Не следует обвинять спящего в том, что он на всё закрывает глаза. /В. Ломаный/
Первые шаги. Вопросы.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка тут лишняя, совсем Smile . По ссылке есть описание установки для радионаблов.
Павел Карпусь
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на каких частотах и какие объекты ближнего и дальнего космоса можно послушать? Какое оборудование (минимальные требования) должно быть?
Павел Карпусь сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Командную радиолинию низкоорбитальных спутников на 2,3 ГГц послушать можно, радиотелеметрию студенческих спутников (частоты надо узнавать, КВ и УКВ как правило). Юпитер можно послушать http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=162 . Можно половить отражение на ионизированных следах метеоров в атмосфере.
Павел Карпусь
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему в любительской радиоастрономии не используется спиральная антенна (например, цилиндрическая) размещенная в рупоре, ну или без него? В некоторых источника интернета говориться, что она лучше "Яги" с точки зрения эффективности и габаритных размеров.
Хотелось бы получше узнать про использование такого типа антенн, что это и "с чем его едят". В интернете информация есть, но "вокруг да около", так сказать.
Павел Карпусь
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам разобрался с этим вопросом.
Модератор maxastro
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделитесь тогда в нескольких словах. В литературе есть примеры спиральных антенн для радиоастрономических наблюдений.
Павел Карпусь
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двух словах, в спиральных антеннах используется круговая поляризация, которая не свойственна естественным объектам космоса. Стоит обратить взгляд на Яги. Если сравнивать параболическую тарелку и Яги, то при одинаковом усилении, размеры Яги в 3-4 раза будут меньше. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=108499
Больше добавить ничего пока не могу.
Страница 3 из 3
