Разум есть взор души, которым она сама собою, без посредства тела, созерцает истинное. /Августин/
Самодельный гермокожух для камеры видеонаблюдения
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Самодельный гермокожух для камеры видеонаблюдения Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Решил поделиться с вами - как я "ваял" гермокожух для видеокамеры. На оригинальность не претендую. Может для кого-нибудь эта информация будет полезной. Smile
Делалось все не за ради экономии, сколько руки куда-то нужно девать... Но с учетом того, что лишний фотографический светофильтр и некоторая мелочевка у меня была в наличии, себестоимость кожуха вышла около 7$.
В принципе все хорошо видно на фотографиях. За основу взята канализационная труба d110, муфта и пара заглушек. В качестве переднего стекла использовал ненужный УФ-фильтр от фотообъектива. Площадка для камеры из уголков для монтажа профилей под гипсокартон, уголки оттуда же. Болтики-винтики - что найдено в хозяйстве. Помимо того, что детали канализационной трубы герметизируются между собой комплектными резиновыми кольцами, я дополнительно проклеил "Моментом" влагостойким верхних два соединения. Снимается только задняя крышка с кабельными гермовводами. Внутри все утеплено двойным слоем фольгированного утеплителя. Думаю так летом камера будет меньше нагреваться, а зимой лучше поддерживаться оптимальная температура.
В качестве подогревателя использовал 10-ти ваттный проволочный резистор, номиналом 100 Ом. При испытаниях "на коленке", при подаче на него 12В от адаптера, при температуре в комнате +22 градуса, резистор за час разогрелся примерно до +42 градусов. Думаю зимой при наружной от 0 и ниже в кожухе будет достаточно и не излишне тепло.
Последний раз редактировалось: petrovicch (Пн Сен 01, 2014 22:06), всего редактировалось 1 раз
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще 2 фото...
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрится красиво, стоимость тоже приятная. Smile
Единственное, резистором обычно подогревают само стекло, он к нему прижат. У меня такие есть -- 32х11х7 мм, фотов аттаче, могу поделиться. 12 В в постоянку для них многовато -- в руках не удержать. Охранки эти греются сильно? Watec 902H греется как утюг при работе.
Окно из фильтра с одной стороны хорошо -- оптическая точность исключает искажения, но тонковато оно, щиток бы ещё защитный приделать сверху корпуса от дождя и града, если камера не снимается мобильнго за 10 секунд.
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой номинал этого резистора?
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, мой резистор находится буквально в сантиметре от стекла. Так что я думаю должно быть нормально. Зима и опыт все покажут.
Я боюсь, что если к стеклу нагреватель прижать, то от термических напряжений, зимой, оно может треснуть. Surprised
А на что может повлиять тонкость стекла светофильтра? Градом разбить может?
Мне про козырек уже говорили. Камера в принципе быстро снимается: крепление по высоте над горизонтом я переделал на два болта с барашками. Но лучше разрежу трубу и доделаю козырек. Smile
Valenock
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для крепления в трубе проделано отверстие, от этого можно уйти если использовать стандартный хомут. Кроме того появится возможность поворачивать камеру вокруг своей оси.
А зачем нужен подогрев?
Valenock сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я много думал о другом способе крепления. Но этот показался мне более надежным. Отверстие внизу конструкции - влага не проникнет. Плюс ко всему с внутренней стороны на болт одета резиновая шайба, которая ужата гайками с двух сторон при установке. Ну и камера вращается и так по всем осям.
А подогрев я думаю нужен чтобы стекло не запотевало и создать комфортные условия для работы, камера ниже -10 не должна работать. Во всех заводских кожухах стоит.
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все герметично закрыто, то поместить внутрь пакетик с силикагелем - самое то!
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое дело!
