Всякий слышит лишь то, что понимает. /Плавт/
Кометы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 18, 19, 20  След.
Благодарности: 1415
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, могу тебе предложить IC1396, которую я снимал в водороде на Ю-37 и Canon 300Da. Там приличное накопление - для подмешивания HA хватит с гаком... Только масштаб нужно будет привести к твоему...
Благодарности: 839
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, потрясающий снимок!
Шумно - не шумно, все одно хорошо!
Спасибо! Но вы меня переоцениваете. Very Happy
В-общем то в планах было изначально отстреляться в RGB, а потом с H-a фильтром. В городе по другому никак. Но погода не позволила даже первую часть нормально выполнить.
Спасибо, Юра, за твой предложение. Но тогда уже нужно всё у тебя брать, и H-a и RGB. Smile
Тогда из моих данных останется только комета, так как 25х1 мин по туманности это фигня... И, по-сути, выходит коллаж. Smile Комета, к сожалению,тоже слабовато выкоплена... Посмотрим, созрею ли я еще для такой возни.
А масштаб привести не проблема - фокусное тоже самое, только пиксель другой.
Вот добавлю тогда еще что получается без Аш-альфы, для сравнения. Это какой-то промежуточный вариант, до ума окончательно не доводил обработкой.
 Размер файла:  802.78 KB
 Просмотрено:  9409 раз(а)
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с Вовой (Pova) снова снимали C/2014 E2 (Jacques) из Минска. На этот раз в качестве гида использовали ахромат SW 1025 (D=102 mm F=500 mm)+QHY5, поставленный на одну плиту с ньютоном Celestron (D=150 mm F=750mm) + Canon 450D. Ниже сумма 48 кадров по 1 минуте экспозиции, кроп, ч/б (лениво было стандарт искать на кадре), обработка как и ранее по методике в IRIS, sigma-clipping. Ещё бы понять, как сделать в IRIS нормализацию баланса белого по референсной звезде для нескольких снимков...
Хвостик появился. Smile Хотя комета заметно потускнела за неделю, еле визуально увидел в 150 мм ньютон на 23х кратности.
 Размер файла:  55.84 KB
 Просмотрено:  9371 раз(а)
Сетап.
 Размер файла:  128.24 KB
Сетап. »»»
Благодарности: 498
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральная конденсация вышла слегка потянутой. Сложилось плохо?
Ну а сетап напоминает тюнингованный самокат - непонятно как, но ведь едет Very Happy
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, снимали минутные экспозиции супротив 30с в прошлый раз. Ещё на предпросмотре было видно, что на таком фокусе уже тянется, но уж очень хотелось подлиннее выдержку Smile Так что это контролируемый баг. Вообще мы поздно раскачались - реально можно было попробовать гидировать по комете, но уже не в этот раз.
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато какая шикарная табуретка под ноутом!
Благодарности: 441
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже наблюдл вчера за кометой. В SW909 несмотря на городскую засветку и Луну она была хорошо видна. Фотография сделана моим фотиком Pentax *ist dl со штатным объективом, 7*30 сек. Конечно, сама комета как пятнышко, зато видно, где она была :)
Комета C/2014 E2 Jacques 4 сентября 2014 г.
 Размер файла:  193.63 KB
 Просмотрено:  9321 раз(а)
Комета C/2014 E2 Jacques 4 сентября 2014 г. »»»
Процесс наблюдения)
 Размер файла:  258.1 KB
Процесс наблюдения) »»»
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно сказать... Угловая скорость кометы по эфемеридам 7.4"/min, что при нашей техника даёт смещение почти на 5 пикселей за минуту. Ядрышко кометы гораздо меньше, чем на фото -- тянул уровни, чтобы внешнюю кому увидеть.
Почему самокат, и почему непонятно как? Гидирует нормально, даже не смотря на состояние монтяры после хардкор-переездов. Чем сетам не нравится?
Благодарности: 441
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера попытался сфотографировать комету C/2014 E2 Jacques. Визуально найти ее и не пытался из-за Луны и городских огней. Комета даже с 135 мм объективом уже видна как пятнышко. Зато в кадр попала знаменитая Хи Лебедя, блеск которой сейчас около 8.5m. Pentax *ist ds, Юпитер-37a, дифафрагма 3.5, ISO 400, 136 сек., eq-2. Смаз не из-за движения кометы, а из-за погрешности ведения.
Комета C/2014 E2 Jacques 11 сентября 2014 г.
 Размер файла:  234.91 KB
 Просмотрено:  9237 раз(а)
Комета C/2014 E2 Jacques 11 сентября 2014 г. »»»
Благодарности: 441
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова комета C/2014 E2 Jacques. На этот раз использовал объектив Юпитер-21м. Pentax *ist ds, ISO400, 35х30 сек, диафрагма 4, центр города. Большие синие звезды :) сверху слева - это астеризм "Вешалка".
Комета C/2014 E2 Jacques 19 сентября 2014 г.
 Размер файла:  330.63 KB
 Просмотрено:  9170 раз(а)
Комета C/2014 E2 Jacques 19 сентября 2014 г. »»»
Благодарности: 441
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять комета C/2014 E2 Jacques. На этот раз попытался сделать более художественную обработку, но все портит хроматическая аберрация, у Юпитера-21 она очень выражена, диафрагмирование до 5.6 не очень-то помогает. Попытался вот по этой методике http://astrogalaxy.ru/852.html сфокусировать синий канал, в результате таки что-то получилось. Чтобы показать масштабы бедствия, приложу еще фотку "Вешалки" без обработки.
 Размер файла:  228.01 KB
 Просмотрено:  9107 раз(а)
Хроматические аберрации "Юпитера-21"
 Размер файла:  14.12 KB
Хроматические аберрации "Юпитера-21" »»»
Igor_260762
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor_260762 писал(а):
Комета C/2014 E2 Jaques http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=62778#62778
Обработка ДипСкайСтекер, ФитСтекер, ФШ.
Здесь пошаговая инструкция по обработке http://www.astroscope.ua/viewtopic.php?f=8&t=12248
Наверное будет актуально и с кометой C/2014 Q2 Lovejoy Smile
карта движения C/2014 Q2 в январе 2015
 Размер файла:  191.8 KB
 Просмотрено:  8902 раз(а)
карта движения C/2014 Q2 в январе 2015 »»»
Благодарности: 306
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за максимально детальное руководство
Благодарности: 498
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не забывайте хотя бы ориентацию снимка указывать. Типа - север--> там
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 20:44    Заголовок сообщения: C/2014 E2 Jacques Ответить с цитатой
Нашел исходники с кометой C/2014 E2 Jacques, снятой на Canon 1000Da от 27.08.2014 г. Объектив не помню, Сигма-клиппингом сложено 266 кадров. PixInsight и Фотошоп (шумодав). Никак не складываются чисто звезды и комета, полосатость не исчезает. )
 Размер файла:  615.54 KB
 Просмотрено:  8663 раз(а)
Благодарности: 597
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, а можешь сложить по звездам и выслать два варианта со сложением по звездам, и по комете? Я бы сделал небольшой туториал по сведению двух снимков в фотошопе.
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно могу, но как складывать? Сигма-клиппинг?
Благодарности: 597
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как угодно) Гавное, чтобы звезды точками были. Лучше сигмой, конечно, чтобы по возможности комету убрать.
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сумневаюсь. Если фокус приличный и комета проходит значительную часть кадра - то можно. А на небольших - не получается. Только если уж совсем рисовать.
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подобрать параметры клиппинга, то кадр получается более-менее чистым. Как наложить комету с остатками звезд (трэками) на любой фон звезд? Вот в чем вопрос. Полагаю, есть какая-то методика в фотошопе.
Страница 11 из 20
