Плакать готова как раз оттого, что не над чем плакать. /Овидий/
Удаление ик-фильтра у камеры Canon 450d (Rebel XSi)
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Удаление ик-фильтра у камеры Canon 450d (Rebel XSi) Ответить с цитатой
Давно обещанная мною тема.
Последний раз редактировалось: ML (Чт Сен 11, 2014 14:40), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основной инструмент при разборке это фигурная отвёртка 2.5 мм.
Все винты и болтики корпуса абсолютно разной длинны, поэтому лучше сразу-же все подписывать откуда какие.
Выкрутив группы винтов (1,2) (ещё 2 болтика рядом с креплением для ремня) корпус камеры, который держится на защёлках, раскрывается чем-нибудь острым, я использовал нож.
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя панель (4) соединена с камерой единственным шлейфом (5)
Защелку шлейфа открываеть лучше неметалическим острым и предметом, я пользовался заточенными спичками. Вообще внутри камеры прийдётся столкнутся с двумя типами мест крепления шлейфа и платы, со вторым типом проще - они просто вытягиваются-вставляются той-же спичкой. Блок матрицы контактирует с платой третьим видом соединения (3) - снимается просто подковынув ногтём к верху.
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откинув все шлефы с верхней платы достаем разъем (7) я использовал для этого пинцет с одетыми на захваты кембриками.
Вкручиваем три болта (8) которые крепят плату. Плату снимаем.
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкручиваем болты (9) они крепят блок матрицы. Вытягиваем шлеф пылетряса (11)
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтик (9`) оказался труднодоступен для моей отвертки пришлось сделать выемку (10) что-бы до него дотянутся. Можно этого не делать (не ковырять корпус ножом) но тогда камера подлежит практически к полной разборке.
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, верхние шлейфы (и верхний правый) можно не выдергивать, оставить, а плату просто приподнять при извлечении платы с сенсором.
p.s вот ман шикарный: http://dslrmodifications.com/rebelmod450d1.html
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-IIN0-q2WLY - я разбирал по этому видео.
Достаём блок матрицы.
Слегка подогнув ножом снимаем рамку крепления пылетряса(?) он-же противомуарный фильтр. Рамка из тонкой жести держится на четырех защёлка (11)
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаем противомуарный фильтр (12) виден ик-фильтр(13) ради удаления которого всё и затевалось.
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При первой-же попытке акуратно подрезать-подковырнуть фильтр ножом он лопнул, дальше я с ним не церемонился. В угах и на матрице видны остатки стекла аа-фильтра, их я удалил пинцетом, полосками салфетки и воздухом из груши. Сборка в обратном порядке.
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При первом включении камеры она мне выдала ERR 99, от чего я чуть не начал [cenzored] кирпичами. Какой именно шлейф из дюжины привел к ошибке незнаю, переставил все. Уже "опытной" рукой разбирая камеру во второй раз практически все защёлки подкавырил ногтём.
нет ничего хуже вспоминать по фото) Камеру разбирал 3 месяца назад. Smile
Последний раз редактировалось: ML (Чт Сен 11, 2014 19:07), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как, завелась камера ли нет?
Кстати, дабы без разбития удалить стекло нужно на всю глубину клея прорезать по углам (отметил на снимке) и только потом очень медленно и поочередно по углам поддевать стекло.
p.s. канцелярский нож на фото выше слишком груб для этого
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скальпель будет в самый раз.
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, камера исправно работает. Слой клея под фильтром очень тонкий. Прорезается до пластика одним движением ножа, проблема в том что ширина полосы клея около 2-х мм. под стеклом и недоступна. На фото видны остатки клея в виде черных лент.
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю лучше для этого подойдёт специально отрезанная режущая часть лезвия безопасной бритвы, она гибкая.
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел на свой удаленный ИК-фильтр - по периметру тонкая узкая клейкая лента, которая до сих пор липкая, а по углам таки клей залит, вот его надо прорезать, я бы не сказал, что он одним движением разрезался, он весьма твердый, а вот подрезав, надо было оч. неспешно поддевать и "скотч" поддался бы.
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая у вас камера? Мне кажется способы приклейки разные.
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1000D, по фотографиям вижу, что стекляшка абсолютно так-же приклеена.
There is a thin black tape gasket between the filter glass and the black plastic frame.
- таки там лента
