Сила характера не в том, чтобы ломать других, а том, чтобы сломать себя! /Ю. Поляков/
есть вопрос
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 13:28    Заголовок сообщения: есть вопрос Ответить с цитатой
Недавно мой знакомый с соседнего форума снял нечто непонятное в районе NGC6649. Вопрос что. Фотки и описание процесса от автора прилагаются. Моя версия- стационарный метеор. Какие есть варианты? Просьба Нибиру не предлагать.
Сымал я вчера ночью небо в районе Щита. И сегодня стал смотреть исходники (не RAW, которые в обработку пойдут, а JPEG - так мне удобнее). И обнаружил на одном из 52-х кадров помимо тьмы спутников (на одном кадре их аж три штуки!) звезду яркости примерно 7m, которой на остальных нет даже в помине. И на картах там ничего нет тоже. Разглядывал, увеличивая разрешение до предела. Выглядит точно так же, как остальные звезды - и тебе хроматизьм, и тебе смаз. Все как положено. Ничем не отличается от всех прочих звезд. Кроме того, что все остальные фигурируют на всех кадрах, а эта только на одном. То есть какой-нить эффект оптики типа блика я исключаю. На приведенных снимках она в правом нижнем углу.
http://www.starlab.ru/attachment.php?attachmentid=40486&d=1246577948
http://www.starlab.ru/attachment.php?attachmentid=40487&d=1246577975
http://www.starlab.ru/attachment.php?attachmentid=40488&d=1246578007
http://www.starlab.ru/attachment.php?attachmentid=40489&d=1246578021
на снимке 690 ДВА объекта, которых нет на других. Один бросается в глаза. А другой - слабенький, 13-ой величины примерно. Внизу слева яркая (5.5m) звезда. Справа и чуть выше от нее пара 13-m ных звездочек близко одна под другой. Так вот, на 690 снимке под ними появляется 3-я такая же.
Дата: 02-07-2009
Координаты: 50 31' 33" С 36 30' 38" В (вблизи Белгорода)
1-ый кадр: 02:09:10 - 02:09:40
2-ой кадр: 02:09:48 - 02:10:18
3-ий кадр: 02:10:24 - 02:10:54
Canon 350D с объективом Юпитер-37АМ (f=135 mm),
закрепленный на NexStar 130 SLT, который находился
в режиме экваториального ведения.
Диафрагма: 3.5
Выдержка: 30 сек
ISO: 800
Блокировка зеркала: включена
Шумодав: выключен
Примечание 1. Съемка продолжалась с 01:57 по 02:31, всего было сделано 52 кадра.
Объект ниже HIP 90804 присутствует только на одном из них.
Примечание 2. У каждого кадра в формате JPEG вырезал серединку (в которой все и
происходило), никаких других трансформаций не производил.
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно "бликанул" ИталСат... Есть небольшая разбежка по времени на симуляторе, но это в пределах погрешности - могли быть координаты места съемки указаны не точно, часы на фотике чуть остают, да и эфемериды спутника тоже двухдневной свежести...
Так что по яркому объекту я придерживаюсь этой версии... По слабому сложнее, но и тут может быть блик спутника, или "космик" какой попал, или горячий пиксель итп...
 Размер файла:  92.69 KB
 Просмотрено:  13640 раз(а)
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едва ли космик будет хроматить. Скорее всего спутник.
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про космик писал начет второго, слабого объекта... Там хроматизма не видно...
ivan7710
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просматривая окрестности галактики Сомбреро в Стеллариуме и на моей фотке (хотел найти самые слабые звезды), заметил "сверхновую" Very Happy
У кого какие мысли? У меня каталоги неполные. Но дело не в том, т.к. звезда имеет блеск около 11.6 Думал, что я ее создал "искусственно" при сложении кадров. Глянул одиночные кадры, звезда на всех кадрах.
 Размер файла:  39.34 KB
 Просмотрено:  12738 раз(а)
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стеллариум некорректно отобразил её яркость. Это USNOA2 0750-07909018, 11.9m.
Tycho Input 1992: 5531-872
GSC 1.2 1996: 0553100872
GSC 2.2 2001: S2001101108
AC 2002.2: 2483249
USNO-B1.0: 0782-0276796
NOMAD1: 0782-0281498
I/304 : 123911.1-114329
I/305 : S6DT000108
I/312 : 123911.1-114329
I/317 : 189.796533-11.724971-6.50.1
2MASS: 189.796562-11.724970
II/294: 189.796667-11.725012
J/ApJ/458/455: 872
Добавлено: Вт Окт 21, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая старая тема, чтобы не плодить новых по каждому поводу Smile
Я вот что подумал - если снимать на кроп или тем более на 8300, которая еще меньше, с помощью объективов М42 (и других), рассчитанных на полный 36х24мм кадр, то получается пользоваться максимальной диафрагмой (даже парой ступеней) просто не имеет смысла, ибо под теми лучами просто нет светоприемника. Возможно, это (слишком открытая диафрагма) даже как-то ухудшает качество изображения (толком пока не нашел почему, может и нет). Т.е., имея ФФ объектив /2.8 можно на кропе смело закрывать его до 3.5, а то и до 4 без всяких потерь?
Или ошибаюсь?
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вт Окт 21, 2014 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуру говорят:
светосила не зависит от размера приемника, только от объектива + рабочего отрезка (в случае применения удлиннительных колец)
Добавлено: Вт Окт 21, 2014 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, Алег, памыляешся.:) У кожную кропку матрыцы прыходзяць промні з усёй паверхні аб'ектыва. Закручваеш дыяфрагму - змяншаеш і паток на кожны піксэл. На меншай матрыцы будуць хіба неістотнымі аберацыі на краі поля зроку.
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще вопрос. Как определить доступную звездную величину для данного объектива при фотографировании? В смысле есть формула зависимости от апертуры, но она для визуальных наблюдений. С помощью фото проницание получается гораздо выше. Так вот, как посчитать проницание какого-то объектива (телескопа) в зависимости от экспозиции единичного кадра и их количества при сложении?
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё от матрицы зависеть будет: квантовая эффективность, глубна потенциальной ямы, фотонный, электронный и темновой шум (которые зависят в свою очередь от температуры и экспозиии)
Благодарности: 350
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это само-собой. Но если взять сферическую матрицу в вакууме, то какое соотношение будет для объективов?
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сравнивать проницание для одной матрицы и разных объективов, если есть эталонный снимок на некотором объективе, но абстрактной матрицы не существует
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнивать можно что угодно, это понятно. А вот посчитать как? Матрицу можем взять любую реальную с параметрами, тот же кодак 8300 как сильно распространенный. Но есть у меня подозрение, что на самом деле никто не знает как посчитать.
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, посчитать-то как раз просто, нужно знать совсем немного параметров, типа квантовой эффективности матрицы (есть в даташите), потом оптические характеристики системы (пропускание по спектру всех отражающих и пропускающих поверхностей) и спектры звезд в абсолютных величинах, одна из которых Вега, отснятые на Земле. Плюс-минус лапоть на качество атмосферы получим верный результат. Но если оптические характеристики системы еще как-то можно измерить, то со спектрами звезд в единицах спэя как раз и возникают вопросы. Проще прокалибровать систему съемкой, например, Веги (эталон 0m), или более слабых звезд на известные сенсоры, а потом уже перенести калибровку на неизвестные звезды и/или приемники.
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу видно специалиста по калибровкам оптических систем Very Happy
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что конкретно для этого нужно сделать, не поясните?
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не воспользоваться одним из многочисленныхкалькуляторов? Или все-таки интересна сама процедура вычисления? Smile
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, интересен результат. Но в предложенном калькуляторе пока не разобрался
К тому же, как я понял, там предлагается выбрать из трех готовых инструментов, а вот как оценить для своего...
Участвует камера со своими характеристиками, фон неба, высота объекта, fwhm, целевой SNR... А формулы нет :)
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда надо брать формулы и считать. Но если фокусное телескопа мы знаем, пиксель матрицы, e/ADU и шум можно посмотреть в мануалах на Сбиг, то прозрачность атмосферы, fwhm, яркость неба есть вещи непостоянные. А фильтры, а цветовой класс звезды. Соответственно, если задаться расчетом по SNR, результат будет серьезно плавать.
Так что не такой уж это плохой совет - прокалибровать систему по реальной звезде - снять калибровочную площадку и посмотреть сколько выходит, а дальше уже интерполировать.
Страница 1 из 4
