Говорите правду - и вы будете оригинальны. /А.В. Вампилов/
Приём радиоизлучения от Юпитера
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
mnn72
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю вид модуляции в радиоастрономии особой роли не играет или я ошибаюсь. Какой вид модуляции лучше всего применять при наблюдениях ?
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что наблюдаем. Для Юпитера лучше однополосную или двухполосную АМ видимо.
Павел Карпусь
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, а для приема радиоизлучения Юпитера активными антеннами (рамочными, магнитными или телескопическими) кто-нибудь пользовался?
Павел Карпусь сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про антенны для Юпа см. тут: http://belastro.net/?menu=1&submenu=104&page=1&nid=54
Про особенности наблюдения: http://belastro.net/?menu=1&submenu=104&page=1&nid=64
Павел Карпусь
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я подумал, а почему бы не использовать активную антенну (магнитную рамку) на частотный КВ диапазон 1...30 МГц. Понятно, что для Юпа используют антенны длинной соответствующей длине волны его радиоизлучения, но активные антенны - это ж совсем другой тип.
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни что не мешает провести эксперимент. Иначе будете постоянно дышать в затылок. Я не люблю активные ширпотребы.
NAD
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: NAD (Чт Май 31, 2018 22:37), всего редактировалось 1 раз
NAD сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CCR писал(а):
Информацию брал из статьи Люпуса (http://belastro.net/?menu=1&submenu=104&page=1&nid=54).
Статья не моя, авторство там указано. Smile
CCR писал(а):
1. "Размещать ее можно ниже, до величины 0.03λ для нижней стороны треугольника" - это опечатка и имеется в виду 0.3λ, что составит примерно 5 метров над землёй?
Тут сложно сказать -- с КВ антеннами много заморочек из-за того, что их ближняя зона огромна, и влияние земли (проводящей поверхности) очень сложно учесть. Обычно чем выше подвешиваем антенну, тем лучше. Но для КВ-диапазона это слабо реализуемо.
CCR писал(а):
2. "Угол и направление наклона нижней стороны треугольника равен углу наклона слоппера" - т.е. треугольник должен быть повёрнут так, как я нарисовал на картинке ниже - под углом и вертикально к земле?
Нет. Диаграмма излучения дельты, как и любой петлевой антенны, имеет максимум перпендикулярно плоскости треугольника -- поэтому нужно наклонять эту плоскость, как на рисунке:
Чем ближе антенна к земле, тем меньше есть смысл её наклонять -- диаграмма направленности будет отражаться от земли и сама будет идти вверх под углом.
3. Все три стороны антенны должны быть длинной 5.11 см?
Да, треугольник лучше делать равносторонним.
4. Есть ли разница в какой угол подключать коаксиальный кабель, ведущий к приёмнику?
Да, и очень сильно.
CCR, территориально вы где находитесь?
NAD
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: NAD (Чт Май 31, 2018 22:38), всего редактировалось 1 раз
NAD
Добавлено: Пт Мар 02, 2018 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAD
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marder
Добавлено: Ср Апр 25, 2018 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и не понял , кто-то наблюдал радио-Юпитер ? И Lupus еще жив ( на форуме ) ?
Marder сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAV
Добавлено: Ср Авг 01, 2018 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой теме имеется материал по приему радио с Юпитера. Читайте внимательно.
ну вот, хотя бы: http://belastro.net/?menu=1&submenu=104&page=1&nid=64
KAV сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Авг 01, 2018 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus жил, жив и будет жить!
Добавлено: Ср Авг 01, 2018 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста, повнимательнее к лозунгам.
А то Володя Ленин наверное в гробу ворочается!!!
KAV
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, где можно без лишних заумностей посмотреть лучшие месяцы для визуальных наблюдений Юпитера. Рыскал по инету и везде только этот год, а сейчас планету не видно, за Солнцем, значит и не слышно.
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего открыть Стеллариум и промотать время вперёд, и посмотреть, когда будет Юпитер.
KAV
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, спасибо! Попробую в мой Линукс, через Wine, поставить эту программу.
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KAV, если вы о Стеллариуме, то он есть и под Линукс. Под Wine будет сильно тормозить.
Евгений_Сергеевич
Добавлено: Сб Ноя 12, 2022 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день! Хотел сравнить данные по радионаблюдению Юпитера сегодня. Ориентировался по програме rdio jupiter pro. Сначала как мне показалось, Удалось зафиксировать S вспышки. Но смущать продолжительность этих вспышек. Несколько часов. Кроме того сам Юпитер находился за горизонтом, хотя этот факт можно объяснить тем что эл.маг излучение распространятся в кв диапазоне. И примая видимость здесь не играет роли. ? Или я принимаю помеху.
 Размер файла:  340.53 KB
 Просмотрено:  6072 раз(а)
Евгений_Сергеевич сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 7 из 7
