Начал хоровод - танцуй его до конца. /Болгарская пословица/
FocusDrive
EQDrive
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 21:56    Заголовок сообщения: FocusDrive Ответить с цитатой
FocusDrive блок управления эл.фокусером, предназначенный для автоматизации процесса фокусировки телескопа.
При разработке блока были применены оригинальные алгоритмы и современная элементная база.
Это обеспечило точность вращения вала шагового двигателя что в свою очередь положительно сказывается
на точности и повторяемости позиционирования фокусера.
Большой диапазон скорости перемещения, бесшумная работа шагового двигателя.
Применен свой алгоритм работы термо компенсации фокуса, измерение температуры производится цифровым датчиком.
FocusDrive может работать в составе с персональным компьютером с установленной платформой ASCOM,
Обмен данными и управление с персонального компьютера идет по открытому протоколу ASTEP.
FocusDrive работает так же и в ручном режиме, сохраняя все свои возможности фокусировки и термо компенсации фокуса.
Чем отличается FocusDrive от остальных эл.фокусеров?
Нет привычного коэфф. редукции как для микрошаговых фокусеров. FocusDrive параметр Редукция перемещения,
это перемещение фокусера (мм) за 1 оборот вала шагового мотора.
FocusDrive нет привязки к микрошагу ШД, нет фиксированного шага перемещения (StepSize) от выбранной вами редукции.
Вы прописываете нужный шаг фокусировки (StepSize) такой какой вам нужен для фокусировки от 1 микрона — 100 микрон.
Все настройки осуществляются в метрической системе измерения, микрон, миллиметр.
Для установки Max.Position Вам достаточно измерить линейкой или штангенциркулем пройденное расстояние
фокусера и записать значение в Max.Position(макс. позиция фокусера).
Скорость перемещения фокусера задается в миллиметрах пройденных за одну секунду.
Не стоит увлекаться большими скоростями, рекомендуемое значение 1-3mm/sec.
Термо компенсация фокуса не привязана к (StepSize в ASCOM) и может регулироваться в пределах 1 до 100 микрон,
для отрицательной Термо компенсации фокуса -1 до -100 микрон. Параметры термо компенсации
вы можете менять в процессе её работы, так сказать на ходу, не выходя с режима.
Электропитание: 12в 1,2А.
Тип ШД: Биполярный
Ток обмотки ШД: Регулируемый 0,1 — 1А
Плавный разгон и торможение ШД: Регулируемый 0 — 10сек.
Установка скорости перемещения: 0 — не ограничена (mm/sec).
Коррекция нелинейности хода ШД: Есть.
Редукция перемещения: Перемещение фокусера (mm) за 1 оборот вала шагового мотора .
Термо Компенсация фокуса: Есть.
Термометр: DS18B20 (1 — 4шт.).
Корпус изделия: Анод. алюминиевый 73мм х 75мм(90мм) х 35мм (Д х Ш х В).
Вес изделия: 150 грамм.
Цена 130$ + доставка.
Полное описание на сайте http://www.eqdrive.com.ua/focusdrive/
Описание программ для блока управления,
задать вопрос по изделию и получить ответ от разработчиков.
Вы можете на форуме http://www.forum.eqdrive.com.ua/
Последний раз редактировалось: EQDrive (Чт Окт 09, 2014 07:39), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую угадать стоимость... мммм.... 50$
p.s. Иногда так делаю с астрожелезяками, как правило, не угадываю. Smile
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, цена - вопрос интересный. Боюсь что предположения Андрея слишком оптимистично Smile Хотя мало-ли, может чудеса случаются.
Из технических подробностей было бы интересно узнать можно ли управлять кнопками, например глядя в окуляр. В идеале, вообще без компьютера (в смысле не всегда, а если есть такая необходимость). И с какой скоростью будет работать по кнопкам? Можно ли крутить вручную, например второй ручкой крэйфорда (для быстрого далекого изменения фокуса) или такой режим не разрешен?
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте пишут: "Полная совместимость с пультом упр. от EQDrive Standard".
EQDrive
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена 130$ + доставка , если будете брать через кого то на Украине цена еще опустится (поддерживаем национального ЛА)
EQDrive
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно управлять кнопками на самом блоке, вниз,вверх.
Можно подключить 5-ти кнопочный пульт от Екудрайва вниз, верх, поз1, поз2, поз3.
(поз - запоминание позиции)
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. по цене как бывший "народный фокусер колибри". Только там 4 кнопки управления - для быстрого и точного перемещения. Но здесь корпус солиднее и поддержка производителя.
EQDrive
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На FocusDrive реализовано все на 2-х кнопках, одиночное нажатие отрабатывает шаг заданный StepSize (точное перемещение), удерживая кнопку больше 1сек начинается разгон до макс. скорости (быстрое перемещение).
EQDrive
Добавлено: Сб Янв 17, 2015 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно не подымалась тема Sad
По фокусеру в скором будет большое обновление.
Из вкусностей.
1. Выбор люфта
2. Усреднение измерения температуры.
3. Калибровка нуля по включению (датчик на фокусере) также в процессе работы. Опция так же будет полезна проблемным крейфордам.
4. Добавлены команды протокола.
Под это обновление также будут новый драйвер и конфигуратор.
Хочу немного рассказать о 3. Калибровка нуля.
В основном все эл.фокусеры без энкодеров работают по класической схеме. После сессии наблюдения или съемки при выключении сохраняется в памяти эл.фокусера позиция на которой был фокусер (у нас тоже).
Все хорошо пока вы или кто то ;D из знакомых не покрутит ручку фокусера, после таких манипуляций о позиции можно забыть, да и начинать работу нужно будет с установки фокусера в нулевое положение и привязки его позиции к нулю (set pos 0) и goto на позицию, самое главное ее тоже запомнить в своей голове :rofl: .
Что же происходит у нас на фокусере. При включении фокусера, фокусер идет и находит ноль, после чего благополучно идет на сохраненную позицию.
Можете крутить ручки фокусера как говорится на здоровье, можете перевозить телескоп с задвинутым фокусером. Very Happy Cool
 Размер файла:  25.17 KB
 Просмотрено:  9690 раз(а)
EQDrive
Добавлено: Вс Май 31, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята кто то с Гродно покупал у нас FocusDrive.
Просьба связаться с нами [hidden]. вопрос обновление ПО вашего фокусера.
