Ты не более беззащитен перед миром, чем он перед тобой. /Авессалом Подводный/
Генератор маски Бахтинова для 3D принтера.
Maxtehnolog
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята нужен точный чертёж, цена зависит от пути реза. Есть текстолит толщиной 2, 6 и 10 мм. Можно из вашего материала. Стоимость примерно 70 тыс\метр.
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. если там порядка 30 полосок в среднем пусть 8-9см, то получается 0.09х2х30х70 стоимость около 400 тыс. не считая материала? Интересная контора у вас. Если тогда брать маску на фотообъектив (диаметр 60-70мм) из текстолита 2мм со щелями 1.5-2мм - оборудование потянет такую резку?
Maxtehnolog
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму, ты хочешь сказать что это дорого? Ну иди сделай дешевле. Причём тут контора, себестоимость высокая резки. минимальная ширина реза 1.2мм.
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким отношением заказчиков вы тут вряд ли найдете.
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираю потихоньку CNC себе небольшой. На форумах читал, что 1 метр погонный резки стоит 30-50 руб. российских.
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве образца выкладываю аналогичное изделие из пластика (фрезеровка ЧПУ) 80мм диаметра. Щели получаются примерно 1.5мм. Вы сможете из 2мм текстолита изготовить с таким качеством (только чуть меньше, примерно 65мм) и сколько это будет стоить?
Maxtehnolog
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказов у меня хватает, только рад помочь единомышленникам.
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не понял на вопрос выше вместе с картинкой затрудняетесь ответить?
Maxtehnolog
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я под свою трубу вырежу, сфоткаю, покажу что получилось, затем обсудим результат. Ответить на вопрос может кто, на сколько утапливать маску в трубу принципиально?
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на объективе есть бленда (скорее всего, ей пользуются практически все, даже на телескопах), то удобнее маску вообще не утапливать, а надевать сверху на бленду.
Ryoko
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически можно. Но не уверена, что 290мм влезет в принтер, даже по частям. 70-80 должно быть без проблем. Я такую на мелкий телескопчик делала.
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryoko
Ну качество, конечно, уступает фрезеровке, но наверное это не критично. А стоимость подобной маски на 3Д сколько получается? И как материал - на морозе не становится очень хрупким?
Ryoko
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет стоимости я не думала. Кило пластика где-то 35-50$. А тут не так много. Времени правда порядка часа занимает ;о)
А насчет мороза - тут я совершенно не в курсе. но можно посмотреть на характеристики ABS пластика. Пишут что: "Широкий диапазон эксплуатационных температур (от −40 °C до +90 °C)" но насколько дубеет - не тестировала. У меня принтер то в февраля всего и я за это время не то что-бы много из дома выходила.
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морозильник. Very Happy
ScopeDome M3 v3
Maxtehnolog
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати углы "на остро" как на фотке выполнить не возможно!
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно выполнить на "кругло" как на фотке выше.
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу попробовать на своем ЧПУ фрезере (поле 200х250) что нибудь вырезать кому нибудь, (исходник dxf или просто любой ч/б рисунок маски в достойном качестве + размер) просто ради пробы, а вообще на подходе лазерный резак 1200х1500, где-то через месяц думаю закончится сборка, тогда маску нарезать будет секундное дело и цена вряд ли укусит :)), разве у кого в загашнике VLT припрятан, тады ой. :))
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует маска для фотообъективов, типа вот этой http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=64134#64134
Материал желательно типа пластика, текстолита и т.п. (не металл) толщиной пару мм. Ширина щелей в идеале порядка 0.7-0.8, но если нет технологической возможности - можно и шире. Если есть из чего сделать - файл сделаю.
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал делать из крышки коробки для DVD. щели 1мм получаются, меньше не пытался, но думаю можно. Хрупковатый, однако, материал. Нужно текстолит попробовать или еще что. Сделаю пробный файл - на днях, надеюсь, вырежу образец из чего нибудь - сфотографирую - предъявлю, а там посмотрите оно или не оно.
Вот маска из DVD (щели 1мм) диаметр 50мм толщина 0.8мм. Материал изгибается при фрезеровке и выходит не очень ровно..
Страница 2 из 3
