Атеизм - это тонкий слои льда, по которому один человек может пройти, а целый народ ухнет в бездну. /Ф. Бэкон/
Рассеянные звездные скопления
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 13, 14, 15  След.
Igor_260762
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередной "подход" с балкона к двойному рассеяному скоплению Х и Н Персея. Более светосильная и широкоугольная труба SW130/650DS с кома-корректором SW, монтировка таже - от МИЦАРА (ТАЛ-1) с приводом по одной оси, фотоаппарат Canon EOS 550D.
Кроп 50%, 158 кадров по 13 сек, ИСО 6400, обработка ДипСкайСтекер, ФитСтекер, ФШ.
 Размер файла:  582.11 KB
 Просмотрено:  8423 раз(а)
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, прыгажосць!
Толькі храматызм павылазіў. Можа, можна яго прыбраць паканальным выроўніваннем ці якімі іншымі сродкамі?
Благодарности: 863
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это кстати и не хроматизм. Там звезды реально такие.
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, храматызм. Я маю на ўвазе, што, напрыклад, зорка белага колеру, а яе левая і правая часткі аранжавая і сіняя, адпаведна.
Благодарности: 863
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Тогда ясно. Smile
Igor_260762
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktar Malyshchyts писал(а):
Ого, прыгажосць!
Да, есть такое - комакорректор добавляет, по центру более-менее нормально, к углам (радиально) дает все большую "радугу". Но кому правит.
Может рабочий отрезок комакорректора подобрать надо????
Благодарности: 799
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш первый с Русланом (sidewinder) выстрел с новой камерой для гидежа.
NGC 884 и NGC 869 (χ-h Персея). Sky - Watcher 15075 HEQ5 Pro SynScan, Canon 5D Mk2, 3x10min, ISO200. Гидеж в SW804 OTA+ QHY5v с помощью PHD. Сложение в MaxIm DL, fitswork, PS CS6. Кроп, ресайз 80%. Прикреплю еще и 50% вариант.
К сожалению, пока настроили весь сетап и во всем разобрались, поднялась сильная дымка и небо уже немного посветлело. К тому же, мы совсем не учли "зенитность" объекта. В итоге, после третьего кадра нас застал meredian limit и ASCOM control error. Ну это так, пристрел. Самое главное, что удалось разогнать выдержки до 10 минутных и полностью автоматизировать процесс съемки. Весь сетап управляется с ноутбука и джойстика при желании.
 Размер файла:  631.03 KB
 Просмотрено:  8314 раз(а)
 Размер файла:  246.73 KB
Благодарности: 863
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо! На первом снимке звёзды квадратные. Это оно в жпег так пожалось?
И корректор комы вам нужен...
Благодарности: 799
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звезды вышли точечными только на первом снимке. На втором и третьем система приблизилась к своей "красной точке" близ зенита. Похоже в таком положении гидеж осуществляется не очень хорошо. Ибо звезды вышли слегка треками.. А поскольку я не в фитсстеккере складывал, то эти два кадра тоже внесли значительный вклад в общую сумму. Поэтому звезды слегка треканутые.
А корректор да, в планах. Если кто надумает из местных продавать, пишите Very Happy А то в Минске не достать.
Благодарности: 863
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, я вот треков почти не вижу. Форма квадратная, вот я о чем. Smile
Благодарности: 799
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот она такая квадратная, ибо есть небольшой смаз. В фотошопе немного распушил звезды, но полностью смаз убрать не удалось. Вот и квадратность слегка просматривается.
Igor_260762
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще парочка рассеянных скоплений в Персее - NGC1528 и NGC1545. Панорамма из двух сессий по 80 кадров по 13 сек каждая, ИСО6400. Съемка с балкона в красной зоне засветки. Высота объектов на момент съемки от 25 до 35 градусов. Оборудование тоже - труба SW130/650DS с кома-корректором SW, монтировка таже - от МИЦАРА (ТАЛ-1) с приводом по одной оси, фотоаппарат Canon EOS 550D.
Панорамма занимает поле чуть меньше двух градусов, север вверху.
 Размер файла:  409.53 KB
 Просмотрено:  8260 раз(а)
NGC1528 имеет диаметр 24 угловые минуты, звездная величина 6,4m и находится примерно в одном градусе выше и правее звезды b Персея (4,6m). NGC1545 имеет диаметр 18 угловые минуты, звездная величина 6,2m и находится менее чем в полуградусе левее от этой же
 Размер файла:  414.58 KB
NGC1528 имеет диаметр 24 угловые минуты, звездная величина 6,4m и находится примерно в одном градусе выше и правее звезды b Персея (4,6m). NGC1545 имеет диаметр 18 угловые минуты, звездная величина 6,2m и находится менее чем в полуградусе левее от этой же »»»
Igor_260762
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скопления NGC1528 в большем масштабе, поле около одного градуса, север вверху.
 Размер файла:  565.85 KB
 Просмотрено:  8256 раз(а)
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что-то нужно из не габаритных мелочёвок, могу помочь привезти с www.astroshop.pl, правда привожу не лично я, а мои друзья.
Благодарности: 799
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы вот лот выиграли на ебэе за 125 эура. Smile
 Размер файла:  35.2 KB
 Просмотрено:  8196 раз(а)
Благодарности: 799
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 числа у меня на даче с Русланом (Sidewinder), пока прицеливались χ-h Персея (см. выше), выстрелили по М45.
Sky - Watcher 15075 HEQ5 Pro SynScan, Canon 5D Mk2, 287sec, ISO400. Гидеж в SW804 OTA+ QHY5v с помощью PHD. Калибровка в MaxIm DL, fitswork, PS CS6. Кроп, ресайз 55%.
Дымка сделала свое черное дело. Распушила плеядки до полной узнаваемости Smile
 Размер файла:  691.13 KB
 Просмотрено:  8143 раз(а)
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с лучами от звезд? Атмосфера пляшет так?
Благодарности: 799
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже задавался этим вопросом. Наверное, атмосфера. Все таки сильный туман был. + кома немного. Ну и кадр одиночный.. Все недостатки на лицо.
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джеты выраваются, видно же -- как пламя из сопла ракет.
Благодарности: 286
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поснимал вчера в образовавшееся над страной окно чистого неба.
Плеяды. Canon 450Da, "Юпитер-21М" f/4, 44х300 секунд, iso 1600, полная калибровка. Монтировка HEQ5 PRO без автогидирования. Снимал на окраине города. DSS 3.3.2., Ps CS5. Лучики от перекрестия из лески - попытка уменьшить искажения от объектива, при открытой диафрагме.
 Размер файла:  717.23 KB
 Просмотрено:  8008 раз(а)
Страница 7 из 15
