Человечество так старо! Всегда приходится идти по чьим-то стопам. /А. Додэ/
есть вопрос
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Інтерполіровать еще куда ни шло, но тут же хочется экстраполировать. А там как оно -
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумал вот что. Яркость (в виде звездной величины) наблюдаемой звезды для нас чем определяется? Количеством фотонов, долетающих от нее в единицу времени на единицу площади? Если так, то где есть данные? Имхо, зная это, уже проще было бы подсчитать с учетом камеры и оптики.
Или я ошибаюсь?
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солнечному блеску -26,8m соответствует освещённости в 137 000 люкс.
Дальше считаем.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м² при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм.
10−5(в минус пятой) лк Свет Сириуса, ярчайшей звезды ночного неба.
Так а люмен в фотонах на единицу площади чему равен? И как здесь пристегнуть время (экспозицию)?
Дальше считаем.
А как считать по одной паре значений, не зная зависимости? Там линейная или какая? -13,4m будет 68500 люкс ілі как?
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от цвета (энергии) фотона.
Зависимость конечно же логарифмическая. 5 звёздных = 100 раз.
\( \displaystyle \frac{L_1}{L_2} = 10^{0.4 (m_2 - m_1)} \)
-13,4m даст 0,6 люкса.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звезды же не монохромные, поэтому для разных классов звезд должна быть просто зависимость в формуле. И снова про время экспозиции, как его пристегнуть?
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не должна. Спектральный класс у всех звёзд разный.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть. Пример того, как вроде бы и знания есть, а ответ на вопрос человек дать не в состоянии Very Happy Как в анекдоте про программиста.
Так а я о чем веду речь? Для ДАННОГО (например G2) спектрального класса как посчитать?
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не вопрос. Для того, чтобы пересчитать чувствительность системы к некоторой "эталонной" длине волны \(\nu\), надо сделать один маленький шаг: посчитать поправочный коэффициент:
\( k = \displaystyle \frac{\int\limits_\nu Q(\nu) E(\nu) d\nu}{E(\nu_0) \int\limits_\nu Q(\nu) d\nu} \), где \(Q(\nu)\) - квантовая эффективность оптико-электронной системы, а \(E(\nu)\) - энергетический спектр звезды.
Если хотим сделать редукцию к "эталонной" звезде, то коэффициент станет равным
\( k' = \displaystyle \frac{\int\limits_\nu Q(\nu) E(\nu) d\nu}{\int\limits_\nu Q(\nu) E_0(\nu) d\nu} \)
Последний раз редактировалось: Deimos (Вт Окт 28, 2014 16:44), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь можно сравнивать количество фотонов от двух звёзд разного блеска и разных спектральных классов. Если блеск эталонной звезды \(m_0\), а измеряемой \(m\), то отношение количества фотонов будет равно:
\( \displaystyle \frac{N}{N_0} = \frac{1}{k'} 10^{0.4(m-m_0)} \)
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таким образом, если брать Солнце за эталон, то \(m_0=-26,7\), солнечная постоянная равна P=1366 Вт/м2.
Полное количество электронов на фотоприёмнике составит
\( \displaystyle N_s = 10^{0.4(m-m_0)} P \frac{\pi}{4} D^2 t_{exp} \frac{\left(\int\limits_\nu Q(\nu) E(\nu) d\nu\right)^2}{E(\nu_0) \left( \int\limits_\nu Q(\nu) d\nu\right)\left(\int\limits_\nu Q(\nu) E_0(\nu) d\nu\right)} \frac{Q(\nu_0)}{h\nu_0}\)
Здесь D - апертура, \(t_{exp}\) - выдержка.
И это на всё изображение. Если снимаем звезду, то это количество надо "размазать" по дифракционному диску и кольцам, после чего проинтегрировать по поверхности пикселя. Так получим количество электронов на пиксель.
Дальше у нас АЦП со своим коэффициентом преобразования, что даст отсчёты АЦП.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, разумеется, речь идёт о достаточно большом количестве фотонов, а не об одиночных. Если речь об одиночных, то тут работает совсем другой математический аппарат - теория вероятности.
Стало легче? Very Happy
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай Леша, ай молодец Smile
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стало не легче, но стало понятно, что желание выглядеть сильно умным (видимо, способность написать пару интегралов должна свидетельствовать по крайней мере о завершении докторской?) превышает желание действительно решить задачу. Вопрос закрыт.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так это ж и есть решение задачи. Оно сложное, поэтому едва ли применимо на практике. Поэтому такие задачи решаются полуэмпирическими и приблизительными методами, о чём выше писалось.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, ну что за обидки? Изначально же говорилось, что комплексно этот вопрос рассматривать сложно. Ну возьми звезду G2 и пересчитай хотя бы для V фильтра. Получишь столько то секунд для такой то звездной величины в проницании. Плюс-минус . Для узкополосников в первом приближении можно решить графически - площадь покрываемая по спектру матрицей, площадь вырезаемая фильтром. Но это сферический конь в вакууме. Если плясать от SNR то переменные факторы - засветка, зенитное расстояние, спектральный класс, да даже сложение N кадров меняет результат.
Поэтому еще раз вернусь к простому- покалибруйся по звезде с колесом своих фильтров. Сделай выдержки 1 10 100, можно другие. Можно с меньшим шагом. Померяй фвхм. Всё. Дальше строим линию в любую сторону - матрица линейна вне шумов и не в пересвете.
В итоге получишь проницание своей системы для данного фильтра, для данного фвхм, для данного зенитного расстояния, для данной засветки, для данной трубы, матрицы и спектрального класса.
То есть если за 100 сек проработалось 15м при СНР больше 10, то за 250сек будет 16м итд.
Что еще надо то? Smile
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно? Спасибо. Дело не в "обидках", а в умении давать _практически_ ценные ответы на вопросы, а не теоретизировать попусту.
Остался вопрос по СНР - какую величину считать приемлемой для утверждения, что на данном снимке "видно" такую-то звезду?
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По определению звёздной величины разница в одну звёздную соответствует отношению светового потока 2,512 раза (100,4 точнее)
Так что утверждение абсолютно точное.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я знаю, я сомневаюсь что с увеличением экспозиции линейно увеличится "глубина снимка". Но это не так важно, можно проверить.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она будет увеличиваться линейно пока шум не начнет мешать. То есть если засветка к примеру 21м с квадратной секунды, а получить нужно 18,5 и выбранная экспозиция дает к примеру 100 отсчетов при 10 шума камеры.
Я к тому, что когда сигнала к шуму много, то остальным можно пренебречь.
Страница 2 из 4
