Сообщения: 800 Благодарности: 285
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 08:10 Заголовок сообщения: |
Да, адаптером. Не думаю что акум выдержал-бы полтора часа с открытым затвором. Виталий спасибо за помощь
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 13:22 Заголовок сообщения: |
Переработал и удалил-приглушил звёзды - туманность стала более явна.
836.47 KB |
7241 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 20:30 Заголовок сообщения: |
Туманность то лучше стала, только вот фон на небо со звездами перестал быть похож.
Ну а так "для пробы пера" более чем достойно.
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
Что-то мне кажется в таком масштабе и при такой густоте звезд в этом районе только узкополосниками можно вытянуть туманность.
Добавлено: Сб Сен 13, 2014 09:46 Заголовок сообщения: |
| Андрей Иода писал(а): | Туманность то лучше стала, только вот фон на небо со звездами перестал быть похож.
Ещё-бы, фон теперь представлен "дырками" от ярких-средних звезд и россыпью мелких, которых не захватило выделение при создании маски.
Добавлено: Сб Сен 13, 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
Вот, в близком масштабе и с подобным железом снято
http://www.astrobin.com/120316/
maxim_ka
Сообщения: 352 Благодарности: 24
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
Вот на днях снимал туманность кольцо в лире. Снимал в прямом фокусе доба 8 без моторов. Снял всего лишь 7 кадров по 2с ISO 5000. Сложение в MaximDL.
Есть пару вопросов может кто подскажет.
1. есть видео FHD. на нем Сатурн на 10 пикселей.))
Как это видео обрезать в разрешении. а то Registax на таком разрешении очень долго думает. Или может сеть программа которая все это куда быстрей обработает?
2. Как можно слаживать например 30 RAW кадров по 30Мб(20Mpix) при ОС Win Xp? почти все проги пишут мало памяти, или тормозят ужасно(ждать надо часами)?
1.32 MB |
7085 раз(а) |
_________________ SW130/900EQ2 -> Celestron 150/750EQ3 ->
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
Последний раз редактировалось: maxim_ka (Вс Сен 21, 2014 19:50), всего редактировалось 1 раз
MarsianskiAlien
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 19:23 Заголовок сообщения: |
Хм... "Квадрат" Малевича?
Igor_260762
Сообщения: 142 Благодарности: 0
Jackhammer
Сообщения: 111 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 09:03 Заголовок сообщения: |
Ездил на выходные на дачу,и оказался под рукой фотоштатив с мыльницей. Решил попробовать силы в фото,так что если от снимка захочется засунуть миксер в глаза - не судите строго
Фрагмент млечного пути (юго-запад)
Canon PowerShot SX-150 IS + CHDK
ISO = 800, F=3,4, Выдержка - 45 сек.,сьёмка в RAW, Сложение из 10 кадров в DeepSkyStacker, Постобработка и глушение шумов в Photoshop.
Да,треки. Да,млечный путь едва видно (и ето после маньячества с уровнями).
Не сказать что я много от етой цифромыльницы ожидал,но на длинных выдержках (от полутора минут) выжать можно получше (пробовал полутороминутную. Всё в мыле и треках,но млечный путь опять же видно получше)
Короч следующей покупкой будет экваториал с приводом
P.S. - Снимок пожатый. Вечером перезалью оригинал после пост-обработки.
325.92 KB |
7039 раз(а) |
_________________ SkyWatcher Heritage 76, 2x Barlow, 4/20mm - Retired
Камера: Canon PS SX-150 IS
MarsianskiAlien
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 10:15 Заголовок сообщения: |
Какой миксер посоветуете? ))) [раз уж шутим]
Jackhammer
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 10:28 Заголовок сообщения: |
Что нибудь от Philips. Они хоть не заглохнут
Сообщения: 1266 Благодарности: 133
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 12:52 Заголовок сообщения: |
День добрый, хотелось бы поделиться своими первыми снимками, сделанными на балконе)
Комментарии по Луне и Юпитеру - фокусировался на глаз, долго плевался штатный реечный фокусер телескопа - при малейшем сдвиге фокуса изображение уплывало в сторону. В общем, замучился фокусироваться. Изображение мылило - судя по всему мешали тепловые потоки от дома.
После этого сделал фокусирующую маску, стало легче и даже сдвиги во время фокусировки не сильно мешали.
После съемки обнаружил сильное отклонение ног монтировки от горизонтальной плоскости. Поправить-то поправил, но неба больше не давали) Надеюсь на более точное ведение и использование больших выдержек. А дальше и заказанный гид с камерой приедут (надеюсь))
Параметры съемки
Celestron Advanсed VX8-N, без гидирования, Nikon D5200 в прямом фокусе
Луна
Ролик 8 мин, обработка в RegiStax, отобрано порядка 1000 кадров, 100%, ISO не сохранил
Юпитер
Ролик 5 мин, обработка в RegiStax, отобрано порядка 300 кадров, 100%, качество оригинальных кадров ужасное, у моего Nikona нет возможности использовать zoom во время видеосъемки, так что размер планеты на видеоролике составлял всего 40 на 40 пикселов.
M45
60x15сек, ISO 100, Iris + Photoshop. 20% от оригинала. Испугался засветки фона, поэтому использовал самый низкий ISO) Только потом понял, что снимаемый объект не попал полностью в кадр(
M36
25x1мин, ISO 100, Iris + Photoshop. 20% от оригинала. Попытка снять на длинной выдержке без гидирования.
M37
16x15сек, ISO 400, Iris + Photoshop. 20% от оригинала. Променял выдержку на ISO) Мне, как новичку, по результату такой вариант понравился больше.
85.52 KB |
6973 раз(а) |
194.19 KB |
6973 раз(а) |
28.13 KB |
6973 раз(а) |
58.57 KB |
6973 раз(а) |
97.88 KB |
6973 раз(а) |
Сообщения: 4018 Благодарности: 637
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 13:55 Заголовок сообщения: |
Для дипская ИСО можно и повыше. До 3200 на таких выдержка точно можно подымать
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 14:05 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за совет, буду пробовать. Сказать по правде, после того как я сделал первый снимок при достаточно высоком ISO и посмотрел на засвеченный результат одиночного снимка - стало страшно, что из этого ничего путного не получится. В принципе, результаты обработки тех же самых 400 ISO порадовали и дали шанс на использовании более высоких значений. Жду неба)
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 14:22 Заголовок сообщения: |
То что на экранчике фотика кажется кадр выглядит засвеченным, как правило, можно игнорировать. Это внутрикамерный jpeg с потянутой гистограммой. Нужно RAW смотреть: сколько отсчетов заполнено в каждом канале...
В целом, конечно, нужно работать в сторону увеличением выдержек, а не ISO. Высокое ISO и короткие выдержки это так, побаловаться только.
Но как вижу, автор в эту сторону и собирается двигаться.
Jackhammer
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 15:56 Заголовок сообщения: |
С RAW тоже история. Вон с той же серий снимков по млечному пути - на дисплее он как то более чётко был виден. После сведения в стеккере пришлось некисло корректировать уровни что бы вытянуть хоть что то. Я тогда надеялся что получится добротный такой млечный путь в итоге...до тех пор пока не врубил фотошоп
Кстати,чем можно более-менее сносно просматривать и по мелочи редактировать RAW файлики (у CHDK ето насколько помню DNG формат)?. Фотошоп выдаёт цветной шум (синее,белое и красное зерно),пара фришных гляделок этим шумом загаживает весь кадр.
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 16:26 Заголовок сообщения: |
Jackhammer, Неправильно сложили в дсс, вот и вышло все так слабо. Если хоитите, можете закинуть свои равы на облако и поделиться ссылочкой. Я вечером постараюсь вам маленький мануал с иллюстрациями сделать;)
Jackhammer
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 16:55 Заголовок сообщения: |
Не вопрос.
Правда я чуствую что я всё таки должен напомнить о том,что снимки делались на ультра-зум мыльницу с CHDK
Хорошую,но мыльницу.
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 17:27 Заголовок сообщения: |
| Shooter писал(а): | | Jackhammer, Неправильно сложили в дсс, вот и вышло все так слабо. Если хоитите, можете закинуть свои равы на облако и поделиться ссылочкой. Я вечером постараюсь вам маленький мануал с иллюстрациями сделать;) |
А можете мануал с иллюстрациями расшарить для общественности после создания?) Думаю, что там много чего найдется почерпнуть для начинающих.
