Добавлено: Сб Сен 27, 2014 19:51 Заголовок сообщения: Охлаждаемые DSLR (CentralDS) |
Интересное дело замутили корейцы. Берут фотик и почти за $1k перепаковывают его в новый корпус с охлаждением.
http://www.centralds.net/cam/
Процесс http://www.centralds.net/cam/?p=6064
Новая компоновка (на примере 5D mark III)
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 22:36 Заголовок сообщения: |
| На мой взгляд необоснованно дорого. Ну или просто дорого) Я вот сейчас присматриваюсь к проекту самодельной камеры. Может быть, кто-то из форумчан уже делал что либо подобное?
Pova
Сообщения: 4038 Благодарности: 708
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 01:28 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | | Андрей, ты всё равно уже один раз разбирал фотик. Давай уже так |
Я теперь не усну
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 12:05 Заголовок сообщения: |
| Ветер писал(а): | | На мой взгляд необоснованно дорого. Ну или просто дорого) Я вот сейчас присматриваюсь к проекту самодельной камеры. Может быть, кто-то из форумчан уже делал что либо подобное? |
Самоделка - это долго, глючно и вообще, не факт, что получится. Сейчас за недорого доступна целая линейка камер кэнона.
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 12:18 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | Андрей, ты всё равно уже один раз разбирал фотик. Давай уже так
Ой, как жутко реализовано. У корейцев правильнее подход.
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 13:56 Заголовок сообщения: |
| Andrey Prokopovich писал(а): | | Ой, как жутко реализовано. У корейцев правильнее подход. |
С учётом фотика отдать 1200 бачей -- может проше сразу кутить монохромную астро-ПЗС за те же деньги?
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 16:48 Заголовок сообщения: |
К сожалению, с сенсором APS-C размера астро-ПЗС монохромные стоят значительно больше 1200$.
Pova
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 18:39 Заголовок сообщения: |
- При нормально фокусере, 1.2 кг - не проблема
- -20 и -40 - там разница в шумах несущественная
- При размере пикселя почти 8 микрон у qhy8 даже не представляю зачем биннинг вообще
А вообще я не за то, чтобы покупать у корейцев модифицированную камеру, а за саму идею переделки и подход к ней.
p.s. ах, да, а еще бывает такое:
| Цитата: | | слетела прошивка QHY |
Pova
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 18:55 Заголовок сообщения: |
Не понимаю, что мешало автору герметизировать новоиспеченный корпус и положить туда 100 г. силикагеля.
Pova
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 22:16 Заголовок сообщения: |
Как же удобно располагается сенсор в 350-ке, на шлейфах, что дает возможность удобной модификации.
http://www.centralds.net/cam/?p=1950
Pova
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 10:52 Заголовок сообщения: |
В 40D аналогичное подключение сенсора.
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 14:11 Заголовок сообщения: |
Интересно еще то что их (CentralDS) переделки - без механического затвора.
http://www.centralds.net/cam/?p=7533
Canon DSLR are having electric shutter + Mechanical shutter concept for precision exposure control.
But we put away the mechanical shutter and the exposure time will be controlled only by electrical shutter.
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 22:36 Заголовок сообщения: |
Стал обладателем ещё и 450-го Кэнона )) Достался совсем недорого (45$), т.к. была нерешенная проблема 99-й ошибки, как оказалось, зеркало подклинивало, а проблема была именно в оси рычажка, поднимающего зеркало - стерлась она и имела далеко не цилиндрическую форму. Ну, зеркало все равно я удалил. Заодно проверил в какой минимальной конфигурации работает тушка, оказалось, что работает так, как на фото. Т.е. можно отключить дисплей, видоискатель с системой фокусировки, экспонометр, вспышку и, в принципе, верхнюю крышку, только надо перманентно выставить режим "М" и включение. Теперь можно думать о герметичном корпусе и охлаждении.
Сообщения: 3466 Благодарности: 851
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
| Очень интересно!
