цефее. Планы на съемку были грандиозные, и, пока фотик щелкал, я с удовольствием наблюдал небо в бинокль 11х70 лежа на спине - комету легко нашел в зените в виде небольшого туманного облачка. К моему разочарованию, счастье было недолгим, и через пол-часа небо быстро заволокло.
Дома выяснилось, что удалось собрать всего только 25 кадров по 1 минуте... Sad Для кометы еще ничего, а вот туманность едва пробивалась. Далее были танцы с бубном, я решил подмешать немного аш-альфы из этого снимка. Но всё равно результат получился очень шумный - выкладываю в размере 33%. Теме не менее, соседство "зелёной" кометы рядом с "Гранатовой звездой" выглядит симпатично на мой взгляд! Smile
Тех. подробности:
Дата - 31.08.2014 г., 21:15-21:45 UT. Оборудование - iOptron SkyTracker, Canon 1000Da, объектив Юпитер-37 (135 мм, f/5.6). ISO 1600, 25x60 s.
Обработка: калибровка в MaximDL, сложение по звёздам в Fitstacker, выравнивание и сложение по комете - Iris, постобработка Photoshop CC.
 Размер файла:  870.08 KB
 Просмотрено:  9044 раз(а)
Благодарности: 597
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, потрясающий снимок!
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумно - не шумно, все одно хорошо!
Страница 10 из 20
